人工昆虫饲养培养箱
昆虫人工饲养培养箱 简介
一、昆虫人工饲养培养箱技术参数
福意联恒温、加温系列产品的型号、容量、温度、外形尺寸
常用系列(2~48℃) 型号:
FYL-YS-150L容量:150L温度:2~48℃ 外型尺寸:595×570×865mm
型号:FYL-YS-230L容量:230L温度:2~48℃ 外型尺寸:595×590×1215mm
型号:FYL-YS-280L容量:280L温度:2~48℃ 外型尺寸:595×570×1445mm
型号:FYL-YS-310L容量:310L温度:2~48℃ 外型尺寸:595×695×1315mm
型号:FYL-YS-430L容量:430L温度:2~48℃ 外型尺寸:595×680×1805mm
高配系列(0~100℃)
型号:FYL-YS-151L容量:150L温度:0~100℃ 外型尺寸:595×565×860mm
型号:FYL-YS-281L容量:280L温度:0~100℃ 外型尺寸:595×565×1440mm
型号:FYL-YS-431L容量:430L温度:0~100℃ 外型尺寸:595×675×1795mm
二、产品特点
福意联产品的优势和特点:福意联医用恒温箱产品优势: 温度可调可控,根据需要设定模拟需要的温度,确保保存效果更佳。 人性化:翅片式风循环、确保箱内恒温无死角,保证物品更均匀有效。宽电压带,多种报警功能,确保安全温度。 外箱材料:箱体采用**钢板,可调搁架,使用便,经喷涂工艺,表面色泽柔和。 保温材料:采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好,可持续保温。 温控器:智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,PTC陶瓷加温,制热快。 箱体门部:2~48℃使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高。0~100℃系列内部采用不锈钢系列,带有观察窗设计。 售后服务:整机质保一年,压缩机质保两年,终身维护。
三、详细参数介绍【2~48℃常配系列、0~100℃高配系列】
【常配系列】2-48℃恒温箱系列【型号:FYL-YS-150L】图片【产品型号】FYL-YS-150L 【容 积】150L 【温度范围】2~48℃ 【额定电压】AC220V 【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595×570×865mm 【商品重量】47kg 【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(36g) 【额定输入功率】100W 【配置清单】搁架3层、说明书、合格证各一本
【常配系列】2-48℃恒温箱系列}【型号:FYL-YS-280L】图片【产品型号】FYL-YS-280L 【容 积】280L 【温度范围】2~48℃ 【额定电压】AC220V 【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595×570×1445mm 【商品重量】73kg 【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(55g) 【额定输入功率】160W 【配置清单】搁架5层、说明书、合格证各一本
【常配系列】2-48℃恒温箱系列【型号:FYL-YS-430L】图片【产品型号】FYL-YS-430L 【容 积】430L 【温度范围】2~48℃ 【额定电压】AC220V 【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595×680×1805 mm 【商品重量】105kg 【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(55g) 【额定输入功率】160W 【配置清单】搁架7层、说明书、合格证各一本
FYL-YS-150L\FYL-YS-280L\FYL-YS-430L产品特点
【功能特点】 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。 3、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。 4、智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。 5、精准温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。 6、采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。 7、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。 8、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。 9、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。 10、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。 11、箱体采用**钢板,经喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。
【常配系列】2-48℃恒温箱系列【型号:FYL-YS-230L】 产品技术参数 【产品型号】FYL-YS-230L 【容 积】230L 【温度范围】2~48℃ 【额定电压】AC220V 【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595×590×1215mm 【商品重量】47kg 【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(43g) 【额定输入电流】0.8A 【配置清单】搁架3层、说明书、合格证各一本
【常配系列】2-48℃恒温箱系列【型号:FYL-YS-310L】型号:FYL-YS-310L产品技术参数 【产品型号】FYL-YS-310L 【容 积 】310L 【温度范围】2~48℃ 【额定电压】AC220V 【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595×695×1315mm 【商品重量】73kg 【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(43g) 【额定输入电流】0.8A 【配置清单】搁架3层、说明书、合格证各一本
FYL-YS-230L\FYL-YS-310L产品特点【功能特点】 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。 3、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。 4、智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有安全锁功能,防止出现意外。 5、精准温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。 6、采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。 7、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。 8、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。 9、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。 10、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。 11、箱体采用**钢板,经喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。
以下是【高配系列】0~100℃系列产品详细技术参数
【高配系列】0℃-100℃恒温箱系列型号:FYL-YS-151L图片【银色和深蓝色两种款式】产品技术参数 【产品型号】FYL-YS-151L 【产品种类】恒温箱 【产品形式】立式 【冷却/加热方式】风冷+PTC加热器 【制 冷 剂】无氟制冷剂 【噪 音】42dB(a) 【功 率】120W 【电 源】AC220V,50Hz 【温度范围】0-100℃(每度可调控) 【外形尺寸】(宽×深×高):595×565×860mm 【有效容积】150L 【重 量】64kg 【温度显示】LCD数字式 【外门锁扣】有
【高配系列】0℃-100℃恒温箱系列型号:FYL-YS-281L图片产品技术参数 【产品型号】FYL-YS-281L 【产品种类】恒温箱 【产品形式】立式 【冷却/加热方式】:风冷+PTC加热器 【制 冷 剂】无氟制冷剂 【噪 音】46dB(a) 【功 率】160W 【电 源】AC220V,50Hz 【温度范围】0-100℃(每度可调控) 【外形尺寸】(宽×深×高):595×565×1440mm 【有效容积】280L 【重 量】99kg 【温度显示】LCD数字式 【外门锁扣】有
【高配系列】0℃-100℃恒温箱系列型号:FYL-YS-431L图片产品技术参数 【产品型号】FYL-YS-431L 【产品种类】恒温加热箱 【产品形式】立式 【冷却/加热方式】风冷+PTC加热器 【制 冷 剂】无氟制冷剂 【噪 音】48dB(a) 【功 率】200w 【电 源】AC220V,50Hz 【温度范围】0-100℃(每度可调控) 【外形尺寸】(宽×深×高):595×675×1795mm 【有效容积】430L 【重 量】129kg 【温度显示】LCD数字式 【外门锁扣】有
【功能特点】 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、加热系统、显示系统。 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计,增加了箱门的保温性能,门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗,便于随时观察箱体内物品。 3、门与箱体密闭处采用的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,保温层厚度合理设计,使设备在高温运行时热量不外传,保温效果好。 5、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。 6、微电脑程序控制温度,LCD数码显示、无须按键输入,屏幕直接触摸选项,可随意设定所需温度,数字式显示,读数极为方便,控温精度高。 7、完善的报警系统,可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,保证安全运行防止发生意外。 8、采用新型风道设计和循环系统设计,气流方向更加**合理,使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度精准度高。 9、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。 10、 此产品可做嵌入式恒温加热设备,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。 11、箱体外壳均采用**A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。 12、箱体采用双重安全锁设计,可实现双人双管,保证物品安全, 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。
福意联产品售后服务一、质量保证服务 (一) 产品质量实行三包,产品质保期以发货之日起计算,整机为期壹年,压缩机为期叁年。在质保期内,如因产品本身质量问题(不包含第(二)条中因素产生的质量问题)我公司提供免费产品维修服务。如收到货后三个工作日内发生产品质量问题,可做调换。质保期过后我们提供终生服务: 1、在质保期内,产品一般零部件、元器件失效,更换后即恢复使用要求的,负责免费按期修复; 2、在质保期内,产品主要零部件、元器件失效,不能按期修复的,负责更换同型号规格的合格产品; (二) 免责范围在质保期内,下列人为和不可抗力因素导致的产品故障不属免费维修、更换和退货服务范围: 1、客户使用不当造成产品故障; 2、客户对产品自行修理和改装; 3、产品外观严重破损变形,产品标识丢失、无法识别产品来源; 4、地震、水灾、火灾、等自然灾害导致产品损坏; 5、其它人为因素。 二、产品终身维修服务 超过质保期时间之后,我公司将为您的产品提供终身维修,只收取维修成本费用和产品运输费用。 三、产品限时维修服务 1、收到客户故障产品的三个工作日内,向客户报告故障原因分析、故障责任、维修费用和维修完成时间。 2、客户对故障原因、故障责任、维修费用和维修完成时间等事项无异议,确认进行维修之日起,故障产品在下述限定时间内修复,并向客户发出修复产品: (1)轻微程度故障-- 5个工作日内 (2)一般程度故障--10个工作日内 (3)严重程度故障--20个工作日内 四、技术支持服务 为了使您购买的产品发挥**性能,在产品安装、调试到维护的每一个环节,我公司都愿意提供技术支持(如需上门服务,则产生的一切费用另计),您有何疑问,我公司随时向您提出的建议。 五、技术热线电话服务 无论您身在何处,您都可以随时随地拨打技术热线电话 进行技术咨询、选型咨询定购产品、索取资料或提出其他要求。技术热线服务使您和我公司的沟通更加融洽,以便为您更好的提供售后服务!
北京福意电器有限公司,2003年注册品牌,公司始终以“品牌建立”为先导,不断推动技术创新,逐步实现企业多元化经营、集团化管理,将企业的可持续发展与社会做到真正的融为一体,为人类的健康事业和社会发展做出我们的贡献。
北京福意电器有限公司成立于1999年,二十多年来,福意电器公司面向全国众多市场,主要致力于销售广泛应用于各领域的恒温冷藏设备、加温设备及车载冷冻冷藏运输设备。福意企业凭借其“特立独行”的经营理念、以技术创新、优质服务、品质保障为主源头的营销体系,为广大新老顾客朋友提供了优质的产品,在行业中深受广大客户信赖。目前福意联企业横向发展稳定,纵向前景呈现良好态势。产品延伸区域广泛,并与全国上千家医疗单位建立了点对点的供求关系。
展望未来我们企业在发展与经营过程中,会自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨,抱着“创福受众、福祉传播、立信百年”的理念,脚踏实地向着“全员幸福、利益共享”的大目标前进。以“心正、身正、路正”的标准严格要求自己,时时刻刻传递“正能量、正价值、正行为”。将企业“特立独行”的品格塑造出来,带着为别人好的处事原则,时刻检点自己的行为,为社会为人民做出贡献,并且“以品质为基准,以服务求认同,以开拓求发展,以创新求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间,立足中国,放眼世界,打造高品质的健康品牌。我们已经做好充分的准备,期待着与您携手双赢!为了我们伟大的事业,我们团结一心,心心相印共同努力进步,共同开创属于你我的幸福明天!
| 单位名称: |
北京市大兴区亦庄大族广场T3.25层
| 联系电话: |
| Email: |
