恒温/恒湿培养箱
双85恒温恒湿试验箱
双85恒温恒湿试验箱
武汉安德信
ADX-TH-225L
一、用途:
双85恒温恒湿试验箱温度和湿度的控制范围更广泛。温度一般可在低温(如 -40℃甚至更低)到高温(如 150℃或更高)之间调节,相对湿度通常可以在 20% - 98% 的范围内设定。不但具有双85试验箱的功能,而且能够模拟多种不同的温湿度环境,适用于更广泛类型产品的测试需求,比如光伏组件、电子电器、通讯、化工原料、塑料制品等在不同温湿度环境下的性能变化。
二、双85恒温恒湿试验箱主要技术指标
型号:ADX-TH-225C
1.内箱尺寸:500mm(W)×750mm(H)×600mm(D)
2.外箱尺寸:以实际尺寸为准
3.温度范围:-50∽150℃;
4.湿度范围:20%∽98%RH(详见温湿度范围示意图)
5.温度波动度:≤±0.5℃
6.温度偏差:≤±2℃
7.湿度度偏差: ±2%RH(湿度>75%RH时);±3%RH(湿度≤75%RH时);
8.升温时间:20℃∽+100℃ 40分钟以内;(空载情况下)
9.降温时间:20℃∽ -50℃ 70分钟以内;(空载情况下)
10.本设备不能放置含有易燃﹑易爆或会产生挥发﹑腐蚀性气体的物品进行试验或存储.
注:以上指标均是在室温为+25℃,无试样条件下测得的数值.
三、箱体结构及材料:
1.外壳材料: 钢板静电喷涂表面处理。
2.内箱材料: SUS#304耐热耐寒不锈钢板。
3.绝热材料:箱体:硬质聚胺脂泡沫+玻璃纤维;
4.标准配置;观察窗1个(透明电热膜中空玻璃),100mm测试线孔1个(位于箱体左侧),样品架2套,照明灯1个,脚轮4个,电源线(长3米)1条.
四、冷冻系统及加热系统:
1.加热器: 电热管加热器
2.冷冻机单元:
(1)冷冻方式:单级式制冷方式
(2)压缩机:进口法国泰康全封闭压缩机,
(3)制冷剂:R404A/R23 环保冷媒(美国杜邦)
(4)冷凝器:波浪状鳍片型强迫送风冷凝器
(5)蒸发器:斜率式FIN-TUBE 蒸发器
六、加湿及除湿系统:
1.采用电子并位方式微动加湿系统,附三只进口磁簧开关,可减少因电子式而产生错误动作.
2.加湿筒采整座不锈钢制成,并附有水位观测窗口.
3.采蒸发器盘管露点温度(ADP)层流接触除湿方式.
4.附过热溢流双重保护装置,可安心使用.
5.加湿/除湿系统完全独立.
6.供应加湿筒水应尽量采纯水或RO逆渗透水.
六.送风循环系统:
1.采多翼离心式循环风扇,加强轴心+耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制对流.
2.FLOW THROW送风方式;水平扩散垂直热交换弧形循环.
3.可调式侧吹出风口及护网回风口.
七、控制器:TH1800
1.7寸高清彩色触摸屏,真彩6.5万色,分辨率800*480,核心控制器为PLC,使用寿命长、抗干扰能力强、控制精确度高,数据处理速度快,多种信号组合继电器(晶体管)输出,信号可进行逻辑(NOT,AND,OR,NOR,XOR)
2.温度湿度2通道输入,分别独立控制,对非线性传感器每一路温湿度都可以进行10点线性斜率补偿;每通道两种控制方式:定值/程式定值最大时间可设9999999小时;程式编辑和循环,程序可编程100组,每组100段,每段可设32700小时,可循环32000次;支持自由组合编程输出可串并等高难度控制
3.具备汉字输入功能,编辑输入厂商资料,故障报警名称,试验名称等,数据组名称等
4.通讯功能:仪表配有RS485/RS422/USB接口,USB支持U盘存储、导出历史曲线、数据功能,并可用电脑上位机软件实现查看、打印
5.界面类型:中文/英文可任意选择切换;温湿度控制显示和单温度控制显示可自由选择
6.压缩机延时功能;手动、自动、定时停机功能;预约启动功能
7.可以自定义设置4个内部报警8个外部报警功能,外部输入DI报警信号可以自由切换常闭或常开信号模式
8.仪表自带报警嗡鸣器,可自由设定报警时是否延时输出,延时多久,是否停机、嗡鸣器是否报警、是否跳出报警界面、是否输出外部报警点等功能;输入输出点硬件故障时移点备用功能;缺水提示,自动补水;温湿度运行上、下限报警,超温、过载等自动报警
9.开机10S免费广告展示功能(优盘导入广告图片)
10.控制器能实时显示当前运行的状态如:设定值、实时值、运行时间、组数段数、循环次数等主要工艺参数,统计数据;各种控制参数可任意设置
11.实时显示温湿度PV/SP曲线;并且可以查询历史曲线
12.3级参数设置密码防止无关人员误改参数;三级密码定时锁机功能
八.安全保护系统:
1.系统控制回路保险丝
2.附有无熔丝保护开关.
3.超温.断水过热保护开关
4.冷冻压缩机过负载保护装置.
5.系统过电流保护装置
6.故障指示灯
7.控制器设定错误故障显示及警示.
武汉安德信检测设备有限公司是一家专业研发、生产、销售可靠性环境试验设备及各类品管检测仪器的厂家,位于华中地区最大的都市及中心城市武汉,公司坐落于武汉经济技术开发区沌口奥福多工业园内,是中国中部地区唯一的出口加工区,腹地广阔、区位优势明显,周边高校及体育中心林立,交通非常方面。我司生产的检测设备符合EN、DIN、BS、UL、ASTM、JIS、GB、ISO...等标准,涉及的领域有电工电子、家电、汽车配件、医药、环境、包装、印刷、电线电缆、箱包、玩具等。
目前我司生产销售的产品有上百种,其主导产品有可程式恒温恒湿试验机、冷热冲击试验机、高低温试验箱、步入式恒温恒湿试验室、快速温变试验箱、温湿振三综合试验箱、盐雾试验机、精密烤箱、淋雨试验箱、沙尘试验箱、QUV紫外光老化试验箱、氙灯试验箱、耐黄变/老化试验箱、灼热丝试验机、漏电起痕试验机、材料拉力试验机、熔融指数测试仪、落球冲击试验机、二次元影像测量仪、药品低温试验箱、药品干燥箱/干燥房、药品包装纸箱抗压试验机、模拟运输振动试验台、电磁式振动试验台等
公司同时组建了一支强大的技术服务队伍为客户提供售前咨询,售中指导和售后维护的一站式跟踪服务,以更专业,更快捷的方式为客户创造价值
公司本着“遵循标准,品质第一"的品质文化,为客户提供优质、精准、耐用的检测设备,其重要零部件采用欧、美、日名厂产品,保证设备使用寿命超出客户的期望值,帮助客户提升品质,降低成本,增强市场竞争力。我们秉持“以诚为本,诚信经营,快乐合作,财富共享,锐意创新,开拓进取"的经营理念,“客户的满意即是我们努力之所在"的服务宗旨,愿与新老客户携手共创辉煌.
武汉市沌口经济技术开发区海天汽配城东区32栋
