HC-SZ-93全自动双重蒸馏水器
HC-SZ-93全自动双重蒸馏水器工作时间长,会产生水垢(被蒸水最好是去离子水)这样可以减少清洗次数,结水垢后可用20%HNO3灌进卧式烧瓶内结垢处,浸泡四小时由排水口排出,用自来水冲洗三次再用离子水冲三次,既可重新使用,本公司生产的蒸馏器质量从优,价格低廉,操作简单,维修方便是各企业和实验单位理想的实验仪器。
HC-SZ-93全自动双重蒸馏水器产品用途:
本仪器是在“单重纯水蒸馏器”原理上改进制成的自动双重纯水蒸馏器,适合实验制备二次蒸馏水用。
HC-SZ-93全自动双重蒸馏水器技术参数:
输出功率:3.0KW
电 压:220V/50Hz
仪器尺寸:530X300X440(mm)
纯水产量:1600ml/h
HC-SZ-93全自动双重蒸馏水器工作原理:
本蒸馏器工作时间长,会产生水垢(被蒸水最好是去离子水)这样可以减少清洗次数,结水垢后可用20%HNO3灌进卧式烧瓶内结垢处,浸泡四小时由排水口排出,用自来水冲洗三次再用离子水冲三次,既可重新使用。
全自动双重纯水蒸馏器是全部采用优质石英玻璃制成。所蒸蒸馏水不与任何金属相接触,经过二次蒸馏所获得的纯水纯度高,石英加热器能起到节能、长寿辐射率高等优点
HC-SZ-93全自动双重蒸馏水器清洗步骤:
1:切断电源,关上自来水开关,取下冷凝管,但不需要拆下皮管。小心加入约10ml浓盐,倒入横式烧瓶内,与瓶内的水稀释成盐酸,如积垢较多,盐酸量可多一些。
2:数分钟以后,由水位器放出,然后用自来水冲洗次数次,为了清除微量盐酸,可将横式烧瓶前后摇动,使不易清洗的死角也冲洗干净为止。
3:当再次蒸馏后,开始10分钟内所蒸馏的水,舍去不用。
安装:将本仪器的成套玻璃件洗净、烘干、其他配件应擦净。参照安装图位置装配。
