英思科VentisPro4多气体检测仪,英思科VentisPro5五合一气体检测仪特点:
1 传感器配置灵活,最多同时检测四种或者五种气体
2 IP68防尘防水等级认证
3 报警行为中文提示信息
4 iAssign技术实时向用户以及使用地点分配仪器
5 呼救按钮与跌落报警
英思科VentisPro多气体检测仪概述:时刻准备着,在日常工作中,您的工作行为会瞬间变成一种危险。VentisPro系列多气体检测仪能应对所有情况,时刻准备着。
Ventis Pro4和Ventis Pro5系列产品所具备的功能让用户更安全,此外还让气体检测仪的使用和操作变得更便捷、容易,这一切均得益于可配置多气体检测仪的问世。
一、更多灵活性需求您的专属气体检测仪
无需携带多个设备来满足气体检测需求。 英思科Ventis Pro4 和Ventis Pro5系列产品提供各种灵活传感器选项,以便检测不同环境下的可燃气体及有毒气体。
传感器配置选项灵活,可监测多达五种气体
设备用于个人防护或使用泵吸式进入密闭空间检测
可兼容MX4 配件,节省资金
二、设计坚固耐用
得益于全新保护设计与超凡品质,可将仪器放心用于实地现场。
IP68防护等级,业内最高防尘防水等级
1小时内可耐受1.5米水深浸没
滤尘器盖可更换,无需拆开仪器便能更换脏的过滤器
传感器窗口的凸起保护设计可在仪器面朝下时保护传感器
加固仪器的接触区域以防磨防损
三、在紧急情况下警示其他人员
在诸如有人遇险或失去意识等紧急状况下,可快速向附近工人发出警报,以节省时间。
在紧急状况下按下专用呼救按钮来通知其他人
一定时间无活动后激活跌倒报警系统
四、追踪仪器和警报
通过iAssign 技术实时向用户及使用地点分配气体检测仪,以处理警报事故,识别危险并改善资产管理。
快速了解警报期间仪器使用者和仪器所在地的具体数据
仪器丢失后,可通过查看iAssign数据来找出最后操作人员,从而有效管理资产
通过提供维护提醒来保证仪器的最佳运行状态,以鼓励用户迅速采取行动,比如标定或通气测试
仪器未开启时,可通过快速状态显示屏来查看电池状态,
仪器序列号和已安装的传感器,以便节省时间,减少麻烦
五、帮助用户简化气体检测
与您的团队沟通关键安全信息,当仪器发出警报时可简化用户响应,定制文本选项可减少频繁警报与虚假疏散信息。
如“疏散”或“通风”等自定义行动信息使用户在紧急情况下采取相应行动
当气体达到所设定的水平时,通过发出提醒告警来提高风险意识
通过安全信息或自定义启动信息提醒来增强安全文化
全屏警报危险来源和类型
英思科VentisPro多气体检测仪,英思科VentisPro5五合一气体检测仪技术参数
按键:
2个操作按钮,1个专用紧急按钮
数据记录:
至少包含3个月的数据(每10秒记录一次)
事件记录:
60件警报事件
防护等级:
IP68(1小时浸没1.5米)
外壳材料:
聚碳酸酯加橡胶保护壳
尺寸:
104 x 58 x 36 mm ,不带泵
172 x 67 x 65 mm ,带泵
重量:
200 g ,不带泵
390 g,带泵
工作温度:
-40 °C ~50 °C
工作湿度:
15%~95% 非冷凝(持续)
显示/读数:
背光液晶显示(LCD)
电源/运行时间:
标准锂离子电池(有LEL 传感器时)
– 12小时(20℃,不带泵)
加强型锂离子电池(有LEL 传感器时)
– 24小时(20℃,不带泵),18小时(20℃,带泵)
标准锂离子电池(有红外传感器时)
– 36小时 (20℃,不带泵)
加强型锂离子电池(有红外传感器时)
– 72小时 (20℃,不带泵),32小时(20℃,带泵)
警报:
四个LED闪光灯 (两个红灯,两个蓝灯)
10厘米范围内95分贝声音警报
振动报警
传感器:
可燃气体/甲烷–催化燃烧
O2, CO, CO/低H2干扰, H2S, HCN, NH3, NO2, SO2 – 电化学
CO2/HC, CO2/CH4 – 红外
量程:
催化燃烧
可燃气体: 0-100% LEL 1% LEL
CH4: 0-5% VOL 0.01% VOL
电化学
NH3: 0~500 ppm 1 ppm
CO: 0~2000 ppm 1 ppm
CO/低H2干扰: 0~1000 ppm 1 ppm
CO/H2S: CO:0~1500 ppm 1 ppm
H2S:0~500 ppm 0.1 ppm
H2S: 0~500 ppm 0.1 ppm
HCN: 0-30 ppm 0.1 ppm
NO2: 0-150 ppm 0.1 ppm
O2: 0-30% VOL 0.1% VOL
SO2: 0-150 ppm 0.1 ppm
红外
CO2/HC: CO2: 0~5% VOL 0.01% VOL
HC: 0-100% LEL 1% LEL
CO2/CH4: CO2: 0~5% VOL 0.01% VOL
CH4: 0~5% VOL 0.01% VOL
CH4: 5~100% VOL 0.1% VOL
