格兰富水泵,苏州格兰富水泵,南京格兰富水泵销售及售后维修服务公司:南京埃尔塔泵业有限公司,grundfos水泵,格兰富水泵配件,格兰富叶轮、泵轴、格兰富配件、机封轴封水封等均有销售!
格兰富水泵TP 300系列设计的高温度为140℃,如果工作在120℃以上须更换机封,建议联系格兰富。
在120℃-150℃时,大工作压力:≤23bar
以下配GQQE机封的TP300系列泵,设计高运行温度为60℃
格兰富TP管道循环泵(grundfos)南京埃尔塔泵业
技术参数:
·流量Q:可达95m3/h
·扬程H:可达27m
·液体温度:-25℃~+140℃工作压力:16bar循环热水或冷水:
格兰富水泵维修:
1、水泵安装完毕,进口水位须高于水泵(如低则须加装止回阀),出口在水泵与阀门之间安装压力表;
2、水泵使用前先放气,确保泵内有水后才能启动水泵;
3. 启动前需对照电机铭牌及接线盒内接线图要求接线,根据电机的额定电流设备热保护;
4. 启动后检查转向并根据曲线通过开关阀门调整水泵的运行状态(出口压力减进口压力符合铭牌标示),电机运行电流须在额定电流以内;
5. 水泵在无水状态下电机不能以点动来检查正反转;
6. 水泵调试前应仔细冲洗干净管路,保证水泵内不会冲入异物,水泵启动前须注满水后才能开机运行;
7. 水泵的进出口须安装压力表,无压力表的情况下不可进行调试;
8. 如项目所供水泵较大,需在水泵上方安装必要的起吊工具,以备后续的日常保养及维修;
9. 泵体部分在正常情况下免维护;
10. 11KW(含)以上电机,刚开始运行750小时,以后每运行2千小 时轴承需加润滑脂(高温锂基脂,耐温>150℃),电机上有具体标注;(当年生产的电机);
11. 11KW以下电机轴承是免维护的,无需加油,正常情况下每运 行2万小时需更换;
