PT301压力变送器32MPa
PT301C压力传感器描述:
德控压力变送器 德国芯体主要特点
1.抗过载和抗冲击能力强,稳定性高:每年优于0.2%满量程;
2.抗干扰能力强:防水、防尘、防震、防爆、防腐;
3.适用性广:产品具有多种型号,多种过程连接形式,多种过程连接材料,可适合于测量中的各种场合;
4.安装简便:产品结构合理,体积小,重量轻,可直接任意位置安装。
德控仪表有限公司出品的
德控压力变送器PT301C压力传感器 德国芯体
通过引进国外先进的生产工艺,来确保变送器达到响应速度快,测量精度高,抗干扰能力强。
技术参数 |
| 型号 | PT301 | ||||||||
| 被测介质相容性 | 与316L不锈钢兼容的气体和液体 | ||||||||
| 测量范围 | 正表压 | 负表压 | 绝压 | ||||||
| 最小范围 | 范围 | 最小范围 | 范围 | 最小范围 | 范围 | ||||
| 2kPa | 200MPa | -2kPa | -100kPa | 10kPa | 3.5MPa | ||||
| 精确等级 | 0.1%F.S.,0.5 %F.S | ||||||||
| 工作电压 | 12~30VDC,24VDC | ||||||||
| 输出信号 | 4~20mA,0-20mA,1~5VDC,0~5VDC,0~10VDC,可约定 | ||||||||
| 温度范围 | 补偿温度 | 介质温度 | 工作温度 | 储存温度 | |||||
| 0~80°C,可约定 | -40~125°C | -40~85°C | -40~125°C | ||||||
| 温度影响 | 0.02%F.S./°C | ||||||||
| 电气连接 | DIN,M12x1(4-pin),Terminals,customer 直接引线,赫斯曼引线,航插引线,可约定 | ||||||||
| 防护等级 | IP65,IP67 | ||||||||
| 螺纹连接 | M20*1.5(M),G1/2(M),G1/4(M),可约定 | ||||||||
| 外壳材质 | SUS304,316SS可约定 | ||||||||
| 使用寿命 | over 1×108 压力循环Pressure cycling | ||||||||
