2152罗氏泡沫仪
郑州华创生产的HC-2152罗氏泡沫仪做工精细,美观大方,质量保证,价格低廉,操作简单,维修方便,是各企业和实验室理想的实验仪器,郑州华创欢迎您选购罗氏泡沫仪,2151罗氏泡沫仪、肥皂泡沫测定仪、改进罗氏泡沫仪。
HC-2152罗氏泡沫仪【产品简介】
2152新型罗氏泡沫仪: 本厂生产的2152罗氏泡沫仪(新型的ROSS-Miles法),符合GB/T7462-94;ISO696-75国家标准,部标准所规定的技术要求。适用于表面活性剂发泡力的测定。(表面活性剂如:十二烷基二甲基甜菜碱(BS-12)十二烷基二甲基氧化胺(OA-12)椰子油酰丙基二甲基甜菜碱(CAB-35)椰子油酰丙基二甲基氧化胺,脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐等。罗氏泡沫仪郑州华创仪器设备有限公司专业生产
HC-2152罗氏泡沫仪【基本参数】
仪器材质:B40玻璃
不锈钢量管:不锈钢、黄铜
分液漏斗:500ml
夹套量筒:1500ml
滴液管全长:300mm
本仪器由分液漏斗和夹套量筒和不锈钢量管三部分组成。
国家标准:符合GB/T7462-94;ISO696-75国标。
HC-2152罗氏泡沫仪【使用方法】
(1)打开恒温器,当恒温器达到一定温度时,管夹套水浴的温度,使稳定在40℃±0.5℃。
(2)用蒸馏水冲洗刻度管内壁,冲洗必须完全,然后用试液冲洗管壁,亦必须冲冼完全。
(3)关闭刻度管活塞,用另外的滴液管注入50ml试液至50ml刻度处此试液预先加热至40℃。
(4)将滴液管注满200ml试液,此试液预先加热至40℃。
(5)将滴液管安置到事先预备好的管架上和刻度管的断面成垂直状,使溶液流到刻度管的中心,滴液管的出口应按置在900mm刻度线上。
(6)打开滴液管的活塞,使溶液流下。当滴液管中的溶液流完时,立即开动秒表,井测定泡沫高度,然后经过5分,10分、,15分钟再记录高度,必要时可绘制响应的曲线,以重复测定结果的算术平均值作为最后结果,泡沫数值以泡沫高度表示之。
(7)重复以上试验二到三次,每次试验之先必须将器壁洗净影响数据。
【注意事项】
(1)装置此项仪器必须全部垂直,否则液面不平读不准。
(2)试液在放入滴液管前应预热到41.5℃左右,注入以后正式操作时的温度适为40℃±0.5,否则温度高低,对数据影响很大。
(3)有些溶液的泡沫活动很不稳定,数分钟后泡沫表面破裂,成为高低不平的表面,此时高度读数只能取估计的平均数字。
注意:重复测定结果之间的差值应不超过15ml
