博奥思 C7 多功能细胞培养振荡培养箱
产品应用
对于实验应用,都需要合适的摇动方式及培养条件:
> 细胞培养,标配 CO2 控制功能
> 昆虫细胞的培养需要温和平稳的摇动;
> 适用于分子生物学,例如蛋白质表达。
> 准确的温度控制,增加光照可选功能等。
显示清晰直观
清晰直观的显示单元,可随时查看培养过程中的任意参数。薄膜按键式设计,可戴手套操作,方便快捷。
操作简便
优化了触摸操作界面,用户无须进行专门的培训,即可操作并设定参数。
准确控制及监控
轻触按键,控制器即可作出响应。自带按键锁功能,不操作按键10S之后会自动锁键盘,防止意外改变参数。解锁需要长按3秒"-"号键,直到RPM右下角小点消失则证明已经解锁。定时器可以控制时间参数,因此可以编辑一个温度曲线,让培养箱自动控制,这样您可以度过一个轻松的周末。
易于清洁
触摸控制屏安装在玻璃后方,更易于清洁。
通讯功能
标配RS232 / RS485接口,带有Modbus通讯功能
双层保温门
内外双层门,具有良好的隔热性能,可实现室温以下 15℃温度(带制冷系统)。表面平整,易于清洁。
照明灯
可用于实时观察箱体内培养情况
下拉式、可承重的培养箱门
操作方便
培养箱可灵活放置,可在台上、台下或者叠加使用。具有下拉式、可承重的培养箱门,箱门全打开后自动形成一个操作平台,可以将振荡托板 100% 拉出,轻松取放样品瓶,操作简单快捷且提高了空间利用率。同时,也避免了特别托盘对取样装置的需求,该装置不仅成本高,而且不易操作和清洁。无论是侧面还是正面,Biostream 都可在没有杠杆或螺钉的情况下工作。通过自动螺栓连接机构,托盘易于向前拉,然后通过向后推动重新定位。三层叠加使用时顶层托板拉出距地面高度仅为 1.4 米。
打开箱门不需要额外的操作空间
相比于双开门、侧开门的箱门,下拉式箱门并不需要更大的操作空间。打开上开式箱门虽不需要空间,但却不能清洁培养箱;上开式箱门限制了上层培养箱中样品的自由取放。此外,当您需要拉出托盘时,仍需要和下拉式箱门一样的操作空间。
运行稳定
全磁力驱动,磁驱电机是在低电压条件下运行,能耗低,几乎不产生热量, 不会对培养箱体内的温度产生不良影响。按照卫生洁净级理念设计,整个驱动单元采用全封闭设计,确保马达和电气部件免受湿气干扰和微生物污染,便于清洁和灭菌。全封闭马达、培养箱外壳和内壁等均采用不锈钢材料,圆角设计,便于对培养内表面进行有效的清洁和灭菌,这对于符合GMP要求的细胞培养至关重要。
转速 (Biostream C7)
25mm
50mm
单台摇床
350rpm
350rpm
双层叠加
带 13cm 底座
顶层
250rpm
250rpm
底层
300rpm
300rpm
三层叠加
带 13cm 底座
顶层
250rpm
250rpm
中层
250rpm
250rpm
底层
300rpm
300rpm
双层叠加
带 31cm 底座
顶层
250rpm
250rpm
底层
300rpm
300rpm
控制精度
≤1%转速
运行无噪音
培养箱运行时无噪音,不会给工作人员造成干扰。
烧瓶破裂后的清洁
若烧瓶发生破裂,摇床底座易于清洁,因振动台下方没有易受潮的部件,洗涤液可以通过端口排出。
培养箱体防水设计
培养箱体防水设计,对水或雾气敏感的部件包括驱动马达及电子部件置于箱体外,所以培养箱可以在高温高湿环境下运行,培养过程中意外的碎瓶不会对培养箱造成损害,箱体底部可直接泼水清洁,也可用清洁剂、灭菌剂清理箱体,确保箱体内的无菌环境。
技术参数
型号 |
Biostream C7 |
显示方式 | LED显示 | |
温度 |
常温型范围(室温 25℃)
制冷型范围(室温 25℃)
RT+5℃ - 60℃ |
精度 |
±0.1℃ |
均匀性 |
±0.2℃ |
定时功能及程序控制 |
可以设定9段程序控制 定时:1min-99h59min |
CO2 |
控制范围 |
0~20% |
分辨率 |
0.1% |
精度 |
±1%FS |
振荡 |
速度 |
20-400rpm |
控制精度 |
± 0.1% |
振幅 |
25/50 mm振幅可调 |
湿度控制范围 |
75%-85% |
容积 |
250L |
托板尺寸(w x d) |
470 x 850 mm |
容量 |
470 x 850 mm |
50ml x131 |
100ml x 91 |
250ml x 48 |
500ml x 31 |
1000ml x 19 |
2000ml x 13 |
尺寸(w x d x h) |
1层 |
1075 x 850 x605(no base)
1335 x 850 x 605mm ( 制冷型 )
2层 |
1075 x 850 x 1205 (no base) |
3层 |
1075 x 850 x 1950 (with 13cm base) |
每层重量不带制冷 / 带制冷
180/210kg |
可选功能
制冷
在低于室温或使用照明系统工作时,需要选择制冷系统。侧装制冷系统使用R134a环保制冷剂,不含CFC。
温度控制系统
对于整个培养箱来说,控温精度很重要。除了良好的绝热性能,培养箱内部气体循环也应该是Z短的路径。Biostream培养箱结合了J密的PID控制系统及横流式空气循环系统,确保箱体内形成短的气体循环路径,从而达到整个箱体内温度的均匀分布。
静态培养隔板
客户可在静态培养板进行相同条件(温度, 湿度等)的静态培养,用于放置一些培养皿等。
湿度
1、湿度显示功能
配置湿度传感器和湿度显示功能。
2、直接洁净蒸汽加湿系统
>采用准确控温的不锈钢加热盘加湿,可以确保湿度控制稳定,大限度地避免传统加湿方法的弊端
>如果需要加湿,控制进水电磁阀将自动打开,水滴将滴落在 140℃的 316L 不锈钢加热板上,高温加热板在杀菌的同时将水快速汽化成分子水汽,利用自身体积膨胀进入培养箱,随培养箱的内部循环系统,迅速扩散到整个培养箱
>由于高温下液体水汽化为游离的分子水,所以水汽不易在培养箱中冷 凝,可以达到好的加湿效果,大限度地避免了传统的超声波加湿水汽容易二次冷凝的弊端
>高温加湿同时起杀菌作用,避免传统加湿容易在储槽内生长杂菌从而造成 染菌的弊端
紫外灭菌
UV 灯安装在壳体的后壁和腔体的衬里之间,通过循环系统将箱体内的气体交换到灯管周围杀菌,紫外线不会对样品造成影响,可在培养期间进行灭菌。
CO2 控制功能
测量原理 : 红外探测原理,PID 控制。CO2 浓度控制范围 0~20%,显示分辨率 :0.1%,控制精度 ±1%FS。 二氧化碳供应:≤ 0.5 bar 过压
光照控制套件
LED 光照套件主要应用于组织细胞培养、种子发芽、育苗以及微生物培养,光照强度可分档位调节(增量 10%)
单位名称: |
上海市普陀区华池路58弄1号719/722
联系电话: |
Email: |
