其他实验耗材
川禾TRUER 金相 热镶嵌树脂 热镶嵌粉
上海/TRUER
MW
可靠 | 高效 | 便捷
川禾热镶嵌料采用精细树脂为基础原料,以精选矿物或玻纤为填料,长时间热混炼后冷却造粒而制成。树脂在加热、加压情况下更易快速熔化,结合优异的流动性,使其迅速包覆填充样品,加速镶样进程。
川禾热镶嵌树脂安全可靠,不含有害物质,其使用、操作和储存过程对人体无不良影响。同时,有良好的操作性能,能耐实验室常规酸蚀剂和清洗剂。
- 卓越涂层及边角保护作用 excellent protection for coating and edge
- 标准制样,一致性好 Good consistence by standard mounting
- 便捷操作,高效镶样 Convenient handling
当实验室持续有大量试样需要制备,并要求制样质量高、尺寸外形统一、时间短,热镶是最理想的选择。
热镶需要配套镶嵌机使用。
型号
品名
包装规格(KG/罐)
特性
应用领域
MW001
UNIWARM通用热镶嵌树脂
1KG/4KG
含矿物填充剂,高硬度及高边缘清晰度,流动性佳、快速
非特殊要求时,满足多数材质的镶嵌需求
MW002
EDGWARM保边热镶嵌树脂
1KG/4KG
含玻璃强化纤维,低磨损率、低收缩率
脆性材料、涂层及边角观测
MW003
TRAWARM透明热镶嵌树脂
1KG/4KG
澄清透明,无障碍视样
透明镶样、多孔试样
MW004
CONWARM导电热镶嵌树脂
1KG/4KG
含石墨填料,导电性能优越
电镜扫描、电解抛光
MW005
ELEWARM电解热镶嵌树脂
1KG/4KG
含导电技术粉末,
导电同时能溶于电解液
精细电解抛光
对于常规热镶嵌制样时,可选用UNIWARM通用镶嵌树脂。
- UNIWARM采用热流变性好的优质树脂为基础原料,并且含有无机矿物填料,具有较高的硬度和优异的边缘清晰度。
- 高硬度意味着树脂磨损率低,因磨损度差异造成的高差圆角情况将大大降低;边缘清晰代表树脂对样品包覆性好,具有极低的收缩率,树脂收缩会造成界面密合度不够,甚至形成样品裂缝。
- 镶样的基本目的在于对样品进行有力的支撑保护。尤其当样品外形娇小、边角尖锐,或带有脆性涂层的时候,以及高硬度耐磨损的样品分析时,提供优越的边角保护是非常有必要的。
- EDGWARM保边热镶树脂是川禾一款玻璃纤维强化型热镶嵌树脂,具有优异的溶化性能,在镶嵌过程中,能彻底渗透进入样品表面的多孔结构或倒凹区;玻璃纤维能大幅提高树脂的耐磨损性,以确保高硬度产品研磨时不会出现高差圆角现象。
- 对于一些需要跟踪制样过程的样品,透视观察所有细节的镶样要求的样品,可选用TRAWARM透明热镶树脂。
- TRAWARM透明热镶树脂不仅具备超凡透明度,而且具有优异的流动性。适合特定的材料如陶瓷、等离子喷涂镀层或故障分析用等试样,TRAWARM还能避免在制样过程中出现因孔隙、裂缝、颗粒松散而造成的制样失真情况。
- CONWARM属于导电型热镶嵌树脂。因其含高纯度石墨填料而具有优良的导电性能。适用于电解抛光或需要高度导电的领域(例如:用于电镜扫描)。
- CONWARM镶嵌的样品在电镜扫描测试过程中电压损耗微小。
川禾(TRUER)是专注于金相设备与耗材的生产、研发和销售的专业品牌。川禾创立于2007年,自创立之日起,便致力于成为中国乃至世界最专业的金相设备与耗材供应品牌。
经过不断的探索和发展,针对不同目标材料分析特点,成功开发了专业的解决方案,建立了完善的产品体系,涉及金属,陶瓷,电子,塑料等主要行业,其优质的产品结合完美的技术服务深受金相业内人士赞誉。
青浦区崧秋路299号3楼
