其它各类仪器
HCQW-III多功能立式去污测定机
HCQW-III多功能立式去污测定机
华创
HCQW-III
HCQW-III多功能立式去污测定机是1995年研制开发的专用检测设备。该机主要用于洗涤剂研究及生产行业,对洗涤剂进行性能测定、评价、配方研究、再沉积实验、酶制剂去污效能评价以及生产过程中的质量监控等多方面。立式去污测定机上配套相应餐具洗涤剂去污评价附件,即可用于高、中、低泡各类餐具洗涤剂去污力测定和评价。
多功能立式去污测定机简单介绍:
HCQW-III型多功能立式去污测定机是1995年研制开发的专用检测设备。该机主要用于洗涤剂研究及生产行业,对洗涤剂进行性能测定、评价、配方研究、再沉积实验、酶制剂去污效能评价以及生产过程中的质量监控等多方面。在HCQW-III型立式去污测定机上配套相应餐具洗涤剂去污评价附件,即可用于高、中、低泡各类餐具洗涤剂去污力测定和评价。
多功能立式去污测定机维护与保养:
1、该机减速器润滑油采用40#机油,根据使用频繁程度,应定期进行更换。一般情况须在8~10个月更换一次。
2、应定时补充、更换水槽内循环的纯水,使水位保持在规定的范围之内,严禁用自来水。
3、定期检查传动系统的紧固螺栓,防止松动影响正常使用。
4、做完试验后,应将洗杯和搅拌叶轮轴用水清洗净,置于通风干净处待用。
多功能立式去污测定机详细说明:
1.多功能立式去污测定机  立式去污试验机 型号:HCQW-III是1995年研制开发的专用检测设备。该机主要用于洗涤剂研究及生产行业,对洗涤剂进行性能测定、评价、配方研究、再沉积实验、酶制剂去污效能评价以及生产过程中的质量监控等多方面。在HCQW-III型立式去污测定机上配套相应餐具洗涤剂去污评价附件,即可用于高、中、低泡各类餐具洗涤剂去污力测定和评价。
2.多功能立式去污测定机  立式去污试验机 型号:HCQW-III电机功率0.37KW,电加热功率2.0KW(Ⅳ型3KW),洗涤叶轮为ABS精密注塑而成,洗涤容器采用优质不锈钢冲压成型,洗涤叶轮转速由变频器控制电机,实现30转/分—220转/分范围内无级调速。温度、转速、时间的控制系统均采用当前国际上先进的元器件。恒温水浴外接循环水泵,水槽内温度均匀一致。定时自动停机并报警。使用立式去污测定机完成一个测试程序,一般在20分钟左右。
3. 多功能立式去污测定机  有三种型号,Ⅱ型6只测定杯,具有程控升温、调温、计时和测试功能,温度可调范围从室温至80℃。Ⅲ型在Ⅱ型基础上增加程控降温功能,温度可调范围扩展到0℃—80℃。Ⅳ型在Ⅲ型的基础上采用了16只测定杯。
多功能立式去污测定机基本参数:
工作电压:220V 、50Hz/60Hz
电机功率:0.37Kw
转速范围:30~220转/分
加热功率: 1Kw×2
温度误差:±0.5℃
控温范围:0-80°
工作单元:6个
外型尺寸:1220×535×720
重  量:120Kg
郑州华创电子分析仪器制造有限公司(原郑州分析仪器厂)是一家集分析仪器的研发、生产、销售、服务于一体的高科技企业。公司的各种产品主要定位于国内中高端企业及科研单位。
华创将秉承“自强不息、精诚为福、创新为立”的创业宗旨,与时俱进,坚持不懈,致力于企业转型升级,进而推进科学仪器民族产业的现代化进程,为人类健康、地球环境和国民经济的可持续发展做出应有的贡献。“我们的质量是您信誉的保证”--这是华创对各个企业以及用户的承诺
河南省郑州市高新区电子电器产业园9号楼
