其它各类仪器
白鲸用B超 白鲸用防水B超机
白鲸用B超 白鲸用防水B超机
进口
美国EVO
EVO
白鲸用B超防水B超机海豚用B超海豚用B超有卖的吗海洋动物用B超哪有卖的 郑州博祥来电子科技有限公司 专业生产各种动物用B超,在猪牛羊动物方面,提供各种白鲸用B超防水B超机不同价位的兽用B超,并代理 美国EI兽用b超、兽用彩超、活体采卵仪、背膘眼肌面积测定仪24小时服务热线:18337173261 微信号:18337173261 QQ号:3082488850  网址:www.boxianglai.com   www.bchaovet.com   www.bchaodoctor.com
白鲸用B超防水B超机EI PRO 特点:
1,进口兽用B超机 PRO是一款多功能便携式兽用B超,可以携带在身上,也可以放在桌子上笔记本式显示。
2,? 适用于牛、马、骆驼、猪等动物的基本检查,眼肌背膘检查,活体采卵应用,小动物基本检查,软组织诊断。
3,? 防水、防尘的特性可以适用于各种恶劣坏境。此款机子基本上可以满足你所有的动物测量需求,主要是因为高端的系统和先进的特性。
4,? 此机子有耐用性、易操作性、多功能性、超长电池寿命等特点,从而满足了多种需求,可以适用于多动物检查、研究单位、学术界以及动物园等方面。这款机子的屏幕设计、轨迹球、键盘的设计,从而使我们的一些目的更容易达到,(比如:测量、妊娠期预测、多图像成像、保存图像、编辑图像等)
5,? PRO的全能性,它设计为笔记本便携式可以适用于多种人群的需要,它也可以佩戴视频眼镜显示。当然使用者也可以使用我们跨带,将其随身携带,通过屏幕或者视频眼镜都可以观察图像。此机子可以配备多种探头,此机子使用的配件和探头跟LITE一样。
进口兽用B超机
白鲸用B超防水B超机EI PRO 主机技术参数:
Specification(规格) Description描述
应用范围 牛,马,宠物,猪,珍惜动物和小反刍动物等
本产品可用于背膘、眼肌面积测定,OPU活体采卵的应用
适应条件 防水、防尘、放摔击
尺寸和重量 Ibex Pro:IP54-灰色;
8.9”L,7”W,3.2D;5.71磅(2.6Kg)
探头 可换探头,可配备:
128振元(5-8MHZ)直肠探头、
128振元凸阵(2.5-5MHZ)直肠探头、
128振元微凸探头以及特殊探头、
支持3.5兆赫至7.5 MHz扇形探头等
支持用户可选择探头扫描方向
显示模式 B模式、B+M模式、M模式(B模式下M线可以调节)
深度调节 图像可进行25%,50%,75%和100%的探头深度大值调节。
自动调节参数功能 根据坏境自动调试参数(自动调试总增益以及片段增益参数)
超声类型 数字超声
产科软件 各种动物妊娠期参数表格
连接性 USB 2.0图像存储和取消;
无线(802.11)连接和蓝牙连接
显示器 笔记本式B超
Ibex Pro上的LCD 像素: 640 x480显示矩阵(VGA)
可配备头戴双目视频眼镜或无线蓝牙显示器
内置视频眼镜, 像素:640 x 480图像显示 双目镜
单目视频眼镜可用
无线蓝牙显示器,像素: 640 x480显示矩阵(VGA)
256灰阶
电源 高效锂离子,电池电池可连续4个小时以上工作;
独立的外置电池充电器;
交流电源适配器充电或操作;
输出:15V直流4A
扫描测量 距离测量
连续的周长测量
网格测量选项(快速测量)
轨迹球的测量
计算表
屏幕上的文本注释和箭头
双图像并排拼接测量功能
储存功能 可存储图像和视频
4G内存可存储1000张图像(自身内存)
240帧的电影回放内存
图像储存 FC卡闪存卡图像存储和取消
音频标签可以存储在图像中
静态图像可以从电影回放中保存
保存的图像可重新调出测量
附加功能 系统动态范围156
16数字通道
自动调节优化图像(增益和TGC自动调节)
焦点位置可调
多个字段的视图
软件可升级
用户设置可保存或取消
光纤背光式键盘
Ibex Pro 密封到IP54
RFID标签读取器特性
存储和运输环境 -20° to 50° C
保修 2年保修期
引导器 可使用探头引导器
白鲸用B超防水B超机常用探头:
L6.2直肠线阵探头(5-8MHZ可变)
128阵元
12CM深度
适用对象:牛、马、骆驼等大动物繁殖、肌腱检查
CLI3.8
凸阵直肠探头(2.5-5MHZ可变)
128阵元
24CM深度
适用对象:牛马骆驼等大动物繁殖、大动物腹部检查、稀有物种检查、小反刍动物等
L3.8AS
背膘眼肌探头(线阵)
2.5-5MHZ可变
128阵元
17.2CM 深度
适用对象:牛、猪、羊等动物的背膘、眼肌面积测定
动物活体采卵(OPU)设备
活体采卵设备是专业设计的使用于活体采卵引导穿刺
适用对象:牛、马、骆驼等活体采卵
MC8.0
高频微凸(6-10MHZ可变)
128阵元
10CM深度
适用对象:小动物腹部、猪牛羊繁殖、小反刍动物妊娠、配备OPU(活体采卵)引导设备可进行OPU(活体采卵)
CL3.8
大凸探头(2.5-5MHZ可变)
128阵元
24CM深度、高深渗透凸阵探头
适用对象:多种动物腹部检查
L8.0
高频线阵(6-10MHZ可变)
128阵元
8CM 深度
适用对象:马肌腱、小动物腹部、神经血管系统、表层小器官
探头引导器()
此设备可配备EVO和IBEX LITE、IBEX PRO直肠探头进行直肠检查引导作用。
此引导器专业设计,可进行0-45度旋转角度,不会出现死角漏检现象、减轻了操作的劳动强度、也一定程度上解放了动物
郑州博祥来电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业,主要以生产经营兽医影像产品为主,采用跟踪服务体系,把您打造成为学会,提高,熟练,专业的兽医影像人才.公司自成立起,得到了海内外用户的一致好评.
公司主要由河南农业大学邓立新教授的兽医影像专业研究生以及部分动物医学本科生组成,产品包括:兽用B超、猪用B超、牛用B超、羊用B超、犬(狗)用B超、小动物B超、宠物B超、活体背膘仪、兽用X光机,宠物DR影像采集系统等产品。公司拥有高素质的科研、管理人才和完善的生产设备和检测设备,通过国际合作,引进国外技术及关键零部件向各畜牧机构提供图像清晰、质量可靠的兽用B型超声诊断仪等兽用影像产品。
公司拥有严格的生产过程管理及完善的质量保证体系。高素质的科研、管理人才和完善的生产设备和检测设备,通过国际合作,引进国外技术及关键零部件向各畜牧机构提供技术领先,质量可靠的兽用B型超声诊断仪等兽用影像产品,坚持做出高品质产品的同时把兽医超声影像专业知识给用户推广普及。
郑州市金水区东风路与文博东路交叉口世博中心2803室
