DA-201大孔吸附树脂
DA-201型大孔吸附树脂说明书
一、 产品概述:
DA-201型大孔吸附树脂是苯乙烯型极性共聚体。对于具有一定极性的酚类物质,有很强的吸附能力,能够吸附难溶于水,而又高度溶解于乙醇,丙酮等有机溶剂中各类带极性的有机化合物,例如:中药贝母及复方药提取,还对化工、制药工业废水、废液的处理,化工产品的回收、纯化具有很好的效果。
外观:乳白色不透明球状颗粒. 结构:PAD
二、 产品技术指标参数:
序号 |
指标名称 |
指标参数 |
注意事项 |
1 |
极性 |
极性 |
1、该树脂含水,储存、运输应保持5-40ºC的温度,以防低温将球体冻裂或高温产生霉变污染树脂,影响使用。 2、树脂因暴露在空气中或因故失水,不可直接注水,以免树脂漂浮,可用乙醇、丙酮等充分浸渍处理,使其恢复湿态,再用水洗净即可。 3、被吸附质(溶液)上柱前应经除杂、过滤、澄清处理,尽量避免杂质进入树脂柱,以免造成树脂急性中毒,影响使用。 4、树脂中断使用,应水洗干净后,净水浸泡存放,并须定期换水,以防受污染。亦可浸泡在饱和食盐水或乙醇中长期存放。 包装:20kg/桶 500g/瓶(净品) |
2 |
含水量 |
65-75% |
3 |
粒径范围 |
(60-16目)0.3-1.25 mm≥90% |
4 |
平均孔径 |
10-13 nm |
5 |
孔容 |
1.0-1.2ml/g |
6 |
孔隙率 |
48-52% |
7 |
表观密度 |
0.48-0.52g/ml |
8 |
骨架密度 |
1.14-1.18g/ml |
9 |
湿真密度 |
1.14-1.18g/ml |
10 |
湿视密度 |
0.65-0.70g/ml |
11 |
比表面积 |
≥200 m²/g |
12 |
吸附量 |
≥45mg/g(酚/干基) |
三、产品特性:
1、颜色乳白或浅黄给处理操作带来方便,分离、纯化带色的有机化合物,容易观察。
2、物理化学性质稳定,不溶于任何酸、碱及有机溶剂,方便于吸附剂、解吸剂的选择。
3、对有机物选择性好,不受无机盐存在的影响。
4、再生容易,再生剂可选用水、稀碱、稀酸或低沸点有机溶剂。如:甲醇、乙醇、丙酮等。
5、强度适中、正常使用寿命长。
四、树脂预处理:
工业品级树脂均残留惰性溶剂,故使用前须根据应用需要,进行不同程度的预处理:在提取器内,加入高于树脂层10-20厘米的乙醇浸泡3-4小时,然后放净浸泡液,为一次提取过程。用同样方法反复洗至出口取浸泡液在试管中加3倍量水不显浑浊为止,后用清水充分淋洗至无明显乙醇气味,即可进行一般使用。净品树脂已作深度处理,无需预处理可直接上柱使用,为稳妥,使用前可用乙醇或双蒸水浸泡冲洗一遍,即可使用。树脂装柱后要用水逆流反冲,将树脂中的气体排出,以免形成气阻影响吸附。
五、强化再生:
当树脂正常使用一定周期后,吸附能力降低或受急性严重污染时,需要强化再生处理,其方法是加入高于树脂层10-20厘米的3-5%盐酸溶液浸泡2-4小时后,用同样浓度5-7倍体积量盐酸溶液淋洗,再用净水充分淋洗,直至出口洗涤液PH值呈中性,然后以5%氢氧化钠溶液按以上方法浸泡2-4小时,并用同样方法淋洗至通完5-7倍体积量氢氧化钠溶液,再用水充分淋洗直至出水PH值呈中性,即可再次投入使用。
天津浩聚树脂科技有限公司是专业研发及生产大孔吸附树脂和离子交换树脂的厂家,拥有完整、科学的质量管理体系。
公司拥有多年的生产研发经验,专业生产符合国家标准食品或药品工业用大孔吸附树脂,公司现有技术人员数名、及相关仪器设备严把树脂产品质量关。公司产品广泛用于医药、食品、环保、生化等领域,本公司大孔吸附树脂分为非极性、弱极性、中极性和极性,利用各种树脂的吸附性能来满足各个领域不同客户的需求。根据目前中药现代化的需要,按照国家药品监督管理局文件的要求,本公司就生产研发食品级和药用级大孔吸附树脂作为公司的核心,提供给客户最专业安全的树脂产品。
天津浩聚树脂科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
单位名称: |
红桥区河北大街与三条石大街交口金领国际1-1401
联系电话: |
Email: |
