Simplicity经济便携式超纯水系统
Simplicity超纯水系统是瓶装水的完美替代,对于液相层析、分光光度测定、色谱技术、电化学应用以及制备各种缓冲液和标准液非常理想,适合用水量较小的用户。对于需要超低有机污染物水平的应用,可以选择Simplicity UV超纯水系统,其内置的双波长紫外灯(185nm和254nm)可将产水TOC水平降低至5ppb以下。除了SimFilter之外,您可以选择其它终端精制器,满足您不同的实验室应用需求。
关键词:超纯水系统,便携式,Simplicity超纯水系统
系统特性
· 集成式”纯化柱和终端精制器,方便安装,维护便捷
· 彩色图文显示器清晰亮丽,显示所有系统参数,方便您实时查看产水水质
· 系统内部定期自动循环,以保证稳定的水质
· 取水口的高度和形状经过专门设计,可满足各种大小形状不同的通用玻璃容器取水
· 内置2L水箱,即使在无水源的环境里,也可轻松生产超纯水
功能
· 电阻值显示
· 纯化柱更换显示
· UV灯更换显示
· 定期循环
· 运转状态输出
· 水温显示
技术指标
以反渗、蒸馏、去离子、或Elix预处理的纯水为进水
技术指标
电阻率 |
18.2 MΩ·cm @ 25?C |
TOC (未加装185/254 nm UV灯) |
<15ppb |
TOC (加装185/254 nm UV灯) |
<5ppb |
颗粒物 (粒径 > 0.05 μm)* |
<1/ml |
微生物* |
<0.1cfu/ml |
内毒素** |
<0.001EU/ml |
RNA酶** |
<0.01ng/ml |
流速** |
>=0.5L/min |
Bisphenol A(双酚A) *** |
<0.005ppb |
Diethyl phthalate |
<0.2ppb |
Di-n-butyl Phtalate(DNBP)*** |
<0.2ppb |
Nonylphenol(NP)*** |
<0.1ppb |
*以Sim Filter 过滤器或者BioPak超滤柱作为终端精制器的情况下
**仅以Biopak超滤柱作为终端精制器的情况下
***以EDS-Pak过滤柱作为终端过滤器
系统参数
尺寸(长x宽x高) |
36x29x51cm |
净重(未加装185/254nm UV灯) |
4.9kg |
净重(加装185/254nm UV灯) |
5.4kg |
内置水箱 |
2L |
供电电压 |
100-230V |
订购信息
型号 |
货号 |
Simplicity超纯水系统 |
SIMS 000 01 |
Simplicity UV超纯水系统 |
SIMS V00 01 |
SimpliPak 1纯化柱(适用于反渗透、蒸馏或Elix预处理的供水) |
SIPK 0SI X1 |
SimpliPak 2 纯化柱(适用于干净的去离子化预处理水) |
SIPK 0SI X2 |
SimpliPak 3 纯化柱(适用于水质较差的去离子化预处理水) |
SIPK 0SI X3 |
SimFilter终端精制器 |
SIMF ILT ER |
Millipak-40终端过滤器 |
MPGL 04 GK2 |
BioPak超滤柱 |
CDIJF B10 01 |
EDS-Pak终端超滤柱 |
EDS PAK 001 |
上海尖丰光电技术有限公司是专业从事光电领域内仪器设备代理与系统集成业务的综合性服务商,主要代理国内外知名品牌激光、光纤通信,光电子,光学仪器等光电产品的设计、引进、研发,技术咨询及销售。目前我们代理的国内外光电仪器,均为各自领域内的技术领先产品。
我们的客户覆盖各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部各研究所、航空工业总公司各研究所、光电产业等不同领域。我们可以为用户提供国外原厂生产的各类标准产品。我们也愿意根据用户的具体要求,提供专业级光电实验室解决方案的设计。
团队核心人员具有在行业内10年以上的激光光电子领域工作经验,保持对各应用领域最新研究动向的了解,从而能够结合我们的经验和仪器设备的技术特点,按照广大用户的不同应用要求,提供准确、先进的各种仪器或系统解决方案。
我们核心竞争力在于:
我们的宗旨是:客户的支持和鼓励是我们不断成长壮大的源泉!
激光器 | 光源及放大器 | ||
光纤器件 | 激光测量及光谱仪 | ||
太赫兹系统(THz) | 激光晶体|激光调制 | ||
光纤熔融拉锥机系统 | 物理化学仪器仪表及配件 | ||
EMUND产品 |
