美敦力动力手柄18-96200、18-97200维修
美敦力动力手柄18-96200、18-97200、18-98200T、33-27750维修
美敦力动力系统组成:一个电源控制台、脚控开关、连接电缆和相应的手持部件组成,驱动各种钻头、刀片、钻、锉和套管。而手持部件也就是我们常说的动力手柄,美敦力动力手柄主要型号有:18-96200、18-97200、18-98200T、33-27750。
美敦力动力手柄常见的故障是:电机不转、电机轴承锈死、轴承磨损。本文主要讲述通常遇到这些故障的检修方法:
故障检修:首先设定3000转/分的转速,按下脚踏开关。可观察到电机无法转动;同时在转速显示窗口上显示“0000”。确定是手柄的故障或是线缆的线断。确定了是手柄的故障后,用六角匙把手柄的前端打开,进一步找到手柄的最终故障。手柄打后就可以看到齿轮的连接部分,可以查看齿轮是否有烂齿,卡死不动,或是轴承爆裂卡死。如果这两样都不是,那就是电机坏了。经过排查确认是轴承爆裂,卡死不转。轴承爆裂的原因是骨架油封的磨损或是老化,这样水就会流进里面,而导致轴承生锈,轴承就会爆裂。
故障处理:把烂的轴承拆掉,清洗干净内部的脏物,换上新的轴承,再单独试一下电机,看看是否正常,试过电机没有问题后,就往回装。在装之前一定要在齿轮和新的轴承上面加上润滑油,还有在手柄的对接处涂上密封胶。
修后检测:检测设定的转速与实际转速是否一致,严格验收修后结果。接上钻头检测手机电机工作时带负载时的工作情况。
云启医疗: 15013291722 QQ:2624699296
广州云启医疗设备维修服务有限是一家第三方医疗设备维修商,主要针对超声整机、B超探头、软镜、硬镜、手术器械、动力系统、电子设备等项目开展维修服务。
我们的服务理念:服务只有更好,没有最好;满意只有起点,没有终点。
经营范围:
1、超声整机
维修范围:显示器、电源、发射板、接收板等超声板块;
维修品牌:GE通用、PHILIPS飞利浦、SIEMENS西门子、TOSHIBA东芝、HITACHI日立、ALOKA阿洛卡、BIOSOUND百胜、HP惠普、MEDISON麦迪逊、SAMSUNG三星等。
2、B超探头
维修范围:普通二维凸阵、线阵、高频、腔体、心脏、相控阵探头,及三维3d、四维4d容积探头等;
3、软镜
维修范围:胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、胆道镜、鼻咽喉镜、膀胱镜、肾镜等;
维修品牌:OLYMPUS奥林巴斯,FUJINON富士,PENTAX宾得等。
4、硬镜
维修范围:电子腹腔镜、关节镜、鼻窦镜、腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜、输尿管镜、经皮肾镜、耳镜等;
维修品牌:WOLF狼牌、STORZ史托斯、Stryker史赛克、Olympus奥林巴斯、Ackerman阿克曼、WISAP、Hawk好克、TianSong天松等。
5、手术器械:
维修范围:输尿管肾钳、活检软钳、钛夹钳、持针器等;
维修品牌:WOLF狼牌、STORZ史托斯、Stryker史赛克、Olympus奥林巴斯。
6、动力系统:
维修范围:动力系统主机、刨削手柄、各种钻、接头等;强生换能器、强生刀、强生手柄次数清零
维修品牌:MEDTRONIC美敦力、STRYKER史赛克、DYONICS施洛辉等。
| 单位名称: |
广州中山大道旭景西街198号
| 联系电话: |
| Email: |
