其它各类仪器
立式大容量自动磨抛机
立式大容量自动磨抛机
Truer
Rigider-8
简介:
√ 大容量,适合大面积、大批量、高硬度试样
√ 坚固的结构设计,承载日复一日的无间隔高效工作
√ 强劲动力最大化去除材料
√ 电子力测量系统和自动化定量磨削,轻松地监测已经去除的材料高度
√ 自动加液装置
√拥有方法数据库和自定义数据库
√ 可靠的安全性能
Rigider-8是一款大容量的自动立式磨抛机,特别适用于需要对超大型试样或大批量试样进行质量控制测试的工作场所,同时特别适合于对高硬度\大面积需要磨抛的试样。与其它同类机器相比,它能夹持更多的样品数量和不同尺寸的试样,缩短整体样品制备的时间,从而提高效率。
功能优势:
结构坚固,强大耐久
Rigider-8自动立式磨抛机是一款强大的大容量机器,主电机为大功率电机,安装在一个坚固的焊接框中,整个机器专为无振动试样制备而设计。机器可快速简单地处理任何试样,并适用于任何工作环境。其年复一年地实现日常的大批量和重型、高硬度金相试样制备要求。
提高效率,缩短时间:
Rigider-8是目前市场上磨削效率靠前的试样制备机器,与其它同类机器相比,它能夹持更多的样品数量和不同尺寸的试样,缩短整体样品制备的时间,从而提高效率,Rigider-8的磨抛头转速最高可达300rpm/min,压力可达700N,工作盘尺寸最大可达350mm,参数和牢固结构结合,使得制样效率非常出众。
工作盘与磨抛头转速大范围可调:使用Rigider-8制备磨盘与试样推进器都具有速度可变的优势。制备磨盘的转速可从50rpm升高到500rpm,每10rpm一步;试样推进器的转速可从50rpm升高到300rpm,同样也是每10rpm一步。
研磨时,必须通过磨盘的高速旋转来去除试样材料,因此,这里的500rpm高转速可确保制备时间很短。
精磨与抛光时,磨盘转速可变与试样座转速可变意味着可采用较低的转速为敏感材料制备试样,或是采用较高的转速在尽可能短的时间内为坚硬的耐磨材料制备试样。
可靠的安全性能
防爆透明窗设计:工作区域采用安全可靠的防爆透明窗设计。在安全罩关闭之前机器无法启动,只有在停止运行之后才能打开该安全罩。
急停与电磁锁装置:机器上还装配有一个急停装置,只有按下装置,所有功能都将立刻停止。设备安装电磁锁安全系统,设备运行过程种,罩壳无法打开,保证安全。
川禾(TRUER)是专注于金相设备与耗材的生产、研发和销售的专业品牌。川禾创立于2007年,自创立之日起,便致力于成为中国乃至世界最专业的金相设备与耗材供应品牌。
经过不断的探索和发展,针对不同目标材料分析特点,成功开发了专业的解决方案,建立了完善的产品体系,涉及金属,陶瓷,电子,塑料等主要行业,其优质的产品结合完美的技术服务深受金相业内人士赞誉。
青浦区崧秋路299号3楼
