其它各类仪器
农业型氨气检测仪/变送器
农业型氨气检测仪/变送器
陕西西安/锦图
JT-1NH33
农业型氨气检测仪/变送器
多功能氨气变送器JT-1NH33
产品名称:氨气变送器
产品型号:JT-1NH3
产品概述:种可二十四小时连续监测各种工业环境或特殊环境的固定式气体检测仪;输出4-20mA模拟信号,两个继电器信号、RS485信号;防暴设计,快速,精准,稳定。
氨气变送器特点
l  采用世界顶尖级传感器和微控制集成技术,响应快速,测量精准
l  4-20mA模拟信号输出、双继电器信号输出、RS485信号、无线数字(可选配一种或多种)
l  可兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,实现远程监视
l  防暴设计,快速,可信,稳定;防暴等级为Ex dⅡCT6
氨气变送器应用
用于检测空气中的氨气浓度值,用于检测空气中的氨气,动物养殖厂,下水道,实验室精确分析,可以准确测量氨气浓度。极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,广泛应用于石油化工、冶金、环境监测、生化医药、农业、学校实验室等行业。。相关产品:氨气检测仪,氨气分析仪,氨气监测仪,氨气测定仪氨气变送器技术参数
检测气体: 空气中的氨气(NH3)气体
检测原理: 电化学
检测范围 0-1ppm;0-10ppm;
检测方式 扩散式
工作电源 12-24 DC
功 率 平均0.8W
检测精度 ±10%F.S.(25℃)
漂 移 <1%/年
响应时间 T90< 60s
预热时间 <2 min
显示分辨率 0.01ppm(10ppb)
输出方式 一路模拟量4-20mA;两路无源开关量(对应两级报警);
工作环境 温度0~55℃;湿度0~95%RH, 无冷凝。
存储条件 -10~70℃
传感器寿命 预期3年以上
重 量 200g
防暴型式:非防暴(注意:不能用于有防暴要求的场合!)
外型尺寸 100 mm×68 mm×50mm
固定式氨气检测变送器JTP-NH3
产品描述
固定式氨气检测变送器是可以应用于检测危险氨气泄漏场所,采用进口电化学式传感器,具有信号稳定,精度高等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。
产品特性
先进的微处理器技术
防爆设计,快速,可信,稳定。
12-30V直流电源供电
输出信号  用户可根据实际要求而定。
1.标配三线制4-20mA模拟信号输出
2.二线制4-20mA模拟信号输出(选配)
3.继电器输出(选配)
4.RS485总线输出(选配)
反应速度快,测量精度高
最佳的性能和较低的安装费用
维护费用低
陕西省西安市高新区锦业二路86号
