新颖立式双层全温度恒温培养振荡器
产品详情:
全温振荡培养箱是一种利用电机驱动平台进行振荡, 提供微生物、 细胞、 组织等提供适宜的生长环境的设备, 广泛应用于生物学、 医学、 农业、 环境科学等领域。
★LCD大液晶屏显示,多参数显示和监控,人机交互操作便捷;
★单轴五维动态平衡驱动结构,具有能耗少,寿命长,噪音低特点;
★进口双列轴承,具有负载大,运行稳定,寿命长特点;
★进口压缩机,制冷迅速,质量稳定可靠;
★中空双层安全钢化玻璃门,隔热性能好,很好观察内部摇瓶;
★机械核心部件采用模具成型球墨铸铁材质,稳定性好使用寿命长;
★八段温度曲线编辑程序功能,定时范围的上限999小时;
★三维立体循环对流风道设计,腔内无死角,温度均匀性≤±1℃;
★具有紫外灯灭菌功能;
★可选配3Q验证
详细技术参数
| 技术参数 | |||
| 空载转速 | 30-300 rpm | 温控范围 | 4-60℃ (RT-15℃,最低4℃) |
| 转速精度 | ±1 rpm | 温控精度 | ±0.1℃ |
| 摇板振幅 | 25mm | 温度均一性 | ≤±1℃(@37℃时) |
| 振荡方式 | 回旋式 | 对流方式 | 强制对流 |
| 摇板尺寸 | 485*348mm | 温度编辑 | 反复/步调/8段曲线 |
| 摇板数量 | 2个 | 定时范围 | 0-999.59H |
| 容积大小 | 180L | 紫外灯/日光灯 | 有 |
| 外型尺寸 | 700*580*1340mm | 电源电压 | 220V±10%,50/60Hz |
| 可堆叠层数 | 1层 | 重量(约) | 213KG |
| 最大装载量 | 1000m *14 | 500m *24 | 250m *32 |
| 100m *54 | 50m *78 | ||
产品型号 SPH-2102C立式双层恒温摇床
控制方式 P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片)
显示方式 LCD(大屏幕液晶双显)
循环方式 强制对流式
振荡方式★旋转振荡式
驱动方式★单轴平衡装置式
开门方式 单手开门轻松完成
温度范围 4℃-60℃
温度精度 ±0.1℃
温度均匀度 ±1℃
旋转频率范围 30∽300rpm
旋转精度 ±1rpm
摆振幅度 Φ25(mm)
安全功能 上、下限超温声光报警;上、下限超速报警;独立式超温保护器;开门停机保护;漏电或过电保护装置
附属功能 转速存储功能、一键恢复出厂设置、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显
编程功能 反复、步调、八段曲线编程设定
制 冷 剂 CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统
压 缩 机 高性能高背压压缩机
冷 却 器 200W
加 热 器 500W
定时范围 0-999.59小时/可持续
摇板尺寸 500×350(mm)
最大配置 1000ml*12或500ml*24或250ml*30或100ml*56或50ml*56
摇板数量 二块
毛 重 235kg
内腔尺寸 600×440×650H(mm)
外型尺寸 700×600×1250H(mm)
包装尺寸 800*700*1400mm
功 率 830W
附 件 照明灯、紫外灯
电 源 AC 200∽240V 50∽60HZ
轴 承 NSK原装进口双列轴承
转轴材质45#碳钢、220-250HBW调质处理
内腔材料 全不锈钢镜面直角圆弧过渡设计易清洗、防腐蚀
底 座 QT球墨铸件、10#槽钢、角钢、碳钢材质
摇瓶夹板 1.5mm厚304不锈钢板
烧瓶夹具 采用不锈钢镜面材质,材质弹性度为360度、硬度为420度,不易变形。
| 单位名称: |
上海市奉贤区华严村1048号3号楼(今田文化产业园)
| 联系电话: |
| Email: |
