其它各类仪器
0-10V转PWM脉宽调光模块
0-10V转PWM脉宽调光模块
深圳贝福
DIN11
0-10V模拟量或RS485PWM输出隔离转换器
主要特性:
>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级
>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
>>可选择RS485通讯输入,支持Modbus协议
>>PWM信号输出,PWM频率可选
>>PWM输出驱动能力可达5A
>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离
>>可选择一进一出,一进两出,两进两出
>> 可选5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>PWM信号幅值等于供电电源电压
>>辅助电源与PWM信号不隔离
>> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
>> 尺寸:120 x 105 x 29mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 机器视觉灯光控制
>> LED灯光亮度调节
>> 电磁阀、比例阀门线性驱动器
>> 模拟量电机控制器
>> 电磁驱动线圈或大功率负载
>> RS-485远程设备控制
产品选型表:
DIN□□  IBF –  V(A)   –    P   –   PWM
通道数量 输入信号 供电电源 输出信号
DIN11:一进一出
DIN12:一进两出
DIN22:两进两出
V1:0-5V
V2:0-10V
V3:0-75mV
V4:0-2.5V
Vz:电压范围自定义
A1::0-1mA
A2:0-10mA
A3:0-20mA
A4:4-20mA
Az:电流范围自定义
RS485:RS485通讯接口
P1:24VDC
P2:12VDC
P3:5VDC
P4:15VDC
Pz:用户自定义
PWM1:50Hz
PWM2:100Hz
PWM3:1KHz
PWM4:10KHz
PWM5:100KHz
PWMz: 用户自定义
选型举例:
例1:一进一出 输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:100Hz PWM  型号:DIN11 IBF V2-P1-PWM2
例2:一进两出 输入信号:0-10V  供电电源:12V  输出信号:100KHz PWM  型号:DIN12 IBF V2-P2-PWM5
例3:两进两出 输入信号:4-20mA  供电电源:24V  输出信号:10KHz PWM  型号:DIN22 IBF A4-P1-PWM4
例4:一进两出 输入信号:RS485  供电电源:24V  输出信号:100KHz PWM  型号:DIN12 IBF RS485-P1-PWM5
例5:一进一出 输入信号:RS485  供电电源:15V  输出信号:1KHz PWM  型号:DIN11 IBF RS485-P4-PWM3
例6:一进一出 输入:0-10V供电电源:12V 输出:5KHz PWM 型号:DIN11 IBF V2-P2-PWMz(PWMz:5KHz)
深圳市贝福电子有限公司专业经营研发高性能的本公司专业致力隔离放大器、隔离变送器、电量隔离放大器、信号隔离器、信号转换器、信号调理模块、隔离器、信号分配器、电流转电压模块、电压转电流IC、模拟信号多通道隔离采集模块、4-20mA电流环路隔离器、电流放大器(4-20mA信号隔离、转换及功率放大)、电子尺/位移/电位器/角度线性传感器专用变送器、两线制压力、温度、液位、位移等传感器工作解决方案、A/DD/A转换器、电量采集、隔离、放大、变送器。变频器干扰信号处理解决方案、隔离放大器变送器IC信号调理器、隔离分配器、模拟量信号变送器、直流电流/电压信号转换模块、数字信号转换器、数据采集器等系列产品。适用于工业现场的直流电压、电流检测、并转换为标准直流信号传送给PLC、显示仪表等设备,主要解决工业控制系统的信号转换、传输过程中的干扰问题,保证系统稳定可靠运行,实现对电气设备的直流电压、电流的监测、控制、保护等功能,产品的尺寸性能符合国际标准,而且提供最合理的解决方案,通过与您公司团队的紧密合作,为您订制特殊要求的隔离转换模块。我们的产品种类齐全,性价比高于国内外同行业,同时我们还建立了产品质量跟踪和完善的售后服务体系,在电力、通讯、仪器仪表、医疗设备、工控智能化、汽车电子、安防、军工等行业得到广泛应用。本公司始终将“以诚为信,以质为本”的精神作为企业发展的宗旨,欢迎广大客户垂询惠顾。
深圳市福田区凯丰路凯丰大厦
