环境监测仪器
美国INTERSCAN 4160-19.99型甲醛检测仪
INTERSCAN 4160
进口
美国INTERSCAN
产地:美国
型号:4160-19.99
用途:甲醛检测
美国INTERSCAN 4160-19.99型甲醛检测仪在国内广泛应用,经实验室性能测试和现场验证,与国家标准方法比较,其方法的不确定度<25%,已作为建设部测定室内空气中甲醛浓度的推荐方法。
甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。
其浓度在每立方米空气中达到0.06 -0.07 mg/ m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1 mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5 mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6 mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30 mg/m3时,会立即致人死亡。
4160-19.99m型数字便携式分析检测仪是世界著名厂家美国Interscan公司生产的专门用于室内空气质量检测、卫生防疫、卫生监督、环境保护、环境卫生、劳动卫生和石化等领域检测甲醛含量的直读式仪器。
美国INTERSCAN 4160-19.99型甲醛检测仪内有电池供电的内置采样泵,检测元件是高灵敏度、高稳定性、高精确度的电化学传感器,传感器呈线性稳定,结果准确。我公司作为 Interscan 中国地区独家代理商,竭诚为广大用户服务。
美国INTERSCAN 4160-19.99型甲醛检测仪相关证书:
国家技术监督局CPA(进口计量器具型式批准证书)
美国4160-19.99型甲醛检测仪主要特点
采用专利技术的高精度电化学传感器
响应时间短 连续泵吸式采样 体积小、重量轻 操作简单、易携带
INTERSCAN 4160-19.99型甲醛检测仪技术指标
测量范围:0~19.99 ppm
分 辨 率:0.01ppm
准 确 度:±读数2%+0.01ppm
响应时间:< 60秒 线 性 度:±1.0%
重 现 性:±0.5%
零点漂移:±1.0%/24h
跨度漂移:±2.0%/24h
采样方式:连续泵吸式,1L/min
体 积:178mm×102mm×225 mm
重 量:2kg
注解:4160-19.99m即原4160-2型,Interscan公司对4000系列产品型号作统一更改,以更直观的体现型号与量程之间的对应关系,原-0型对应-1999m型,-1型对应-199.9m型,-2型对应-19.99m型,-3型对应-1999b型
工作原理 2.1传感器本仪器传感器为二电极传感器,它所具有的一系列优点是三电极样品抽取传感器和扩散型传感器所不具有的。该传感器电解质是不活动的,类似于闪光灯中的电解质和镍镉电池。无需考虑电池损坏或酸对仪器的损坏。传感器有一个密封的储气室,这不仅使传感器寿命更长,而且消除了参比电极污染的可能性,没有三电极传感器需要空气来操作的缺点,可用于厌氧环境。样品抽取传感器是高灵敏度的检测器,根据气体的类型,其灵敏度大于扩散式传感器的50—200倍。对于低浓度气体的测量这是极为关键的条件。
美国INTERSCAN 4160-19.99型甲醛检测仪甲醛 mg/m3和ppm换算关系: ppm=mg/m3×B/M 上式中:B:标准状态下气体的摩尔体积(00C时,B=22.4;250C=24.46升) M:被测物质的分子量(甲醛HCOH M=30)即: ppm= mg/m3×22.4/30= mg/m3×0.74666 公共场所卫生标准甲醛浓度指标为:0.12mg/m3 根据公式求出mg/m3与ppm的关系: 00C时 0.12mg/m3=0.0896ppm 250C时 0.12mg/m3=0.0978ppm 附录:1000ppb=1ppm
4160-19.99型便携式甲醛检测仪使用方法
1、检查电池
使用之前,须先检查充电电池的状况。把功能开关(FUNCTION)设置到BAT,TEST“A”,如果电池完好,则在LCD显示板上显示100或更高的值(检查电池时忽略任何小数点)满电量时,可连续使用12小时。
把FUNCTION开关拧到BAT.TEST“B”。这个位置测试分析仪放大器电池。这组碱性电池向传感器供电,无论分析仪处于开或关状态都保持在准备状态。为了安全起见,最好在LCD显示低于100之前更换电池。
2、报警设定
通常工厂把报警设定在满刻度的50%,报警能通过下列方法被重新设定。
(1) 将功能开关(FUNCTION)置零(ZERO)。旋转“零”旋钮使LCD显示到要求的报警浓度数值。
(2) 顺时针调节报警设定(ALARM SET)旋转到“报警灯闪亮为止”。如报警值已经活动,则逆时针方向转动报警设定(ALARM SET)钮,直到报警值不动,然后顺时针转回到报警灯刚好闪亮。
3、仪器调零
仪器在使用前常常需要现场调零。零点调节是在SAMPLE(取样)模式下进行的,取样空间内用C12型过滤器将气体过滤成零气。
4、取样气
置功能开关(FUNCTION)到取样(SAMPLE)位置,使泵活动,使分析仪处在取样气方式。仪器稳定后,显示的即为甲醛气体的浓度值,取样流量大约为1升/分。美国INTERSCAN 4160-19.99型甲醛检测仪
北京楚齐仪表有限责任公司是一家致力于工业自动化仪表的开发、生产、销售和技术服务的公司,主要产品涵盖环保检测设备,气体检测仪器,实验室分析仪器及建筑监测仪器等。
公司产品的性能稳定、可靠、精确,其专业素质和精神深受业内好评,公司秉承“诚信为本,质量为根,服务用心”的企业宗旨,为客户提供优质可靠产品,所涉及的产品遍布大专院校、科研单位、生物/化工/制药、医疗、检验、军工、食品、饮料、超市、治金矿山、石油勘探等多个行业,产品以其卓越的性能,快捷周到的售后服务,物超所值的价格,畅销全国几十个省、市,并远销世界各地,受到国内外客商的一致好评。在生产过程中严格执行产品制造要求,建立了一套完整的质量管理体系,使产品质量具有可靠的保证。
楚齐仪表始终奉行“敬业、务实、竞优、拼搏”的敬业精神,不断完善企业生产和经营管理体系,为用户提供可靠的产品质量、适宜的价格、完善的售后服务,产品终生维修。我们所依托的除了以科技开拓市场,更重要的是诚信原则!我们倡导对客户讲诚信、对公司讲诚信、对每一位员工讲诚信团结奋进,公司正以科技为脊,品质为椎,不断铸炼出高质量的产品和服务,期盼着通过我们不懈的努力,能够满足更多客户的需求。
北京市海淀区安宁庄西路9号
