精密切磨一体机 陶瓷切割 半导体切割
- PreciseCut-10/100 精密切磨一体机的电机转速为300~5000rpm/s,切割的进给速度可控制到0.005~3mm/s,磨削的进给速度范围0.5~7.5mm/s。
- Y 方向定位速度为13mm/s,定位范围为110mm (精度0.1mm)。
- X 方向定位速度为10mm/s,定位范围为60mm (精度0.005mm)。
- PreciseCut-10/100 的精度定位非常智能轻松,X方向的试样夹持器可输入移动和去除值,即可完成设定值的切割或者研磨。
多功能,切割与研磨一体
- PreciseCut-10/100 除了本身的切割功能外,还特别设计了研磨功能。川禾 Truer 设计了与设备匹配的不同粒度的杯型砂轮,在X方向移动过程中使用多次的双向磨削确保研磨的平整度,并可以准确的控制材料的磨削去除量。
批量切割提高效率和切割能力
- X 方向的试样夹持器的向推进,可以在设定好程序后,支持多达10片等距或非等距试样的切片产生,不仅提高了效率,还保证了单个切片的精度。
方法数据的储存和调用
川禾(TRUER)是专注于金相设备与耗材的生产、研发和销售的专业品牌。川禾创立于2007年,自创立之日起,便致力于成为中国乃至世界最专业的金相设备与耗材供应品牌。
经过不断的探索和发展,针对不同目标材料分析特点,成功开发了专业的解决方案,建立了完善的产品体系,涉及金属,陶瓷,电子,塑料等主要行业,其优质的产品结合完美的技术服务深受金相业内人士赞誉。
