                    TD-751普通非编址感温探测器
                TD-751探测器采用现代电子技术,通过两个热敏电阻对温升进行探测,响应速度快。使用时,需通过普通探测器接口模块接入控制器回路总线,所用底座为B701。
参数
-工作电压:8.5~30VDC-静态电流:50μA@24VDC-工作温度:-10℃~50℃
-报警温度:63℃
-相对湿度:不超过95%(无凝结)
-外形尺寸:55毫米(高)×102毫米(直径)
特性
◆极高的稳定性和可靠性
◆低静态电流
◆外罩和防虫网可拆卸,便于现场清洗
◆密封结构可防尘、昆虫和抗背压
| 楼层显示器(支持最大64个系统点) | LCD-100-B/64 |
| 楼层显示器(支持最大128个系统点) | LCD-100-B/128 |
| 楼层显示器(支持最大256个系统点) | LCD-100-B/256 |
| 控制模块 | CMX-7C |
| 智能监视模块 | MMX-7 |
| 普通探测器接口模块 | MMX-7P |
| 智能光电感烟探测器 | ND-751P |
| 智能感温探测器 | ND-751T |
| NOTIFIER 700系列探测器底座(直径为103毫米) | B601 |
| 回路隔离模块 | ISO-7 |
| ND751系列探测器编码器 | CP900 |
| 智能编址型手动报警按钮 | M500K |
| 普通非编址型手动报警按钮 | M500K/P |
| 智能编址消火栓按钮 | J-XAP-M-M500H |
| 普通非编址消火栓按钮 | J-XAP-M-M500H/P |
| 防爆普通型手动报警按钮 | J-SAP-M-M500K/B |
| 手动报警按钮通用明装盒 | BBS-X |
| 普通光电感烟探测器 | SD-751 |
| 普通感温探测器 | TD-751 |
| 普通探测器底座 | B701 |
| 6'' 警铃 | SSM24-6 |
| 声光警报器,24V,红色,有中文”火警“字样 | P2475RLZ |
| 光警报器,24V,红色,有中文”火警“字样 | S2475RLZ |
| 普通离子感烟探测器 | JTY-LZ-881 |
| 普通光电感烟探测器 | JTY-GD-882 |
| 普通感温探测器 | JTW-SD-885 |
| 800系列普通探测器底座 | DZ-B801 |
| 防爆普通离子感烟探测器 | JTYB-LZ-1151EIS |
| 防爆普通感温探测器 | JTWB-BCD-5451EIS |
| 防爆普通探测器底座 | DZ-B401 |
| 红外对射光束感烟探测器 | FSB-200S |
| 消防电话插孔 | FPJ |
| 消防电话手柄 | FSS-FHS |
| 消防电话系统(总线型, 需另配FSS-BM-1,FSS-CHS-4L 和DPDW-1) | FSS-TCC |
| 消防电话座机 | FSS-FHB |
| 消防电话分机 | FSS-AFAWS |
| 150瓦功放 | AMP-150W |
| 300瓦功放 | AMP-300W |
| 电子录放盘(包括主板、送话器、面板),用于配接150瓦或300瓦功放 | FSS-VCC |
| 音源,含电源 | FSS-CD |
| 3瓦吸顶音箱 | FSS-SPK-3C |
| 3瓦壁挂音箱 | FSS-SPK-3W |
