                    NOTIFIER诺帝菲尔ISO-X隔离模块
诺帝菲尔故障隔离模块(ISO-X)
  故障隔离器模块对SLC回路中导线间的短路自动进行隔离。回路中出现短路故障时,可限制受故障影响的设备数量;短路情况排除后,故障隔离器模块将重新接通回路中的隔离部份。
故障隔离器模块不占任何地址,并且是全自动操作,可安装在安装盒中或火警控制器机箱中。它带有一个LED,在隔离器正常运行时不亮,检测到并隔离短路时常亮。
特性
    直接由回路供电,不需要附加电源。
    LED不亮表示正常状态,隔离短路故障时常     亮。
    带夹板的SEMS螺钉容易接线。
    短路故障排除后自动恢复。
    短路故障自动隔离。
参数
    最大负载:198只ND700系列产品
    保护电压:≤1.5V
    恢复电压:≥3V
    工作温度:-10℃~60℃
    相对湿度:10%~95%,无凝结
