均质/粉碎
SPCH-EP-IC-20-30高压微射流均质机
High Pressure Microfluidizer Homogenizer
进口
英国/HS
SPCH-EP-IC-20-30
021-57652529,13386106441
HS High Pressure Homogeniser
SPCH-EP-IC-20-30高压微通道射流纳米均质机
SPCH-EP-IC桌面型设备用于高压纳米均质和微通道均质分散已经有很长的历史,对于研究者它是一款满意的精致的实验型仪器。现在的这套系统更朴实易用,并结合了全新的更出色的性能,及安全联锁装置。保持了旧型号的最佳特点,结合集团公司超过45年的高压纳米均质经验,使该系统更先进并满足多学科的应用。
该设备采用革命性的设计理念,带来更出色的均质效果,更高的工作压力,更稳定的工作性能。采用液压增强器工作原理,驱动更强劲更稳定;压力平衡负载均质阀和微通道相互作用腔,提供更高的工作压力和最佳的均质效果;PLC微机控制模块,可选择单次、半自动循环和全自动循环操作;独有的安全监控系统和安全设计,使用更安全。
压力可调范围0-60000psi
欧盟CE认证及其它国际通用安全标准
1.最高工作压力达4200bar,60000psi
2.简单易用
3.小量样品规格
4.高压腔体及均质阀体可灭菌
5.带温度控制
6.重现性和稳定性结果
7.微机控制系统
8.反向流柱塞式间隙阀和微通道作用均质可选
应用
药剂:
纳米粒、纳米微乳、固体脂质纳米粒、脂质体、微乳、分散剂、悬浮液
精细化工:
纳米材料、纳米晶体、纳米乳液、香精香料等
生物细胞破壁:
(大肠杆菌、酵母菌、霉菌......等等)
酶的分离和隔离,细菌和植物组织断裂,细胞内蛋白质和核酸的
回收,制备EIA测试包的病毒性抗原,phizobia和假单体的膜制
备,胚芽和毒素的回收,蛋白质纯化,细胞提取制备等
产品描述
功率:2.2KW
最大工作压力: 210 MPa (2100 bar) ,30000 psi
处理量:单次0-16ml,连续循环140ml/min
背压舱:40 MPa (6000 psi) ,可选
控制:PLC控制
产品粘度:高浓度高粘度,0-100CST
均质作用腔体和均质阀:微通道均质腔体,压力平衡负载均质阀
最小样品量:5ml
清洗与灭菌:可在线清洗和灭菌,湿件也可高压蒸汽灭菌
压力测量: 数显式,0-420MPa(0-4200bar),比例缩放
温度测量: 选配
温度控制: 选配,夹套式温度控制
安全性: 安全互锁装置,安全监控,紧急制停。
电源: 230V,50HZ,单相
尺寸: 550×600×670mm
重量: 125KG
可选配件
1.出料空气冷却器(适合小量应用)AC-HX
2.出料液体冷却器(适合比较大量应用需要连接冷却/加热液体循环系统)LC-HX
3.增压器腔体热交换器(需要连接冷却/加热液体循环系统,超微量不可用)CB-HX
4.压力样品喂料系统(0.25到5L透明喂料腔)PFS
5.背压(二级)阀(用于二级压力处理,超微量腔不可用,也可用于超低压工作控制)BPM
6.安装用的推车(不锈钢表面带有锁止轮和中间架)
公司致力于提供领先的生物医药纳米均质分散解决方案,专注于生物制药、纳米递送、药剂制剂、纳米技术行业。主要产品有以下三个板块:
新型制剂设备有脂质纳米颗粒合成系统、微流控设备、微流控纳米药物制备系统、微流控芯片、脂质纳米颗粒(Lnps)生产设备,可应用载体平台有核酸类药物mRNA/DNA/siRNA、小分子药物 Small molecule drugs、蛋白质和多肽 Proteins and peptides及其它药物平台,可应用于药物输送、核酸脂质纳米颗粒合成、聚合物纳米颗粒合成如 PLGA/PLGA-PEG、脂质/脂质体合成、凝胶颗粒合成等。
脂质体、乳剂、微胶囊制备设备有高压微通道射流均质仪、超高压纳米均质机、高压均质机、高压乳匀机、高压脂质体挤出器,可应用于脂质体、乳剂、纳米粒、混悬剂、分散液、微胶囊、细胞破壁、降低药物粒径至纳米结构。
此外我们研发、装配和销售进口品牌及自主品牌标签的磷脂、脂质体、mRNA新冠辅料和其它试剂耗材,具体可查看我司产品中心的试剂、耗材介绍,相关产品会慢慢更新以加强我们的产品及服务管线。
售后问题请电话咨询:021-57652529,13386106441
松江区广富林路658弄255号1926室
