金相冷镶嵌树脂 冷镶嵌料 冷镶嵌粉
快速 | 便捷 | 创新
- 渗透性好good Permeability
- 透明度高 transparent
- 收缩性小 slim shrinkage
- 独创的免真空无泡配方 bubble free
川禾开发了全系列TRUER冷镶嵌树脂,全面覆盖了固化快、硬度高、收缩小、无气泡、全透明的各种应用需求。所有系列均采用二元套装,使用方便快捷,经济实惠。
通过专门的成分调制和搭配,川禾冷镶嵌树脂系统具有以下明显特点:
1、流动性好
树脂粘度低,渗透润湿性好。浇注时能快速渗透进入样品孔隙、裂缝或凹陷处,减少“气穴”,稳固把持样品,包覆料与样品界面结合好。
2、收缩率低
树脂系统固化温和,收缩率可控,有效减免固化收缩造成的样品与树脂间隙,提高制样成功率。因为收缩间隙能储存不同磨抛阶段的磨粒和磨屑,二次释放后造成抛光布污染和样品划伤。
川禾主推3款环氧冷镶嵌树脂套装及2款丙烯酸冷镶嵌套装,规格与特性如下:
品类 |
型号 |
品名 |
固化时间 |
包装规格(KG/罐) |
特性及应用领域 |
环氧型 |
MC001 |
EXTRANS高透套装 |
8小时 |
1KG环氧树脂+0.5KG固化剂 |
真空镶嵌可实现超高透视度,放热量小,硬度适中。适合热敏感材料镶嵌,以及电子元器件等透视需求高的分析应用。 |
MC002 |
QUIKFIRM极速高硬套装 |
20分钟 |
1KG环氧树脂+0.5KG固化剂 |
固化快,硬度高,透明度适中。适合带涂层试样等保边性要求高的应用,同时也适合大量,快速制样的需求。 |
MC003 |
BUBBLEFREE免真空清透冷镶套装 |
2~3小时 |
1KG环氧树脂+0.5KG固化剂 |
固化较快,消泡性优异,镶样过程无需抽真空也可拥有几乎无气泡的澄清透明样品。适合所有试样类型。 |
丙烯酸型 |
MC006 |
FLASHCURE闪固通用冷镶套装 |
10分钟 |
800g亚克力粉末+800g固化剂 |
透明型快速检测的冷镶首选。FLASHCURE能再快速固化的同时保持适中的硬度和韧性 |
MC007 |
FLASHEDG闪固保边冷镶套装 |
10分钟 |
800g亚克力粉末+800g固化剂 |
玻纤增强成分使得FLASHEDG能在快速固化的同时拥有良好的边角保护性 |
*所有套装配备一个直径30mm的标准模具及50根搅拌棒。
- 川禾力推的EXTRANS高透冷镶树脂套装是目前市面上最具竞争力的一款透明型冷镶嵌树脂。
- EXTRANS所采用的树脂体系光通透度优异;黏稠度低,气泡易于排出,结合真空镶嵌可获得高纯净剔透的镶嵌样,可清晰观测镶嵌试样的形貌细节,非常适合半导体行业使用。同时固化平缓,发热量微小,非常适合热敏性材料的镶嵌, 尤其适合镶嵌低熔点的材料,如塑料等。另外,树脂渗透力强,能快速渗入样品表层的空隙中,进而对试样进行有力支撑保护。适合多孔试样和等离子喷涂层真空浸渍镶嵌。
- EXTRANS镶样过程会产生少量气泡,为获得无气泡的样品,需用到真空装置
- 固化时间是冷镶样时考虑的重要因素之一,当对时间效率要求较高时, QUIKFIRM极速高硬冷镶套装是相当不错的选择.得益于独特的固化交联机理, 室温固化时间仅需20-30分钟。
- 在冷镶过程中,有些脆性材料或高硬涂层需要树脂具备高强度的支撑保护, 如树脂基材硬度不足,则在研磨过程中磨损速率不一致(树脂磨损率大), 进而造成样品涂层破损或边缘圆角现象. QUIKFIRM在能急速固化的同时,拥有极佳的硬度和韧性.保边性能卓越.非常适合带涂层试样或对边缘保护及平整度高要求的试样。
- QUIKFIRM镶样过程会产生极少量气泡,几乎可以不抽真空,是一款综合性价比最高的开创型产品.
- 为获得无气泡的澄清样品,通常实验室需用到真空装置.为更省成本及操作更便捷,川禾潜心研制了BUBBLEFREE免真空清 透冷镶套装,即在无真空浸渍的情况下,也能实现样品无气泡或绝少气泡的效果。
- BUBBLEFREE免真空清透冷镶树脂拥有独特的消泡技术,在固化过程中气泡产生量大幅降低,从而实现免真空低泡镶嵌。同时,该套装的固化时间仅需2小时左右。
-FLASHCURE为极速固化树脂,独特的固化机理能在5~10分钟实现固化,是快速检测的冷镶首选。
-FLASHARD能在快速固化的同时保持适中的硬度与韧性。
-FLASHARD澄清无泡透明,能清晰观察目标样。
-FLASHEDG也为极速固化树脂,独特的固化机理能在5~10分钟实现固化,可实现快速检测需求。
-FLASHEDG因成分中包含玻璃纤维增强剂,故实现快速固化的同时,树脂拥有卓越的边角保护性及硬度,是一款保边性能很好的丙烯酸树脂。
川禾(TRUER)是专注于金相设备与耗材的生产、研发和销售的专业品牌。川禾创立于2007年,自创立之日起,便致力于成为中国乃至世界最专业的金相设备与耗材供应品牌。
经过不断的探索和发展,针对不同目标材料分析特点,成功开发了专业的解决方案,建立了完善的产品体系,涉及金属,陶瓷,电子,塑料等主要行业,其优质的产品结合完美的技术服务深受金相业内人士赞誉。
