专业生产低温动物组织研磨仪研磨器
产品说明:
研磨仪采用了特殊的垂直方向及左右径向振动。罐内的球体由于其惯性作用对位于光滑的碾磨罐内壁上的样品进行带有高能量的撞击,并以此粉碎样品。碾磨罐的转动加上碾磨球的运动对样品产生了高强度的混合作用。通过使用多个小球甚至可以进一步的提高混合的效果。当使用很多个小球时(如玻璃球),生物细胞就可以被破碎了。球与球之间的摩擦撞击作用可以有效导致细胞的破碎,快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染
1.操作数量多,效果好,高效快速的工作可以在三十几秒内完成192*2ml个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白活性更高,核酸片断更长。
2.无交叉污染,研磨罐在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在罐内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
3.操作简便,人性化操作界面(触摸屏),内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置。
4.重复性好,同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升
5.无易损件设计,电磁锁定保护
6.不锈钢内腔,清洁消毒方便
产品特点:
提取核酸/蛋白质
低温研磨样品能够有效抑制核酸降解、保留蛋白质活性。
分析药效成分
药物有效成分的异构体之间常常存在重大区别。低温研磨可预防分子因压力和受热而降解。
减少样品挥发
低温研磨能显著减少样品的挥发,更完整保留样品成分含量
研磨韧性/硬性样品
对于高韧塑料、高强塑料、树脂等难研磨样品,低温研磨可大大提高研磨效果及效率
产品应用:
1、适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎;
2、适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎;
3、适用于真菌、细菌、酵母等样品的研磨破碎;
4、适用于食品、药品、 药片成分分析检测的研磨破碎;
5、适用于油页岩、焦炭, 煤, 玻璃, 矿物, 矿石等样品的研磨破碎;
6、适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎。
产品参数:
性能指标:XINW-DW48
主要用途:用于粉碎、混合、均化以及细胞破碎,生物样品的样品前处理,大批量自动化快速抽提基因组
粉碎原理及方式:垂直方向及左右径向振动产生的撞击力,摩擦力;湿磨,干磨,超低温研磨都可
样品特征:硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性的, 含纤维的
液晶显示:触摸屏显示,可以方便直观的操作
振动频率设置:0-70HZ ,0-2100R/M 可根据要求定做
数据储存:可存储十组实验数据,根据不同实验样本,设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式
模式循环:根据设置的实验参数,可在几个设置好的参数间不断循环,进一步减少人为因数的干扰
制冷功能:室温至-50度可调
控温精度:+0.5℃
处理样本量:48*(2ML) / 48*(0.2-0.5ML) / 24*2ML / 12*(7-10)ML 8*15ML/ 2*25ML /2*50ML可任选两种适配器
研磨罐材质:硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 氧化锆, 聚四氟乙烯(PTFE)铝合金,可适用于任何材质的样品(可定制)
研磨球材质/直径 硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 氧化锆, 铬钢,氧化锆,石英砂/0.1-30mm根据实验需求
研磨平台数:可接纳研磨罐数>2
进出料尺寸:最大进料尺寸:无要求,根据研磨罐调节;最终出料粒度:小于5µm
夹具行程:34mm(垂直)
粉碎时间设定:0秒-9999分钟,用户可自行设定
典型粉碎时间:15S-2Min
加速/减速:在2秒内达到最大速度/在2秒内达到最低速度
噪音等级:<50db
外形尺寸:630 *300 *480mm
开盖运行保护:电磁锁定
安全装置:工作时有安全锁,全程保护 ;带自动中心定位的紧固装置
防护类型:IP 30
电源功率:220V/50HZ; *针对工作环境的噪音排放值,取决于样品的类型和研磨仪的设置,表中参数为空载状态
配置:
主机一台、适配器2个、不锈钢研磨珠3mm/6mm各200个、放水阀一个、电源线一根,保险管2个。
上海鑫翁科学仪器有限公司成立于2013年,公司座落在上海市嘉定区,凭借自身强大的技术和完善的服务,现已生产十多个系列产品.现主要生产和定制光催化/光化学、小型喷雾干燥机、冷冻干燥机、高通量组织研磨仪、液体在线取样器、低温恒温槽等产品。上海鑫翁科学仪器有限公司是集科、工、贸相结合的实验室仪器设备专业制造的企业,在国内各大省市的经营单位、制药企业、科研院所等单位享有较高的声誉。上海鑫翁科学仪器有限公司,坚持以人为本、科技领先、质量第一、诚信至上的原则,以优越的性价比和完善的服务理念展现。
