研磨
多样品组织研磨仪,快速组织研磨机厂家现货
鑫翁厂家
XINW-M24
产品说明:
鑫翁品牌多样品组织研磨仪是一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。
技术特点:
组织研磨系统与目前已有的其它样品制备方法相比,具有通用性广、高效灵活的优 点。该系统避免了研磨、匀浆、超声波处理等传统方法的费力、耗时、低效等诸多缺点,可以高效、快速、稳定地裂解并纯化各种类型样品的核酸与蛋白。
本款机器又名,多样品组织研磨机,快速组织研磨机,多样品组织匀浆机,快速样品匀浆系统
应用范围:
●适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎;
●适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎;
●适用于真菌、细菌等样品的研磨破碎;
●适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎;
●适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎;
●适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎。
●更快速、更高效地提取植物及动物组织DNA、RNA和蛋白质
●更快速、更高效地冷冻研磨粉碎,振荡混匀
●更快速、更高效地细菌、酵母样品细胞破壁及裂解,仅需几十秒
●更快速、更高效地食品、饲料样品研磨均质化、均相化
●更快速、更高效地矿物、矿石样品研磨及均相,可达100纳米以下
●更快速、更高效地理化分析(原子吸收、X荧光)和三代测序扩增样品制备
产品特点:
鑫翁品牌研磨机采用了特殊的垂直上下震动模 式,通过研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染
1.操作数量多,效果好高效快速的工作可以在1分钟内完成48个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白比活更高,核酸片断更长。
2.无交叉污染,样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
3.操作简便,内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置,人性化操作界面。
4.稳定性好,采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好,仪器运行过程中,噪音小于70dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。
5.方便低温操作,当需要低温研磨环境,可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要进行再次冷冻处理,节省液氮。
6.重复性好同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升。
技术参数:
应用领域: 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡
液晶显示: 微电脑控制  大屏幕液晶屏,显示工作状态
适配器处理样本量: 48*(0.2-0.5ML)   /48*2ML / 24*2ml  / 16*(7-10)ML  /12*15ML / 8*15ml / 4*25ML/  2*50ML
标准配制:可选两款适配器
均质速度: 10—70 HZ/秒
防震原理:德国技术  schleifen-1工作方式
适配器材质:聚四氟乙烯 或 合金钢
研磨方式:湿磨,干磨,低温研磨都可
最大进料尺寸:无要求,根据适配器调节
最终出料粒度:~5µm
研磨平台数 (可接纳研磨罐数)   >2
带自动中心定位的紧固装置: 是
工作时安全锁,全程保护
研磨套件材料:硬质刚,  聚四氟乙烯(特氟珑)
电源:两相220V/50HZ
工作时间 :0秒-99分钟,用户可自行设定;
研磨球直径:0.1-30mm
研磨球材料:合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂;
加速:在2秒内达到最大速度
减速:在2秒内达到最低速度
噪音等级:<65db
外形尺寸:400*340*530
重量:40KG
上海鑫翁科学仪器有限公司成立于2013年,公司座落在上海市嘉定区,凭借自身强大的技术和完善的服务,现已生产十多个系列产品.现主要生产和定制光催化/光化学、小型喷雾干燥机、冷冻干燥机、高通量组织研磨仪、液体在线取样器、低温恒温槽等产品。上海鑫翁科学仪器有限公司是集科、工、贸相结合的实验室仪器设备专业制造的企业,在国内各大省市的经营单位、制药企业、科研院所等单位享有较高的声誉。上海鑫翁科学仪器有限公司,坚持以人为本、科技领先、质量第一、诚信至上的原则,以优越的性价比和完善的服务理念展现。
售后服务承诺 1. 本公司对所出售的产品保证其质量,符合订单要求。所需规格如有变动,可双方协商。 2. 一年保修,终身维护,免安装调试,开通24小时报修电话,接到报修电话后1个工作日内给予报修处理,一年以内维修所产生的费用由我司承担(玻璃制品及消耗品不在保修范围内),时间5个工作日内完成。 3. 保修期满后签双方可另订维修协议,对设备及零配件如有损坏,价格按出厂的最低价格给予优惠。
上海市嘉定区沪宜公路
