一、英思科Radius BZ1区域监测多气体检测仪概述
谈及选择用于保护工作场所免受有害气体威胁的设备时,很大程度上都依赖于Radius? BZ1 区域监测仪。与其它监测仪相比,此区域监测仪既能保护现场工人安全,设置简易,又可减少用户培训时间,提高工作效率。Radius BZ1 可选用LENS 无线功能。通过LENS 无线功能,您的仪器一启动就连接到网络,无需设置或额外的网络设备。您从网络中其它相连的仪器上可即时接收实时的气体读数,这样有助于您的团队能针对紧急状况做出快速响应。 采用Radius BZ1后,所有的技术部件都配置于正在申请的SafeCore模块中,如:传感器、软件、泵和无线单元。智能传感器面向下定位,防止干扰气体读数,从而降低误报警的几率。可从Radius底座中将该模块滑出,便于转接和自动维护,确保传感器能随时为您提供精确的气体检测。Radius 底座采用牢固的耐候性塑料制成。 底座里面内置了声音和视觉警报器,即使在高噪音环境中也能引起工人注意。大容量电池可长时间持续满足运行需求,其侧握式手柄确保轻松移位。在现场持续正常运行区域监测仪就是如此简单。 SafeCore 模块和Radius 底座相配合,可提供大的气体检测能力,同时还简化了监测仪的维护工作。
二、英思科Radius BZ1区域监测多气体检测仪
可选用15个传感器,最多可检测七种气体
超亮的蓝色和红色指示灯, 1米内声音警报为108分贝
采用本安外置电源,可将运行时间扩展至一个月以上
预先配置的LENS无线网络无需设置或网络基础设施
可定制的诸如“疏散”或“通风”的报警动作消息。
电池续航时间达7天,是行业内运行时间长的区域监测仪
DualSense技术采用两个传感器检测同种气体,增强了工人安全性
三、英思科Radius BZ1区域监测多气体检测仪技术参数
按键
三个按钮
数据记录
至少包含3个月的数据(每10秒记录一次)
事件记录
60件警报事件
防护等级
IP66
外壳材料
耐冲击聚碳酸酯合金
尺寸
29 × 29 × 55 cm
重量
7.5 kg
工作温度
-20℃ ~ 55℃
工作湿度
15%-95% 非冷凝(持续)
显示/读数
11.2 cm 单色背光图像液晶显示器(LCD)
电源/运行时间(20℃温度)
可充电镍氢(NiMH)电池组
无泵、启用无线,通常为7天(168小时)
带泵、启用无线,通常为3.5天(84小时)
无泵、仅带电化学传感器、启用无线,通常为30天(720小时)
充电时间≤8小时
警报
1米范围内,108分贝声音警报
双色LED报警灯(红色和蓝色)
传感器
最多可配6个传感器(催化燃烧、PID与电化学传感器)
最多可同时显示7个读数
催化燃烧传感器
可燃气体 0~100% LEL 1% LEL
电化学传感器
NH3 0~500 ppm 1 ppm
CO 0~1,500 ppm 1 ppm
CO 高量程 0~9,999 ppm 1 ppm
CO/低H2干扰 0~1,000 ppm 1 ppm
CO/H2S (CO)0~1,500 ppm 1 ppm
(H2S)0~500 ppm 0.1 ppm
CL2 0~50 ppm 0.1 ppm
H2 0~2,000 ppm 1 ppm
H2S 0~500 ppm 0.1 ppm
HCN 0.4~30 ppm 0.1 ppm
NO2 0~150 ppm 0.1 ppm
O2 0~30% VOL 0.1% VOL
SO2 0~150 ppm 0.1 ppm
PID
VOC 0~2000 ppm 0.1 ppm
泵
可选装内置泵,抽样可达30米
无线
可选LENS?无线,专用网状网络
频率:ISM 免授权频段(2.4GHz)
最多接点:每个网络组25台设备
10个独立的可配置网络组
范围:300米
加密:AES-128
认证:FCC 第15部分
认证
UL: I级,1类、A,B,C和D组; T4
I级,区域0、AEx da ia IIC T4 Ga1
CSA: I级,1类、A,B,C和D组; T4
C22.2 No. 152仅适用于催化燃烧传感器的%LEL显示
ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga,设备组和类别II 1G
IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga
随仪器提供
标定杯(无泵)、采样管和泵阻水器(带泵)、产品手册、手工工具、充电电源和所在区域特定的电源线
