其它各类仪器
壁挂式二氧化碳检测仪
壁挂式二氧化碳检测仪
陕西西安/锦图
JT-CO2-X
壁挂式二氧化碳检测仪
产品型号:JT-CO2-X
产品特点
壁挂式二氧化碳检测仪,是一款可连续二十四小时监测二氧化碳浓度并可连续输出信号的仪器,该仪器采用原装进口红外原理传感器,精度高,抗干扰能力强,使用寿命长,具有极好的灵敏度和出色的重复性;外壳采用隔护结构设计的塑料壳体,安装简单、使用方便,相关产品:二氧化碳检测仪,二氧化碳浓度检测仪,二氧化碳分析仪.
●采用世界顶尖级进口传感器和微控制集成技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好
●可作为其他报警系统的检测部分,标配三线制4-20mA模拟信号输出;继电器输出、RS485输出(选配)
●可兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警
●全软件自动校准功能,本机共设标准三按键实现单人单点现场维护
●广泛应用于石油化工、工业生产、烟气尾气环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域
JT-CO2-X型二氧化碳变送器
应用领域
1、宾馆、展览馆、办公室、会议室、居室别墅;车间厂房、实验室洁净室;商场、剧院、学校、幼儿园等公共场所的二氧化碳检测控制;
2、石油与化工、食品饮料啤酒企业以及其它使用或产生CO2的其它各种工业环境;
 3、温室大棚、蘑菇花卉种植及动物养殖;写字楼智能空调、智能建筑通风控制。
二氧化碳检测仪技术参数:
检测气体 空气中的二氧化碳(CO2)气体
传感器检测原理 NDIR 非色散红外式
检测范围 0-10000ppm
检测方式 扩散式
工作电源 12-24 DC
功率 最高3.0W(瞬间), 平均0.9W
检测精度 ±30ppm+5%读数(25℃);
漂移 <1%/年
响应时间 T90< 60s
预热时间 <2 min(操作);10 min(最高精度)
显示分辨率 10ppm
输出方式 一路模拟量4-20mA
工作环境 温度0~50℃;湿度0~95%RH, 无冷凝。
存储条件 -10~70℃
NDIR传感器寿命 预期10年以上
防暴型式 非防暴(注意:不能用于有防暴要求的场合!)
重量 200g
标准配置 随机附件有:仪器主机、说明书、合格证。
外型尺寸 100 mm×68mm×50mm
陕西省西安市高新区锦业二路86号
