SureScan基因芯片微阵列扫描仪
安捷伦 SureScan基因芯片-微阵列扫描仪
SureScan基因芯片微阵列扫描仪是紧凑式的新型系统,适于灵敏而准确的芯片应用。这款新型SureScan芯片扫描仪是安捷伦完整芯片解决方案的基石,代表了扫描仪科技创新的最新成果。它具有业内最佳的检测限,凭借其卓越的灵敏度和分辨率,无论是从单个数据点或一次实验,用户都可以从中获得尽可能多的生物学信息。
连续式芯片加载能力,可消除分批加载的限制;集成式的特征数据提取软件,可实现图像的自动转换;紧凑式的设计,可优化台面空间的利用率。
技术参数:
动态范围:>104(16 位数据格式),>105(20 位数据格式),106(XDR 扫描)
分辨率:2、3、5、10 微米
动态自动聚焦:连续调节扫描仪焦距,始终保持对焦
自动装片机:24 片装芯片盒,无需用户干预
集成的条形码识别器:可识别 128 码、39 码、93 码以及 CODABAR
兼容的染料:Cyanine 3 和 Cyanine 5,以及 Alexa 647、555、660
激光器信息:
绿色固相激光器,532 nm
红色固相激光器,640 nm
功率:在 532 nm 和 633 nm 下为 20 mW,均控制到 13 mW
最大扫描窗口:71 mm x 21.6 mm
PMT 调节:每次运行前自动校准 PMT 增益;允许将信号水平从 100%(默认)调至 1%
检测限:每平方微米 0.01 个发色团
像素位置误差:在 5 微米的分辨率下小于 1 个像素
均一性:5% CV 整体非均一性,平均局部非均一性通常为 1%(基于 100 微米的特征)
扫描时间:双色同步数据采集:16 分钟(3 微米扫描),24 分钟(2 微米扫描)(扫描范围 61 mm x 21.6 mm)
数据工作站和操作系统:安装了 Windows® 7(64 位)的计算机;数据分析软件—包括 2 份安捷伦特征数据提取软件的永久性许可
扫描仪近似尺寸:高:16.5 英寸(42 cm),宽:17 英寸(43 cm),深:26 英寸(67 cm)
重量:125 磅(56.8 kg)
SureScan基因芯片微阵列扫描仪是一个具有 24片装片器的扫描系统,它能够读取1" x 3" 规格玻片微阵列(安捷伦与非安捷伦产品均可),并且可以利用安捷伦图像分析采集软件,数据分析软件实现数据提取和分析的无缝连接。
完美性能
图像稳定、灵敏度增强 - 安捷伦 SureScan High Resolution技术 的一个组成部分 — 在扫描过程中,动态自动聚焦功能会不断进行调整,以保持样点的聚焦。这将使与载玻片相关的梯度和偏差的影响降低到最小程度,从而提高稳定性,增强灵敏度。
超低限检测 - 0.01 chromophones per square micron,最佳的精确光学系统、宽动态范围以及最低的光谱干扰使用户能够检测微弱的信号,并且获得快速、准确和可靠的结果。
快速扫描 - 可在 2,3,5,10 微米分辨率下同时进行双色扫描,迅速得出结果。
激光节省功能 - 根据具体实验室的工作流量需要,可选择打开和关闭激光,从而延长激光管的使用寿命,同时减少对仪器的维护。
仪器启动诊断软件 - 自动评估扫描仪的性能参数,在进行扫描之前为研究人员提供一份状态报告。
网络监测 - 通过基于网络设计的扫描界面可以轻松地跟踪微阵列的扫描状态。
超高效率
节省时间 - 通过芯片装载器可一次性装载全天所需扫描的的微阵列,提高了工作效率,为其他实验节省了时间。双色扫描单张芯片,3 micron分辨率约需16分钟, 2 micron分辨率约需24分钟。
开放式扫描 - 可自由地使用安捷伦扫描仪扫描和图象解析安捷伦或非安捷伦制作的1" x 3" (25mm x 75mm) 芯片,厚度和宽度可有一定的差别。条形码格式支持code 128, code 39, code 93以及CODABAR。
格式友好 - 可简单设制用于非安捷伦 1" x 3" 微阵列的微阵列扫描区域,便于扫描不同的微阵列样式。
易于检索 - 直观的硬件和软件控制界面预先设置了数据的收集和分析流程。
集成平台 - 与 PC、条形码读卡器和图像分析软件配套使用,可以轻松地收集样品信息,并传输到统计分析以及数据解析。只需单击 图像分析采集软件 即可分析来自大多数 1" x 3" (25mm x 75mm)玻片微阵列的数据。
便捷的支持 - 安捷伦为您提供遍及全球的支持、服务以及培训。
技术优势
利用灵活的工具设定您的分析 - 安捷伦图像分析采集软件利用自动样点查寻、灵活的本底扣除方法以及可调的自动超标标识,确保您对安捷伦微阵列进行最特定的数据分析。
筛选出偏离的数据 - 多重的自动统计计算,将自动标识超标的样点和背景,从而使您识别出可能偏离的数据。
结果显示置信度 - 图像采集分析软件会报告样品比例对数以及相应的误差统计数据,您可以从中了解结果的置信度。
轻松地共享数据 - 图像分析采集软件可以用文本格式或者基于 XML的 GEML 格式输出微阵列数据
| 单位名称: |
北京市朝阳区望京北路3号
| 联系电话: |
| Email: |
