消毒/灭菌器
供应三强低温等离子过氧化氢灭菌器
供应三强低温等离子过氧化氢灭菌器
三强
SQ-D-100
河南省三强医疗器械有限责任公司
【规格参数】
【商品名称】低温等离子体灭菌器
产品型号】SQ-D-100
产品形式】自动门立式
加热方式电加热
    】4.35KW
    AC220V,50Hz
外形尺寸××高):1070×810×1780mm
尺寸××高):750×450×400mm
    】130L
    】290kg
【安装环境】5-45
【灭菌温度】50
【选用灭菌剂】过氧化氢(H202)
灭菌时间】45-50分钟
【真空时速】5分钟抽至50pa
【安装环境】5-45
温度显示】液晶触摸屏
【最高抗压力值】10pa
操作高度160cm,操作高度降低,考虑到方便女性的操作,更加人性化。
【灭菌室材质】
腔体结构为矩形,提高空间利用率;腔体材质采用304防腐型不锈钢或铝材5052,厚度≥8mm,具有优越的导热性能,保证过氧化氢保持100%气态。
【外箱材质】碳钢烤塑粉及玻璃钢
电极网材质铝合金材料5052,钣金成型,厚度≥2mm。
密封门材质采用5052铝合金材料,厚度≥15mm。
装载方式上下两层铝合金冲孔板装载灭菌物品,装载量大,空间使用率高。
门开启方式采用顶杆驱动式电动升降门。
门防夹手功能具有门障碍开关功能,当碰触障碍开关时,门自动停止,防止夹伤操作者和夹坏物品。
腔体温度加热功率预热升温时间≤30min。腔体加热功率可满足,升温时间会更快
主体保温≥20mm橡塑海绵,具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。
【全自动控制系统】液晶屏触摸屏显示PLC电路设计,安全可靠;一键式启动至结束,全过程自动完成,显示温度、压力、灭菌时间,系统可以维护升级。
【打印机】采用微型打印机,打印出灭菌全过程中每分钟各项数据,可做永久性保存。能够打印记录程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、灭菌过程的压力和温度的变化数据,阶段时间和结束状态等信息,并提供打印样品。
PLC采用进口西门子smart系列PLC控制系统
显示屏采用7寸彩色触摸屏,通讯速率≥19.2Kbps。
【显示状态】温度,压力,时间,循环模式,过程阶段和报警信息等,并提供实际界面照片。
U盘存储功能盘容量≥8G,能够存储记录≥100万次灭菌数据,存储信息包括程序序号、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息,并提供微机打印样品。
生物指示剂培养器采用微电脑控制的生物指示剂专用恒温培养器,用于灭菌效果监测用生物指示剂的恒温培养过程,全量程范围内≤±0.3℃控温精度温度可自行设置
【压力传感器】内置压力传感器采用日本原装进口传感器,自动检测腔内压力,确保腔内压力的精度控制在有效范围
【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度,确保腔内温度保持在50±5℃的精确范围之内
程序系统设有加强循循环和快速循环种程序。加强循环≤50分钟,快速循环≤30分钟。
【真空系统】采用德国原装进口真空泵,简单方便,真空速率快,使用寿命长。
抽空控制阀采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路。
油雾过滤器产品具有排气油雾过滤系统,该系统能够回收油雾,避免油雾进入空气中,并通过泵吸力,使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。
空气过滤器过滤精度小于等于0.2μm
等离子电源采用晶体管控制电源,功率≤900W,具有功率输出稳定,频率精确度高等优点。
过氧化氢加注方式】自吸注射式
灭菌效果国内首家可以把腔道类器械从2米突破到4米彻底灭菌的厂家。提供省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告。
【加热系统】采用防爆阻燃型加热系统,温度更加均匀精确,方便快捷
电磁兼容检测提供省级以上检测机构电磁兼容检测报告。
【多种防护功能】设有过压超温保护功能,并且在液晶显示屏上有故障显示画面,让售后人员更快.更好的处理故障点
【止动脚轮
【报警系统】有高温报警系统
【所属类别】第Ⅱ类医疗器
河南三强医疗器械有限责任公司是集研发、生产、销售医疗设备为一体的国家高新技术企业,公司坐落于安阳滑县。公司主营:包括干热快速灭菌器、医用空气消毒机、低温等离子灭菌器等在内的医用消毒灭菌设备、环氧乙烷灭菌器、高温灭菌器、医用灭菌器、消毒灭菌设备。经过近几年的发展,公司培养造就了一支高素质的管理、研发、营销队伍。公司主导产品“消毒灭菌设备”及“医院基础设施”是在国内医疗设备行业具有先进水平的高新技术产品。
尤其是干热快速灭菌器、医用空气消毒机、低温等离子灭菌器品种多,质量优的特点,在市场上极为畅销。
河南省滑县道口卫西工业园区(卫河路与西环路交叉口向北200米路西)
