其它各类仪器
滨州惠民县在线氨气报警器(声光报警功能)
创辉
CHRBK-6000
       滨州惠民县在线氨气报警器(声光报警功能)滨州氨气报警器销售区域,惠民县。氨气报警器在线声光报警功能,氨气探测器实时显示氨气浓度。浓度超高,氨气探测器会立即发出声光报警功能。
欢迎拨打电话【联系人:李敬,电话:15098956337】来电详询。
滨州惠民县在线氨气报警器可以安装在冷库机房,化工厂,有冷库机房的地方。是生产安全设备的保障产品证书: ISO9001:2008 质量管理体系标准, 消防产品型式认可证, 检验报告, 制造计量器具许可证, 防爆合格证。
 滨州惠民县产品概述
气体控制器对气体探测器产生的数字信号进行采样,经内部单片机的数据处理后,能实时显示探测器的浓度、状态(声光报警)、物理地址等信息,并输出控制信号。具备完善的故障自检测功能,可实时显示系统和子地址的故障部位和类型(声光报警)。
本产品设计遵循的国家标准为GB16808-2008,与传统产品相比,具有时钟显示、报警时间查阅、自主设定、零点漂移归位等新功能,且系统外型美观、显示界面直观、清晰度高、各个功能操作均有相应的图标相配合,操作非常简单,整个产品设计采用集中控制,便于查询、维护。
滨州氨气报警器设备的安装使用:
◆ 主体材料:压铸铝材质
◆ 防尘罩材料:不锈钢防尘网
◆ 防爆连接螺纹:G1/2″
◆ 重 量:1.5kg
◆ 安装方式:固定支架、管装、墙壁装
◆ 外形尺寸:126mm(L)×93mm(W)×62mm(H)
◆ 配套使用的控制器:(RBK-6000-2)2、(RBK-6000-2)6型气体报警控制器
◆ 气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
1、当被检测气体比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
2、当被检测气体比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
◆ 固定式气体探测器针对气体一对一检测。
◆ 检测范围:12-15平方,可燃气体使用催化燃烧式传感器(%LEL),有毒气体使用电化学式传感器(ppm、10ppm)。
◆ 为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH);
4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
5、有强电磁场的地方。
 滨州惠民县氨气报警器售后服务,1年质保,终身维护,欢迎拨打电话详询。
济南市历城区华龙路28号
