其它自动化设备
激光电池极片测厚面密度无损检测仪
激光电池极片测厚面密度无损检测仪
凤鸣亮科技
LTG-N680
在线,动态,非接触,高精度激光测厚与面密度检测应用系统
本设备对人无伤害对环境无污染)
系统包括:
·         激光器和电缆都内置在牢固的C架中
·         由伺服电机驱动的线性移动平台,可作三工位扫描测量
·         自动校准装置
·         激光传感器及电机控制器
  • 电脑化数据显示和数据存储
性能指标:
    可测量被测物的几何尺寸(如:厚度)同时还能检测出被测物的面密度(在电池,电容生产厂适用)
  • 测量精度:0.5微米 - 2微米
  • 扫描距离:≦ 650 毫米
  • 测量厚度:≦ 4mm
  • 窄型C架:680mm 宽
  • 二维数据显示、图形化厚度趋势
  • 具有自校准功能   13652311601(谢)
  • 可测量几乎所有材料: 钢铁、铝材、高分子材料、电池电极、透明薄膜/玻璃、塑料零件,铝带、铜带和铜薄板,橡胶防水卷材。
  • 在线动态激光钢铜铝电池电极透明薄膜塑料橡胶防水卷材测厚仪。
  • 测量范围:0 mm≤厚度≤3mm;0 mm≤宽度≤680mm
深圳市凤鸣亮科技有限公司是一家从事新技术及新产品研发的高科技民营企业。近几年来,公司组建精密测控技术中心,成功地开发出LTG-3系列非接触激光在线测厚仪、LT-2000系列激光位移传感器,等光学测量产品,解决了在人造生物材料(如角膜材料)的在线非接触测量问题,汽车动力磷酸铁锂电池和锂离子电池生产过程中的电池极片测厚,透明/半透明薄膜、布料,铜箔、铝箔,冷(热)轧钢板,镀锌钢板,防水卷材、板材等厚度的动态在线测量问题。解决了在注塑、橡胶、轧钢、玻璃、纸张陶瓷、石材、机械加工等诸多领域的生产加工过程中对被测物进行快速、高精度动态在线测量和控制的难题,其中,LTG-300测量精度可达+/-0.001mm。13652311601(谢)LTG-150型激光测厚仪测量精度可达+/-0.002mm,LTG-650,测量精度可达+/-0.001mm,还可根据用户需求研制特殊量程的几何量测量传感器,和激光测厚仪。激光非接触在线测厚系统对人与环境无污染,公司以“科技为本,服务无限”为宗旨;以“今天的质量,明天的市场”为动力,全力服务客户,不断创新。所推出的系列产品填补了国内相关行业的空白,其综合性能已达到国内一流水平。我们的目标是利用我们的光电检测产品提高现代制造业的技术含量,在短期内成为光电检测控制及相关产品的主要生产及服务供应商之一,并努力把光电检测技术及产品拓展到更广的领域。
深圳市南山区龙珠大道80号(后面)
