消毒/灭菌器
内窥镜专用低温等离子灭菌器厂家
内窥镜专用低温等离子灭菌器厂家
河南三强
SQ-D-220L
工作原理
三强牌低温等离子灭菌系统是在低温、真空状态下,在灭菌室中通过高频电场作用产生等离子体,其中活性物质与微生物体内的蛋白质和核酸发生化学反应,摧毁微生物和扰乱微生物的生存功能,再以H2O2为媒质,作用于微生物细胞,进一步对微生物实施灭杀。
可以灭菌的物品和材质
宫腔镜、腹腔镜、喉镜、探头、硬性内窥镜、软管内窥镜、眼科镜片、纤维光缆、颅内传感器、冷疗探子、前列腺切除器、食管扩张器、电灼器材、除颤电机、激光机头、金属类、玻璃类、硅胶类、橡胶类等。
技术参数
容积  (L)
100L
130L
190L
灭菌室尺寸(长×宽×高)cm
70×43×36
75×45×40
82×51×46
外形尺寸(长×宽×高)cm
108×80×171
108×80×171
108×80×171
重量(Kg)
290
310
400
标准灭菌时间(分钟)
45-50分钟
45-50分钟
45-50分钟
灭菌温度(℃)
50±5
50±5
50±5
灭菌剂
60%H2O2
60%H2O2
60%H2O2
电源连接
220V/50Hz
220V/50Hz
380V/50Hz
总功率(KW)
3.95
4.35
5.15
安装环境温度
5~45℃
5~45℃
5~45℃
最小安装空间(长×宽)cm
200×300
200×300
220×300
最小维修距离
1
1
1
技术优势
1、低温灭菌:
灭菌温度为50℃±5℃,低温无湿度,对灭菌物品和器械无损害,可延长精密仪器的使用寿命。
2、绿色环保:
灭菌剂采用过氧化氢溶液,没有毒物质残留,无需排水或排风,对操作人员身体无损害,进气口及排气口都有高效能的专用过滤器,可充分吸收真空排残过程中排除的H2O2,对环境零污染。
3、灭菌稳定:
灭菌室采用铝材或不锈钢,具有优势防腐导热性能,使灭菌室温度更均衡有效,保证H2O2全程保持100%气态。过氧化氢低温存贮系统保证过氧化氢浓度稳定有效,且不会挥发。
4、灭菌效率高:
矩形灭菌室设计,一次装入器械更多、更便捷、提高了灭菌室的使用空间。
5、密封门安全稳定:
采用顶杆驱动式电动升降门,运行平稳,有安全联锁装置,避免设备和操作人员因误操作带来的安全隐患。
6、安装操作简便:
采用高智能控制处理器,一键启动,操作便捷,接通电源即可使用。
7、配置:
所选配置兼容性流畅。控制系统、真空泵、压力传感器、计量器、电磁阀等关键硬件均为进口元器件。多元化程序选择,控制系统可升级维护。
8、省时省钱:
灭菌周期短,45分钟内完成灭菌,直接使用,无需任何处理,每次灭菌所需费用低,能提高被灭菌器械的周转使用率,减低成本。
9、进气口装有无菌过滤器:
可有效过滤病菌及微生物,避免排残时受到二次污染。
10、U盘存储功能
盘容量≥8G,能够存储记录≥100万次灭菌数据,存储信息包括程序序号、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息,并提供微机打印样品。
11、生物指示剂培养器
采用微电脑控制的生物指示剂专用恒温培养器,用于灭菌效果监测用生物指示剂的恒温培养过程,全量程范围内≤±0.3℃控温精度;温度可自行设置。
河南三强医疗器械有限责任公司是集研发、生产、销售医疗设备为一体的国家高新技术企业,公司坐落于安阳滑县。公司主营:包括干热快速灭菌器、医用空气消毒机、低温等离子灭菌器等在内的医用消毒灭菌设备、环氧乙烷灭菌器、高温灭菌器、医用灭菌器、消毒灭菌设备。经过近几年的发展,公司培养造就了一支高素质的管理、研发、营销队伍。公司主导产品“消毒灭菌设备”及“医院基础设施”是在国内医疗设备行业具有先进水平的高新技术产品。
尤其是干热快速灭菌器、医用空气消毒机、低温等离子灭菌器品种多,质量优的特点,在市场上极为畅销。
河南省滑县道口卫西工业园区(卫河路与西环路交叉口向北200米路西)
