其它各类仪器
厂家直销动态心电分析系统(十二导)
厂家直销动态心电分析系统(十二导)
徐州
EK-5000B
                                        EKEK-60动态心电分析系统
多导联同步动态心电分析系统系国内首创,将微型电脑电子优盘和USB2.0传输技术巧妙地组合为一体,体积小、重量轻、功耗低、寿命长、数据永不丢失、性能稳定,不存在磁带式HOLTER机的磁带、机械磨损及老化现象,足以将任选时间中多导联的每一个心电波形记录下来,并且可以同时记录多导联。它通过输出电缆将所记录的全部信息传输给动态心电监测分析系统,供分析系统编辑、分析、显示、存档和打印,并增加了心率变异、QT离散度和心肌缺血总负荷等功能,是医生定量分析与诊断分析心脏病的理想仪器,可获得较大的社会效益和经济效益,是医院必备的现代化医疗仪器。
功能特点
◇ 自动分析速度:2-3分钟
◇ 模板分类:动态
◇ 模板功能:可整体合并删除
◇ 模板图形显示:一次可显示100个和实时放大
◇ 查阅压缩图形:可实时显示1:1
◇ 切换导联:12导单导互切换
◇ 板板修改:整体修改和反复修改
◇ 模板引领功能:有多模板引领
◇ 可批量修改。
技术规格
◆记录方式:12导联同步连续
◆存储方式:电子优盘
◆通道数:12通道
◆导联数:12导联
◆记录时间:24小时.
◆回放时间:<100秒
◆几何尺寸:90mm×60 mm×25 mm
◆传送方式:USB
◆记录盒重量:80g
◆记录误差:<1%
◆输入电阻:≥2.1MΩ
◆时间常数:≥3.2s
◆放大器频响范围:0.5-100HZ
◆显示坐标:25mm/s
◆标准电压:1mv=10mm
◆打印比例:1:6和1:1
◆打印坐标:25mm/s
◆使用电源:DC1.5V±0.5(五号电池)
江苏亿康电子科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的医疗器械高新技术企业。江苏省食品药品监督管理局核定的医疗器械生产企业诚信单位。
徐州市苏山村境内苏山头烟叶复烤厂东隔壁
