消毒/灭菌器
三强过氧化氢低温等离子体灭菌器厂家
三强过氧化氢低温等离子体灭菌器厂家
河南三强
SQ-D-60
电话询价更优惠
本网站价格仅供参考。优惠价格请咨询:13333720414
0372-5577051    QQ:3127277706
河南三强医疗器械有限责任公司----欢迎您咨询洽谈  谢谢
过氧化氢低温等离子体灭菌器
工作原理
   等离子体是指高度电离的气体云 , 是气体在加热或强电磁作用下电离而产生的,主要有电子、离子、原子、活性自由基及射线等。其中活性自由基及射线中,如紫外线等对微生物具有很强的杀灭作用 。 等离子体是大自然中出固态、 气态、 液态外的第四态。 因其中的正电荷总数和负电荷总数在数值上总是相等的,故称其为等离子体.
    三强牌低温等离子体灭菌系统即是在低温、负压下,在灭菌室中施加高频电离产生出等离子体,作用于微生物的细胞壁,破坏其外保护売,利用过氧化氢灭菌剂进行彻底灭杀。
主要用途
     该灭菌器适用于金属、非金属、湿热敏感的诊疗器械用品的灭菌。广泛用于医疗机构。
可以灭菌的物品和材质
宫腔镜、腹腔镜、喉镜、探头、硬性内窥镜、软管内窥镜、眼科镜片、纤维光缆、颅压传感器、冷疗探子、前列腺切除器、食管扩张器、电灼器械、除颤电极、激光机头、金属类、玻璃类、硅胶类、橡胶类等。
技术优势
1.低温灭菌:灭菌温度为50士5°C,低温无湿度,对需灭菌的物品及器械无损害,可延长精密仪器的使用寿命。
2.绿色环保:灭菌剂采用无毒的过氧化氢,没有零物质残留,无需排水或排风,对操作人员身体没有任何损書,进气口及排气口都有高效能的专用过滤器,可充分吸收真空排残过程中排出的H202对环境无污染。
3.灭菌稳定:灭菌室采用不锈钢材料,具有优越防腐导热性能,使灭菌室温度更均衡有效,保证H2〇2全程保持100%气态。过氧化氢低温存贮系统保证过氧化氢浓度稳定有效且不会挥发。
4.灭菌效率高:方形灭菌室设计, 一次装入器械更多更便捷,更高的提高了天菌室的使用空间。
5.密封门安全稳定:采用顶杆驱动式电动升降门 ,运行平稳,装有防实手处理器,防止关门时夹到手或物品,更加安全可靠。有安全联锁装置 ,保障设备和操作人员因误操作带来的安全隐患。
6.安装操作筒便:采用高智能控制处理器,安装只需电源,按键开关门。                      7.配置:所选配置兼容性流畅。控制系统、真空泵、压力传感器、计量器、电磁阀等关键硬件均为进口元器件。多元化程序选择,控制系统可升级维护。                                                       8.省时省钱:灭菌周期短,快速模式可在50分钟内完成灭菌,直接使用,无需任何处理。每次灭菌所需费用低,能提高所灭菌器械的周转使用率,減少精密仪器的备用量,降低成本。
9.进气口装有无菌过滤器:可有效过滤病毒及微生物,避免排残时受到二次污染。
消毒室材质: 304防腐型不锈钢
外箱材质: 碳钢(厚1.5mm)烤塑粉
灭菌时温度: 50℃ ±5℃
工作压力: -50pa
最高抗压力值: 0pa
电源: 220伏
选用灭菌剂 过氧化氢(H202)
过氧化氢灭菌浓度: 0.3g/m³
消毒时间: 50分钟
真空时速: 5分钟抽至-50pa
空气替换: 无菌过滤器自动化换气
全自动控制系统: 液晶屏触摸屏显示PLC电路设计,安全可靠;一键式启动至
结束,全过程自动完成,显示温度、压力、灭菌时间,系统可以维护升级。
显示状态: 显示温度、压力、灭菌时间
打印机: 对全过程进行灭菌信息记录打印,以备查证核对。
压力传感器: 内置压力传感器自动检测腔内压力,确保腔内压力的精确有效。
真空系统: 采用有油真空泵,简单方便,真空速率快,使用寿命长。
加热系统: 采用防爆型电加热装置,更加方便快捷
多种防护功能: 设有过压超温保护功能,更加安全可靠。
河南三强医疗器械有限责任公司是集研发、生产、销售医疗设备为一体的国家高新技术企业,公司坐落于安阳滑县。公司主营:包括干热快速灭菌器、医用空气消毒机、低温等离子灭菌器等在内的医用消毒灭菌设备、环氧乙烷灭菌器、高温灭菌器、医用灭菌器、消毒灭菌设备。经过近几年的发展,公司培养造就了一支高素质的管理、研发、营销队伍。公司主导产品“消毒灭菌设备”及“医院基础设施”是在国内医疗设备行业具有先进水平的高新技术产品。
尤其是干热快速灭菌器、医用空气消毒机、低温等离子灭菌器品种多,质量优的特点,在市场上极为畅销。
河南省滑县道口卫西工业园区(卫河路与西环路交叉口向北200米路西)
