其它各类仪器
在线式硫化氢检测仪|报警仪|变送器
在线式硫化氢检测仪|报警仪|变送器
陕西西安/锦图
JTD-H2S
技术特点
1、完全实现了两、三线气体变送器的数字化、智能化
2、4~20mA 信号和标准 RS485 数字信号输出,可实时与计算机进行通讯;
3、即插即用国际标准智能化传感器,现场维护非常方便;
4、独特的 LCD 带背光设计技术,现场设备的观察、维护不再受光线变化的困扰;
5、全量程范围的数字补偿;
6、三隔爆按键实现变送器在现场自由组态,如查看、设定、校准;
7、本安型电路及防爆外壳设计,现场维护安全、方便、快捷;
8、整个壳体依安装需要可 360 度旋转。
三、技术参数
1、检测原理:电化学式
2、测量范围:0~10、50、100、200、500ppm、1000ppm、2000、5000ppm
3、测量精度:±1%F.S
4、分 辨 率:0.011ppm
5、外型尺寸:180×130×74,整机重量:1.8kg;
6、隔爆等级:Exd IIC T6;
7、防护等级:IP66;
8、壳体材料:铸铝隔爆外壳;
9、LCD 显示模式:ppm、mA;
10、工作环境温度:-20~50°C;
11、工作环境湿度:10~95%RH 非凝露;
12、信号输出:二、三线制 4~20mA 线性输出标准 RS485 数字信号输出;
13、3.6mA 标定输出和 22.8mA 故障输出;
14、工作电压:DC24V (12~DC45V);
15、工作电流:3.3mA(最小),23mA(最大)。
16、响应时间:≤20秒
17、恢复时间:≤40秒
18、最大传输距离:1100米(2.5平方毫米铜芯电缆)
19、信后服务:以上产品传感器质保一年,质保期内包退换.主板部分终身免费维修.
        气体检测种类可定制
陕西省西安市高新区锦业二路86号
