0-10V/0-2.5V转0-10KHz/5V电压脉冲
概述:
斯瑞特科技研发的电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他设备检测,或者通过光纤远传。该变送器采用工业级标准生产,质量可靠,转换精度高。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
DIN11系列电压或电流信号转频率信号隔离变送器使用非常方便,仅需按接线图接好线,即可实现电压信号或电流信号隔离转换成标准频率信号。
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>输出信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x106.7x25mm
深圳市斯瑞特科技有限公司专业经营研发高性能的本公司专业致力隔离放大器、隔离变送器、电量隔离放大器、信号隔离器、信号转换器、信号调理模块、隔离器、信号分配器、电流转电压模块、电压转电流IC、模拟信号多通道隔离采集模块、4-20mA电流环路隔离器、电流放大器(4-20mA信号隔离、转换及功率放大)、电子尺/位移/电位器/角度线性传感器专用变送器、两线制压力、温度、液位、位移等传感器工作解决方案、A/DD/A转换器、电量采集、隔离、放大、变送器。变频器干扰信号处理解决方案、隔离放大器变送器IC信号调理器、隔离分配器、模拟量信号变送器、直流电流/电压信号转换模块、数字信号转换器、数据采集器等系列产品。适用于工业现场的直流电压、电流检测、并转换为标准直流信号传送给PLC、显示仪表等设备,主要解决工业控制系统的信号转换、传输过程中的干扰问题,保证系统稳定可靠运行,实现对电气设备的直流电压、电流的监测、控制、保护等功能
产品的尺寸性能符合国际标准,而且提供最合理的解决方案,通过与您公司团队的紧密合作,为您订制特殊要求的隔离转换模块。我们的产品种类齐全,性价比高于国内外同行业,同时我们还建立了产品质量跟踪和完善的售后服务体系,在电力、通讯、仪器仪表、医疗设备、工控智能化、汽车电子、安防、军工等行业得到广泛应用。本公司始终将“以诚为信,以质为本”的精神作为企业发展的宗旨,欢迎广大客户垂询惠顾。
| 单位名称: |
深圳市福田区赛格电子科技大厦
| 联系电话: |
| Email: |
