振荡培养箱
恒温恒湿振荡培养箱
恒温恒湿振荡培养箱
HUMIDITY INCUBATORS
杭州雪中炭恒温技术有限公司-Xutem
XT5518
欢迎询价!
典型应用:医疗、制药、医学与分子生物学、生命科学、食品与发酵、农药、食品、环境保护等领域;集回旋式振荡,精密恒温、恒湿控制于一体,有效工作空间150L和250L可选;温度范围+10~+60℃,湿度范围40~90%RH,可根据客户需要拓展温度范围和湿度范围;恒温、恒湿和振荡微电脑PID控制,实现温度波动度±0.1℃,湿度波动度±3%RH,振荡频率±1%的高精度控制。
XT5518系列高低温振荡恒温(恒湿)培养箱
1、集回旋式振荡,精密恒温、恒湿控制于一体,有效工作空间150L和250L可选;
2、温度范围+10~+60℃,湿度范围40~90%RH,可根据客户需要拓展温度范围和湿度范围;
3、恒温、恒湿和振荡微电脑PID控制,实现温度波动度±0.1℃,湿度波动度±3%RH,振荡频率±1%的高精度控制;
4、国家专利技术:步进马达控制热气旁通制冷量控制技术和复叠PID恒温控制系统,确保理想的控制系统控制能效,制冷系统免除霜和长时间不间断可靠运行;
5、国家专利技术:大幅面电热中空玻璃观察窗箱门,视野宽阔,高透视,无凝露,下拉式双面微框无锁玻璃门,自推拉启闭机构,确保箱门开启时自动定位,关闭时气密性优异,并提供振荡、恒温、恒湿与箱门的连锁保护与报警;
6、7寸64K高分辨率触摸屏真彩多功能操作显示面板与可程式温度和湿度控制功能,提供图形、曲线、中英文等多种显示方式,操作简便,清晰显示箱体温度、湿度、程序运行数据、报警历史及其他仪器工作状态;
7、单台或两台、三台组合式叠加设计以及高速振荡的动态平衡设计,独立运行,满足不同的实验室使用场合和应用条件;
8、便捷的抽拉式摇板,便于样品的可靠装载与快速提取,确保操作安全与工作效率;
9、不锈钢蒸发器与内胆,圆弧形内角和激光无缝焊接,便于内胆的清洁和消毒,尤其适合温湿度组合控制的场合;
10、自由调节的新风入口和废气排放装置;
11、满足50~2000ml等规格锥形瓶夹的多功能摇板,可选多种规格的试管架,多功能弹簧夹,酶标版固定夹,提供各种非标样品固定夹的定制;
12、可选LED光源,二氧化碳测量及控制系统;
13、可选满足Gmp和GLP记录的报警和记录系统;包括温度、湿度和频率等数据采集、变动系统和数据分析软件,满足科研、实验室、和工厂要求的电子数据和电子签名要求;
14、可选微型针式打印机、USB接口与以太网接口,方便打印记录,数据下载和远程监控;
15、通过UL61010符合性检查与测试,满足北美市场的安全要求;
16、典型应用:医疗、制药、医学与分子生物学、生命科学、食品与发酵、农药、食品、环境保护等领域;
17、技术参数:
型号
XT5518-SI150
XT5518-SI2501
XT5518-SI2502
XT5518-SI2503
有效容积L
150
250
250
250
振荡频率rpm
30~+300
30~+300
30~+300
30~+300
振荡幅度、回旋式
0.1~3Ømm
0.1~5Ømm
0.1~5Ømm
0.1~5Ømm
温度范围℃
+10~+60
+10~+60
+10~+60
+10~+60
拓展温度范围℃
+4~+65
+4~+65
+4~+65
+4~+65
ACC温度范围℃
+4~+40
+4~+40
+4~+40
+4~+40
温度波动度±℃
0.1~0.2
0.1~0.2
0.1~0.2
0.1~0.2
温度均匀度±℃
1.5
2.0
2.0
2.0
加热功率W
450
450
450
450
制冷量W
200
250
250
250
湿度范围%RH
40~90
40~90
40~90
拓展湿度范围%RH
25~95
25~95
25~95
湿度波动度±%RH
2~3
2~3
2~3
单元数量EA
1
1
2
3
摇板尺寸mm
430W×430D
800W×430D
800W×430D
800W×430D
摇板净空尺寸mm
365H
365H
365H
365H
锥型烧瓶数量 EA
2000ml=4 1000ml=9
500ml=16 250ml=25
100ml=36
2000ml=8 1000ml=14
500ml=26 250ml=32
100ml=50
2000ml=16 1000ml=28
500ml=52 250ml=64
100ml=100
2000ml=24 1000ml=42
500ml=78 250ml=96
100ml=150
层架高度、选配
300Hmm
300Hmm
200Hmm
100Hmm
内胆尺寸mm
505W×530D×450H
870W×530D×450H
870W×530D×450H
870W×530D×450H
外形尺寸mm
935W×785D×650H
1300W×785D×650H
1300W×785D×650H
1300W×785D×650H
观察窗尺寸mm
520W×330H
885W×330H
885W×330H
885W×330H
开门恢复时间
30min
25min
25min
25min
免除霜控制
专利技术复叠恒温控制、高精度、自适应、免除霜
制冷量调控
发明专利制冷量连续调控,无缝温度调控
温度编程
线性、三角形、矩形混合编程
安全保护
满足GB/T28851,GB/T28852,DIN 12880,IEC61010,-2-012
如果温度变得至关重要,请与我们联系!
杭州雪中炭恒温技术有限公司为实验室恒温仪器专业制造商,致力于解决各种实验室恒温方案,温度范围:-90...+400℃,恒温波动度±0.002...0.5℃,制冷量范围:200...100,000W。主要产品包括:低温恒温槽、超低温恒温槽;精密恒温液浴槽、精密恒温检定装置;高温恒温循环装置、低温/超低温恒温循环装置、冷却水循环装置;生化培养箱、霉菌培养箱、隔水式恒温培养箱、高温箱/烘箱;智能人工气候箱、高低温试验箱、振荡恒温槽以及大型人工气候室、高低温试验室等。应用领域包括:医药工程、石油化工、国防军工、农业研究、生命科学、电子电器和计量检定等。
除了通用产品系列以外,雪中炭定制中心还能为您提供特殊产品的设计和制造,雪中炭定制产品受到用户广泛好评,受益于公司拥有的动态恒温控制、低温及大冷量制冷控制等专门技术,一流的专业设计队伍和柔性钣金加工、现场发泡等先进手段,使每一个定制产品达到标准产品的技术水准。
如果温度变得至关重要,请与我们联系!
动态恒温控制技术
雪中炭公司具有15年设计、开发和制造高精度动态恒温控制系统的经验。为了适合不同的产品、应用场合和恒温波动度需求,温度控制包含了简单的开关控制、比例控制到复杂的智能PID控制技术,温度波动度符合±0.5、±0.1、±0.05、±0.02、±0.01、±0.005及±0.002℃等指标,分辨力有0.1 、0.01℃,甚至0.001℃,温度范围包含-100...+400℃,能够满足绝大部分实验室对精密恒温的需求。这些控制系统不仅具有极高的稳定性,更具有一般恒温控制器不具备的快速动态反应能力,这种能力尤其适合大范围的温度模拟实验(正弦、线性)、制药等行业的反应工艺过程控制等。针对通用产品,控制系统中一般包含了液位异常报警、开门报警、传感器异常报警、最高最低限温设定与报警、制冷系统高压低压报警、停电恢复等安全功能。可能还包括温度、湿度、光照系统的编程(正弦、线性)及程序控制功能,定时开机、关机和报警的自动化功能以及显示温度ATC校正等功能。外接第二温度传感器或计算机通讯接口等也已经作为许多控制器的标准配置。雪中炭公司的所有控制系统均按标准大小设计,可以与雪中炭公司的液槽或箱体任意组合,具有很大的灵活性。更重要的是,雪中炭公司的技术人员可以随时为您嵌入任何特殊的功能,使产品符合用户的个性化要求。
超低温与大冷量制冷控制技术
除了采用世界先进的制冷压缩机、膨胀阀、冷却风扇和电磁阀以外,雪中炭公司还拥有低温及大冷量制冷控制的专门技术。雪中炭产品使用单级压缩制冷可以达到最低-60℃的低温,而利用复叠制冷技术可以实现-90℃的超低温。公司核心产品之一XT5301-R80超低温恒温槽,从20℃制冷降温到-80℃仅需约90分钟的时间。此外,雪中炭产品包含了从200W左右到50000W的制冷量范围,可以满足从一般实验室设备到工业设备的恒温与冷却。如果您的冷却温度与制冷量比较特殊,请告诉我们的工程师。
柔性加工技术与手段
雪中炭公司拥有一流的CAD、CAM工程技术人员和世界先进的日本Muratec公司数控转塔冲床、剪板及折弯等柔性加工设备,确保您的每一个特殊定单都按标准产品一样的设计与制造,确保您的每一个定制产品就是标准产品。
现场发泡保温技术
雪中炭公司采用美国进口现场自动发泡机对恒温槽、恒温箱等保温部位进行现场发泡。不同于一般产品的泡沫板保温,现场发泡保温具有绝热效果好、制冷效率高和槽体(箱体)结构牢固、美观等特点,因此,即使在-90℃的低温和高湿的环境下雪中炭产品的表面也不会出现凝露现象。
杭州市下沙经济开发区6号大街452号和达科技园2幢4层
