其它各类仪器
透射式空间光调制器
透射式空间光调制器
尖丰光电
TNSLM029-A
透射式空间光调制器
产品简介:透射式液晶光阀是利用薄膜晶体管(TFT)的有源矩阵型的液晶板外加其配套的驱动电路组成的。液晶板其内部也集成部分驱动电路使得驱动方式更为稳定可靠。和驱动配套控制配套可以方便的实现和计算机的标准接口传输调制信息。从而实现通过计算机来方便的控制空间光的振幅或相位的变化。
关于空间光调制器更多的信息请咨询上海尖丰光电技术有限公司
特点:
  • 采用进口的高温多晶硅TFT的液晶光阀
  • 具有优良的投射波前特性(每一片液晶光阀都通过干涉仪进行严格的检验)
  • 高光学效率
  • 高对比度
  • 光路结构简单
  • 无机械可移动部件
  • 灵活的系统配置
  • 安静、低振动操作
  • 全固态器件结构
  • 即插即用简易安装
  • 安全的低电压操作
  • 有好的图形界面
  • 全用户编程
系统配置表:
  • 根据客户需要选定适合的液晶光阀
  • 选择配套的驱动控制器
  • 一对偏振方向正交99.99%偏振片(但没有波前精度,不适合于相位调制)
  • 连接组件:1.5m串口电缆/1.5m视频电缆;
  • 基于Windows XP/Windows 2000系统下控制软件
  • 开关电源:16V1A
  • 空间光调制器使用说明书,控制软件的数据光盘
型号与参数一:
型号
TNSLM029-A
TNSLM023-A
TNSLM017-A
TNSLM016-A
调制类型
振幅型
振幅型相位型
振幅型
振幅型
液晶类型
TN型TFTLCD
TN型TFTLCD
TN型TFTLCD
TN型TFTLCD
像素数
1024×768
1024×768
1024×768
800×600
像元大小
18μm
26μm
36μm
33μm
像面尺寸
0.9' 18.3mm×13.7mm
1.3' 26.4mm×19.8mm
1.8' 36.6mm×27.4mm
1.3' 26.4mm×19.8mm
光学利用率
21%(632nm)
26%(632nm)
36%(632nm)
33%(632nm)
对比度
400:1
400:1
400:1
200:1
开口率
54%
67%
70%
60%
光谱范围
380nm-1200nm
表面反射率
减反膜小于Ravg<1%(380nm-750nm或750nm-1200nm)
投射波前
λ/3-λ/5
损伤阈值
2w/cm2
响应时间
17ms开启,30ms关闭
配套的驱动控制器参数和功能
数据接口
VGA接口(基本),DVI接口(可选),USB接口(可选)
图像切换频率
60HZ,70HZ,75HZ,80HZ
像素时钟频率
66MHZ
参数初始化接口
RS-232串口
主要功能
具有软件通过串口修改调制器的对比度,亮度,相位,上下颠倒,左右反转,图像位置,gamma校正等功能
具有电位器修改调制器的对比度,亮度功能
具有设置图像切换频率的功能
偏振片配置特性
起偏
和液晶光阀要求入射方向一致
检偏
和液晶光阀要求入射方向垂直
型号与参数二:
型号
TNSLM14U-A
TNSLM16U-A
TNSLM07U-A
调制类型
振幅型
振幅型
振幅型
液晶类型
TN型TFTLCD
TN型TFTLCD
TN型TFTLCD
像素数
2048×1536
1920×1080
1920×1080
像元大小
14μm
19μm
8.5μm
有效像面尺寸
1.4' 28.7mm×21.5mm
1.6' 36.5mm×20.5mm
0.74' 16.3mm×9.18mm
光学利用率
30%(632nm)
30%(632nm)
20%(632nm)
对比度
400:1
380:1
600:1
开口率
64.70%
62.20%
57%
响应时间
7ms开启,25ms关闭
7ms开启,25ms关闭
7ms开启,20ms关闭
光谱范围
380nm-1200nm
表面反射率
透射波前
λ/3-λ/5
损伤阈值
2w/cm2
配套的驱动控制器参数和功能
数据接口
DVI接口(基本),USB接口(可选)
图像切换频率
60HZ
像素时钟频率
140MHZ
参数初始化接口
RS-232串口
主要功能
具有电位器修改调制器的对比度,亮度功能
具有设置图像切换频率的功能
偏振片配置特性
起偏
和液晶光阀要求入射方向一致
检偏
和液晶光阀要求入射方向垂直
        上海尖丰光电技术有限公司是专业从事光电领域内仪器设备代理与系统集成业务的综合性服务商,主要代理国内外知名品牌激光、光纤通信,光电子,光学仪器等光电产品的设计、引进、研发,技术咨询及销售。目前我们代理的国内外光电仪器,均为各自领域内的技术领先产品。
我们的客户覆盖各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部各研究所、航空工业总公司各研究所、光电产业等不同领域。我们可以为用户提供国外原厂生产的各类标准产品。我们也愿意根据用户的具体要求,提供专业级光电实验室解决方案的设计。
         团队核心人员具有在行业内10年以上的激光光电子领域工作经验,保持对各应用领域最新研究动向的了解,从而能够结合我们的经验和仪器设备的技术特点,按照广大用户的不同应用要求,提供准确、先进的各种仪器或系统解决方案。
我们核心竞争力在于:
  •  专业服务:扎实的理论基础、丰富科研实践经验和良好的服务品质,我们和众多知名高校、科研院所和公司有着良好的合作关系。我们不仅为您提供高质量的产品和优质的专业服务,更提供令您满意的解决方案。
  • 交货及时:高效快捷的进口以及代理流程,以丰富经验力争让用户在最短的时间内收到订购的仪器
  • 敬业精神:我们通过与客户的充分沟通,尽可能满足客户的需求;我们不会因为订单大小而区别对待客户; 此外公司还为各院校及研究所提供散单、零采业务。我们欢迎客户委托我们向国外厂商进口仪器,从而把客户从繁琐的进口手续中解放出来。
  • 性价比高:我们会以最优惠的价格为您提供符合您要求的产品
      我们的宗旨是:客户的支持和鼓励是我们不断成长壮大的源泉!
激光器   光源及放大器
  • 飞秒光纤激光器
  • 飞秒激光器套装
  •  锁模飞秒固体激光器
  • 掺镱飞秒固体激光器
  • 连续单频固体激光器
  • 锁模皮秒固体激光器
  • 被动调Q激光器
  • RIO Colorado可调谐激光器
  • RIO ORION™激光模块
  • 激光二极管
  • 激光光源
  • 台式ASE光源
  • 超辐射发光二极管
  • SLD台式光源
  • 可见激光耦合光源
  • 连续波掺镱光纤激光器
  • 掺铒宽带光源-双频
  • 拉曼光纤放大器
  • 微型宽带光源
  • 镱波段被动锁模光源
  • S波段光纤放大器
  • ASBN-D130/230深紫外氘光源组件
  • ASB-XE-175氙灯光纤光源
  • ASC系列光谱校准灯和组件
  • AST / ASTN系列波长可调光源
  • ASBN-W高功率卤钨灯光源系列
光纤器件   激光测量及光谱仪
  • 光纤跳线
  • 光纤耦合器
  • 隔离器
  • 环形器
  • 起偏器
  • 准直器
  • 法拉第旋转镜
  • WDM
  • 40Gbs调制器
  • 双输出调制器
  • 高速开关
  • 相位调制器
  • 偏振控制器
  • 2 Micron2微米光纤
  • 激光光源
  • 光电探测器
  • 光电二极管
  • 光束质量分析仪
  • OCT光谱仪
  • CCD光谱仪
  •  PbS/PbSe阵列光谱仪
  • 预配置 CCD光谱仪
  • 高速CCD光谱仪
  • CM110  1/8 Meter 单色仪
  • DK240 1/4 Meter单色仪
  • DK480 1/2 Meter 单色仪
  • 红外相机|红外CCD照相机
  • 近红外CMOS相机
  • 红外显示卡|红外激光显示卡|红外探测卡
  • Abris-M红外激光观察镜(红外激光观察仪)
太赫兹系统(THz)   激光晶体|激光调制
  • 太赫兹发生器
  • 太赫兹光导天线
  • 太赫兹光学元件
  • 自动平衡探测器
  • 室温声光探测器
  • THZ晶体/窗片
  • THZ功率计
  • THZ带通滤波片
  • 离轴抛物面镜
  • 太赫兹探测器Golay cell
  • THZ光电导发射、探测类
  • THZ时域太赫兹光谱仪
  • PPLN 散装芯片
  • PPLN波导芯片
  • 温控炉
  • 温度控制器
  • 斩波器
  • 普克尔盒
  • 普克尔盒驱动
光纤熔融拉锥机系统   物理化学仪器仪表及配件
  • 合束器用熔融拉锥机
  • 光纤熔融拉锥机
  • 单/双锥体光纤拉锥机
  •  四探针测试仪
  •  分析天平
  • 光解水制氢系统
THORLABS产品
EMUND产品
上海市闵行区元江路3599号328室
