迈图A187偶联剂
迈图A187偶联剂,迈图A1100,联系人:张 姐 136 5077 8780
化学名称:γ -缩水甘/油醚氧丙 基三甲氧基硅烷
迈图A -187环氧基偶联剂功能:应用领域、主要功能:
1.玻纤、玻璃钢: 提高复合材料湿态物理机械强度、湿态电气性能,并改善玻纤的集束性、保护性和加工工艺。
2.胶粘剂和涂料: 提高湿态下的粘合力、耐候性,改善颜料分散性,提高耐磨性和树脂的交联。
3.铸造: 提高树脂砂的强度。以实现高度、低发气。
4.橡胶: 提高制品机械强度、耐磨性、湿态电气性能和流变性。
5.密封胶: 提高湿态的粘合力,提高填料的分散性,制品耐磨性。
6.纺织: 令纺织品柔软丰满、提高其防水性、以及对染料的粘合力。
7.印刷油墨: 提高粘合力的浸润性。
8.填料表面处理: 在树脂中提高填料和树脂的相容性、浸润性、分散性。
9.交联聚乙/烯: 用于交联聚乙/烯电缆及热水管增强强度。耐用性及使用寿命。
10.增强塑料中,能提高树脂和增强材料界面结合力的化学物质。在树脂基体与增强材料的界面上,促进或建立较强结合的物质。注:偶联剂可施于增强材料上或加入树脂中,或两者给合。
一.特性;
有机及无机反应性,提高粘结性,提高复合材料的强度。
二.典型物性:
A-187交联剂含有反应性环/氧丙/氧基和甲氧/基团,可用于提高有机树脂对无机物表面的粘结性,可明显改善皮革顶涂的耐湿擦性、耐磨性及耐高温性能, 可广泛应用于所有含羧/基的水性树脂体系。
◎ 耐水性提高明显
◎ 适用于提高树脂在玻璃基材上的附着力
◎ 能提高涂膜硬度
◎ 水油两用(水性中即加即用)
组成 Glycidoxy(环氧)官能甲,氧基硅烷低粘度液体
外观 透明液体
比重, 25 °C (77 °F) 1.07
闭杯闪点°C >101
分子量 236
活性成份 >98%
三.应用方法:
最佳加入方法,先将A-187与异丙,醇或乙二,醇醚稀释1 :1混溶,再加入1份水,必须搅拌混合液15 分钟使A-187水解以形成透明的均相溶液,再加入体系。添加量以涂料重量的0.8~1.5%为宜,添加到涂料中,需即加即用,涂料需在12小时内用完。
高浓度的187水溶液不会无限期保持稳定,放置几天后可生成油状的高浓度聚硅,氧烷沉积物。
四.防护事项
避免直接接触皮肤和眼睛,喷涂时要防止口、鼻吸入。
包装:20KG包装.
五.储存条件和保质期:本品需密闭,室内避光存放,保持通风,阴凉,干燥。确保桶盖密封良好,能有效隔绝空气。原装产品的保质期为36个月。
偶联剂是一类具有两不同性质官能团的物质,其分子结构的最大特点是分子中含有化学性质不同的两个基团,一个是亲无机物的基团,易与无机物表面起化学反应;另一个是亲有机物的基团,能与合成树脂或其它聚合物发生化学反应或生成氢键溶于其中。因此偶联剂被称作“分子桥”,用以改善无机物与有机物之间的界面作用,从而大大提高复合材料的性能,如物理性能、电性能、热性能、光性能等。偶联剂用于橡胶工业中,可提高轮胎、胶板、胶管、胶鞋等产品的耐磨性和耐老化性能,并且能减小NR用量,从而降低成本。
偶联剂在复合材料中的作用在于它既能与增强材料表面的某些基团反应,又能与基体树脂反应,在增强材料与树脂基体之间形成一个界面层,界面层能传递应力,从而增强了增强材料与树脂之间粘合强度,提高了复合材料的性能,同时还可以防止其它介质向界面渗透,改善界面状态,有利于制品的耐老化、耐应力及电绝缘性能。
硅烷偶联剂有环氧基、氨基、丙.烯酸、巯基、乙/烯基、及甲基丙.烯酰氧基等基团,这些基团和不同的基体树脂均具有较强的反应能力,能够水解的烷氧基(如甲氧基、乙氧基等)。硅烷偶联剂
用途与功效:
1、 作为添加剂或配制成底涂液而用于聚氨酯、硅酮、环氧、酚醛、丙烯酸、聚硫、脲醛等涂料、油墨、胶粘剂和密封胶,用以提高树脂涂层的附着力、耐腐蚀性、耐候性、耐水煮性和耐擦洗性,延长使用寿命,并改善颜、填料的在树脂相的分散性和结合性。
2、 可用于聚氨酯树脂砂铸造、树脂磨具中用以提高树脂与硅砂或磨料的结合力及耐水性。
3、 矿物填料或玻璃纤维填充的塑料(PBT、尼龙等)、橡胶、树脂(环氧等),用以改善填料、纤维在树脂相中的分散和结合,提高制品的力学强度。
4、 无机矿物颜填料(如硅微粉等)、阻燃剂(如氢氧化镁等)和玻璃纤维的表面处理,用以提高其在树脂相中的分散性、相容性、结合力和增强效果
其水解物单独用或配合锆盐等其它成分,作为硅烷化金属表面处理液,对金属表面进行封闭、保护和防锈,并提高处理后金属喷涂时涂层的附着力,用以取代传统的、会造成严重环境污染的磷化液、钝化液等金属表面处理液。
