1915汉普仪
郑州华创仪器厂生产的1915汉普仪,大厂生产选用优质的玻璃为材料,做工考究,经久耐用,价格低廉,操作方便,结构简单、维修容易,使用安全的特点,是各企业和实验室理想的实验仪器
1915汉普仪(纯氧分析仪)【原理和使用方法】
使用时需要装置在特制木架上。汉氏气体分析器适应气体分析的固体吸收,广泛应用于制氧设备对氧气和氮气的纯度试验。
造型及原理:汉普仪是用硼硅玻璃经炉工和灯工精心焊接而成。结构是由一个圆形吸收球与一个圆形球焊接而成,在吸收球的下端有一个开口,便于放入固体吸收器或填料,然后用胶塞塞住,其上端接一只毛细管,是接气体量管用
1915汉普仪(纯氧分析仪)【操作方法】
使用前,将吸收剂和铜丝从吸收器中的下口放入,用胶塞封严,用胶管将吸收器的上端一支毛细管与量气管连接。扭转活塞,使量气管和大气相通,将水准瓶向上举起,使量气管中的空气排出,关闭活塞,将量气管和球胆相连,放下水准瓶,扭转活塞,使量气管和大气相通,将封液再抽回水准瓶,至零刻度线,再扭转活塞,使量气管和吸收瓶相连,水准瓶向上举起,使被测气体由量气管进入吸收瓶内,在水准瓶的升降作用下,进行多次吸收后,降低水准瓶使吸收瓶中的剩余气体全部进入量器管后读数,然后重复一次,直至前后两次读数平行时,则认为已吸收完全,此读数即为氧气的浓度(体积百分比)。(亦可直接摇晃汉普仪达1分钟以上后读数,至两次读数平行时即可)
1915汉普仪(纯氧分析仪)【注意事项】
①吸收顺序不能颠倒;
②气体引入量气管后,一般需要60秒后再进行体积的测量;
③当温度变化1℃时,气体体积变化1/273,分析误差可增大至0.36 %左右,所以仪器要避免日光照射,量气管要置在水套管中,水套应充满水;
④同一套仪器最好只用于分析同样组成的气体,否则需换新的吸收液;
⑤组装仪器时,两个管端用乳胶管互相对接紧,不要产生过多的有害容积,因为这些有害容积中的体会与试样混合而改变试样组成;
⑥室温应不低于15℃,以防焦钾吸收效果不好;
⑦暴乍瓶外部应用铜丝网包扎,暴乍时用手指按住考克,以免气体外泄,造成分析误差;
⑧各磨口及旋塞应经常擦洗,并涂润滑脂,以防漏气与粘结;
⑨操作时要严防吸收液冲入梳型管内,否则应及时用水冲洗干净;
⑩当吸收液吸收效率下降时应及时更换;
暴乍瓶铂金丝久用后沾有油污时,可采用电解法或纯氧然烧法清除。
