消毒/灭菌器
低温等离子灭菌器(全自动型)
低温等离子灭菌器(全自动型)
河南三强
SQ-D-100
品名:低温等离子过氧化氢灭菌器
用途:适用于对温热较敏感的医疗器械、重复使用的手术器械和软硬式内窥镜等管腔类高精密的医疗器械的灭菌处理、可以提高精密仪器的周转使用率。
主要技术要求
1.总容积:130L
2.有效容积:105L
3.生物监测菌种:嗜热脂肪杆菌芽孢或枯草杆菌黑色芽孢
4.毒理学检测:灭菌后对细胞无毒性
5.理化性能检测:灭菌后对金属器械的腐蚀率R (mm/a) ≤0. 0100,对金属器械基本无腐蚀。
6.灭菌能力:可对内径1mm,长4m的单通道聚四氟乙烯管导管,不锈钢导管、不包括软管内窥镜。提供省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告。
7.灭菌时间:在检测模式下≤30分,标准模式下≤50分,灭菌周期≤2个循环,检测模式:2mL/次  标准模式:4mL/次  快速灭菌模式:12次   标准灭菌模式:6次。
8.灭菌剂:浓度为≤60%的过氧化氢
9.灭菌水平: SAL=10-6
10.卡匣式封装:每个卡匣内含12个胶囊,每个胶囊过氧化氢含量为2ml(在标准模式为4ml/次,快速模式为2ml/次),标准模式每循环刺破两个胶囊,快速模式每循环刺破一个胶囊,灭菌周期≤2个循环,每循环之间灭菌剂用量误差小于1%(22μ 1),全自动针刺,与人体无接触。每个卡匣标准灭菌模式6次,快速灭菌模式12次。
11.程序系统:设有加强循循环和快速循环两种程序。加强循环≤50分钟,快速循环≤30分钟。
12.卡匣识别系统:必须具备卡匣自动识别系统
13.内室形状: 方形灭菌室、承载灭菌物品数量多。
14.内胆材质:采用航空铝(要求为一次铸造成型)
15.机架外壳:  机架一体式结构,外壳全金属结构
16.显示尺寸:≥采用7寸彩色触摸屏,通讯速率≥19.2Kbps。分辨率可调。
17.柜门:数量: 1个、手动右拉门、操作简单方便快捷。
18.置物栏数量:上下两层铝合金冲孔板装载灭菌物品,装载量大,载重15KG/层、空间使用率高。
19.控制方式:采用进口西门子smart系列PLC控制系统。
20.记录方式:能够打印记录:程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、灭菌过程的压力和温度的变化数据,设有信息端口:可与信息管理与质量追溯系统电脑进行连接,可实现信息管理与质量追溯系统对接。
21.*U盘存储功能:盘容量≥8G,能够存储记录≥100万次灭菌数据,存储信息包括程序序号、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息,并提供微机打印样品。
22.生物指示剂培养器:采用微电脑控制的生物指示剂专用恒温培养器,用于灭菌效果监测用生物指示剂的恒温培养过程,全量程范围内≤±0.3℃控温精度;温度可自行设置。
23.*故障诊断:具有自动故障检测,设有过压超温保护功能,并且在液晶显示屏上有故障显示画面,让售后人员更快.更好的处理故障点。
24.真空泵:采用德国原装进口真空泵,简单方便,真空速率快,使用寿命长。维护周期为6个月一次,一年不超过两次
25.*打印机:采用微型打印机,待机状态下可任意时段查询打印出灭菌全过程中每分钟各项数据,可做永久性保存。
26.数据记录及查询:待机状态下可任意时段查询和打印
河南三强医疗器械有限责任公司是集研发、生产、销售医疗设备为一体的国家高新技术企业,公司坐落于安阳滑县。公司主营:包括干热快速灭菌器、医用空气消毒机、低温等离子灭菌器等在内的医用消毒灭菌设备、环氧乙烷灭菌器、高温灭菌器、医用灭菌器、消毒灭菌设备。经过近几年的发展,公司培养造就了一支高素质的管理、研发、营销队伍。公司主导产品“消毒灭菌设备”及“医院基础设施”是在国内医疗设备行业具有先进水平的高新技术产品。
尤其是干热快速灭菌器、医用空气消毒机、低温等离子灭菌器品种多,质量优的特点,在市场上极为畅销。
河南省滑县道口卫西工业园区(卫河路与西环路交叉口向北200米路西)
