其他培养箱
GD(J)W-800高低温交变检测仪
GD(J)W-800高低温交变检测仪
湖北/中科万通
GD(J)W-800
产品描述
本试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
产品参数
功能:高温或低温环境对产品的破坏
符合标准:GB/T2424.1 GB/T2424.2
温度范围:【(0~-70℃)定货时说明】~150℃
波动/均匀度:≤±0.5℃/+2℃ -3℃
温度控制器:GDW:数显P、I、D+S、S、R微电脑集成控制器 GDJW:韩国880可编程控制器
温度传感器:铂金电阻PT100Ω/MV
制冷系统:原装法国泰康压缩机组
循环系统:耐高低温空调型电机、多叶式离心风轮
门框隔热:双层耐高低温、老化硅橡胶密封条
电源电压:AC380V±10%    50HZ
产品配置
一、高低温试验箱结构简介:
1、外胆采用优质(t=1mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观。
2、内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板。
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
4、温度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流   垂直扩散循环。
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
6、采用无反作用门把手,操作更容易
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮.
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)
二、高低温试验箱制冷系统控制
1、压缩机:全封闭法国泰康1.5HP×2×1组
2、制冷方式:复叠式制冷
3、 冷凝方式:强制风冷冷却
4、制冷剂:R404A、R23(环保型)
5、系统管路均作通气加压48H捡漏测试.
6、加温、降温系统完全独立
7、内螺旋式冷媒铜管
8、斜率式蒸发器
9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
10、除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
11、降温时启动R404A 、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗)
三、高低温试验箱加热系统
1、采用远红外镍合金高速加温(2KW×2)电加热器
2、高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验及交变湿热
3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
四、高低温试验箱电路控制系统
1、温度控制仪表采用“韩国原装TEMI850”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑PID控制SSR输出运行。全进口超   大液晶触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易。
2、精度:0.1℃(显示范围)
3、解析度:±0.1℃;
4、感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
5、控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品
6、温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制
7、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定
8、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示
9、具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分
10、资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机
11、具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能
12、控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
13、本试验箱回风口具有自动除霜装置(这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上,产生冰堵现象)
五、高低温试验箱保护系统
1、风机过热保护
2、整体设备欠相/逆相保护
3、制冷系统过载保护
4、制冷系统超压保护
5、整体设备定时
6、水泵过热,过流保护
7、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
六、随机资料
1、说明书、电路图
2、操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项
七、设备使用条件
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%
3、电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ   三相四线制
八、执行标准
GB10592-93             高低温试验箱技术条件
GB2423.1-2001试验A     低温试验方法
GB2423.2-2001试验B     高温试验方法
GB2423.4-93试验Db   交变高低温试验方法
PS:操作环境需要在室温28度以下而且通风良好。
机器放置前后左右各80公分不可放置东西
武汉中科万通仪器有限公司简称(“中科万通")专业致力于生产和销售各类环境试验及人工加速老化试验设备,主要产品有:紫外老化试验箱、盐雾试验箱、氙灯老化试验箱、外壳防护等级(IP代码)试验装置、振动试验台、光伏组件老化试验箱、高低温试验箱、干燥箱、烘箱、真空干燥箱、耐臭氧老化试验箱等产品,以及符合GB、GJB、IEC、MIL、DIN、ASTM等标准的各类环境试验设备,并可根据用户的需求设计、制造各类非标环境试验设备及人工加速老化试验设备,广泛用于各种产品对气候等环境条件(高低温、湿热、模拟自然光加速老化等)的性能稳定性的检测。
我们拥有充满活力的高素质销售队伍和技术全面、经验丰富的售后服务队伍,这既是我们公司发展的源泉,也是我们向客户提供良好服务的保证。客户对公司的充分信赖和鼎力支持是我们赖以发展的基础,最大程度地满足用户的不同需求是我们追求的唯一目标。
武汉中科万通仪器有限公司将与广大用户一起努力、一起进步。
湖北省武汉市江汉区友谊路101号
