其它各类仪器
电子罗盘HMR3000
电子罗盘HMR3000
进口
Honeywell
HMR3000
电子罗盘HMR3000
电子罗盘HMR3000简介:
随着电子信息技术的发展,GPS在导航、定位、测速、定向、测量等方面给人们带来了极大的方便。但在某些地理环境下GPS 无法准确定位(如:被高楼、高山、峡谷、树冠等物体所遮挡时),且在静止情况下也无法得到方向信息。使用Honeywell公司的HMR3000电子罗盘可对此进行有效的补偿,保证导航信息100%有效。即使是在GPS信号失锁后也能正确工作,真正是"丢星不丢向"。
此外,HMR3000电子罗盘还可用来测量物体的姿态,按照NMEA0183的格式,通过RS232或485接口,实时准确地输出被测物体的俯仰、横滚和航向角度,且航向精度高,误差在±0.5°。可广泛应用于航海、通信雷达、微波定向、海上平台控制、天线安装、无人机、机器人、运动定向、自动控制等方面。HMR3000体积小,功耗低,精度高,价格便宜是姿态测量用户的理想选择。
电子罗盘HMR3000性能参数
参数
注释
航向
精度
<0.5° RMS
Dip<50°,Tilt<20°
<1.5° RMS
Dip<75°,Tilt<20°
重复性
±0.3°
分辨率
0.1°
单位
degrees/mils
用户可选
俯仰和横滚
范围
±40°
精度
±0.4°
Tilt<20°
±0.6°
Tilt>20°
重复性
±0.2°
分辨率
0.1°
单位
degrees/mils
用户选择
磁场范围
动态范围
±1.0Guass max
±0.5Gauss range
分辨率
1mGauss
电气指标
支持电压
5.0VDC regulated
6 - 15VDC unregulated
电源
35mA@6VDC
正常工作
13mA
停止模式
2.0mA
睡眠模式
通信
端口
RS-232
Half Duplex
RS-485
波特率
1200 to 38400bps
标准
NMEA0183
更新模式
连续
1/min to 20Hz per sentence
选通
selectable averaging
物理指标
重量
22g
电路板
92g
封装
尺寸
3.05cmx7.49cmx1.93cm
电路板
10.67cmx3.81cmx2.24cm
封装
环境指标
工作温度
-20 ℃ - +70 ℃
存储温度
-35 ℃ - +100 ℃
冲击
30inch drop
MIL-STD-811E,TM516.4
振动
20-2000Hz
MIL-STD-810E.TM514.4
Random 2hrs/axis
制造
PCB
IPC6012
装配
IPC610
Class II or better
产品代号
类型
输出
封装
HMR3000-Demo-232
RS232
HMR3000-D00-232
RS232
None
HMR3000-D21-232
RS232
Extended Base
HMR3000-D00-485
RS485
None
HMR3000-D21-485
RS485
Extended Base
     联系人:季文娟
     TEL:029-82501710-803 、 18729268128
     QQ:317244831
陕西航天长城测控有限公司是国内专业生产和研发导航系统及器件的高技术企业,几十年一直从事惯性导航系统、角度测量产品的研究、设计、生产和试验,主要产品有:各种导航系统、陀螺仪(角速度传感器)、加速度传感器、倾角传感器、罗盘及陀螺寻北仪等,产品被广泛应用于航空航天及国防、安全、航海、工业机械和设备、电子产品、交通和大众运输等领域,为客户提供专业的角度测量,惯性导航及稳定控制的全面解决方案。
“严谨、求实、创新、发展”是公司的基本理念,公司依托航天科技实力,发挥航天创业精神,不断地提高核心竞争能力,加强自主创新,随时了解及跟踪世界前沿科技,技术水平在行业内一直居于领先地位。
公司以提供更先进的科技产品,满足军民用市场的需求为己任,为国防现代化建设、国民经济建设、社会发展和科技进步做出了卓越的奉献。
公司同时具备GJB9001B-2009军工体系认证及ISO9001:2008质量管理体系认证。
西安市金花北路169号
