蠕动泵/恒流泵
Flexicon灌装产品
Flexicon灌装产品
进口
Flexicon
PF6、PF22、FF15、FF20、
桌面型无菌液体分装泵 – PF7
PF7是Flexicon推出的灵活、可靠的多功能蠕动灌装系列的最新产品。Flexicon产品是生物技术和终端试剂行业的首选,而PF7强大的功能和特定于应用的设计也延续了这一趋势。
PF7专为GMP生产和洁净室环境内灌装高价值的敏感流体而开发。
  • 低至0.2ml的精确灌装
  • 优于±0.5%的可重复性灌装精度,避免了超量灌装的成本
  • 避免了每瓶之间的气泡,飞溅或挂滴
  • 可编程的“灌装”配方,用户可通过其设置灌装配方参数
  • 连接到天平和打印机以进行无差错校准和打印批次报告,符合GMP和法规要求
  • 设备表面易清洁,采用人机工程学设计,方便在工作台上或隔离器和LAF设备内操作
  • 大键盘、清晰直观的彩色显示屏,便于洁净环境操作人员穿上洁净服和戴手套时的操作
  • 五年质保
快速流体管路更换
不到一分钟即可更换流体管路。封闭的流体管路可消除任何交叉污染的风险,使PF7成为无菌灌装的首选。
专为一次性流体管路而设计
PF7优化了Accusil热管的灌装精确性,从而能与asepticsu等一次性流体管路配合使用
安全可靠
PF7提供五年保修服务。用户可选购IQ/OQ验证文件,用于工艺验证。
简单、功能强大的用户操作界面
即使戴手套或在RABS或LAF设备中的玻璃后,大按键和清晰的彩色显示屏也能方便操作。PF7根据Flexicon 30年的实践经验预设了灌装参数,用户可采用此推荐的灌装参数进行编程。用户还能设置自定义灌装参数,以实现最佳灌装精度。
与自动灌装系统集成的解决方案
PF7可连接到各种瓶子处理系统,如FF15、FF20和FF30,或第三方系统。也可提供一系列配件,包括用于远程操作的脚踏开关。
PF22,灌装量从小于5ml到5000ml以上 – 桌面型无菌灌装
应用于委托加工灌装,诊断试剂灌装或不同批量、多种液体灌装要求的生产场合。可调节PF22分装泵灌装速度和加速度,通过回吸功能可防止喷洒、起泡以及灌装结束时的挂滴。PF22可单独使用,用于手工灌装也可与自动理瓶系统配套使用,用于大批量生产。
FF15半自动灌装系统
可处理12-50mm(0.48” – 1,97”)直径的瓶子
适合洁净室应用
占用空间小,可安装在LAF下面
FF20半自动灌装系统
可与现有的蠕动分装泵和封盖机简单地组合起来使用
占用空间小,可安装在LAF下面
无需任何模具就可灵活处理不同直径的瓶子
FF30半自动灌装封盖系统
高度灵活的灌装和旋盖解决方案
能处理螺旋盖、移液或其他特殊形状的旋盖
稳定的旋盖扭矩,减少瓶子泄漏的问题
保护操作人员重复性肌肉劳损
FP50全自动灌装加塞系统  -灌装、加塞
理想应用于灵活性小批量生产
没有过量灌装的损失 – 灌装精度优于±0.5%
产能达每分钟25瓶
可处理2R – 100H规格瓶子,半加塞或全加塞
13mm和20mm胶塞共用标准配件
无需额外配件,就可处理不同规格的瓶子
尺寸小,适合安装在LAF或RABS内
FP50是一台非常紧凑的无菌液体灌装系统,理想应用于临床试验阶段的生物制药研发部门,或者委托外加工的公司,灵活性强,完全能满足灌装和加塞需求。
灌装由设备上自带的高精度蠕动分装泵完成,优化了灌装精确性,装量从小于0.2ml到100ml。蠕动灌装的优点能防止昂贵液体过量灌装的损失。另外有可在灌装工作站前后选配自动气体吹扫功能。
操作人员五分钟内就可完成更换液体、瓶子和塞子的更换,无需洁净室外面的技术人员支持。具有非常好的投资回报。
较短和可靠的发货时间减少了项目成本。
FP50可按客户要求定制不同尺寸的入口和出口托盘,入口托盘的位置可根据需要装在设备前侧或左侧。
FPC50紧凑型无菌液体灌装系统  -灌装、加塞、轧盖
一次性流体管路,简化了清洁验证
适用胶塞和轧盖的通用型配件
13mm和20mm胶塞和盖子
可定制防护装置
按照GAMP5进行软件设计,并符合其规范
每批生产运行后的批记录
提供FAT,SAT,IQ/OQ文件和测试
FPC50是一套集成的、相当灵活的无菌灌装系统,可进行半加塞或全加塞以及轧盖。适合2R-100H瓶子规格的小批量生产,是一台随时可用并容易验证的灌装系统。可设计安装在LAF下面或RABS内,也可提供集成到隔离器内的定制方案.
FPC50可实现批次之间快速和简单更换,产能可达每分钟25瓶。尺寸小,只占用洁净室很小的空间。灌装精度高,防止过量灌装的损失(0.2-1ml时,精度±1%;大于1ml时,±0.5%精度).
操作人员五分钟内就可完成更换液体、瓶子和塞子的更换,无需洁净室外面的技术人员支持。具有非常好的投资回报。较短和可靠的发货时间减少了项目成本.
FPC50可按客户要求定制不同尺寸入口和出口托盘,入口托盘的位置可根据需要装在设备前侧或左侧.
主营产品:德国Sartorius公司实验室和工业产品(过滤产品、移液产品、生物反应器、储液/混匀产品、称重产品、微生物检测产品、纯水系统等),沃森马洛watson-marlow蠕动泵及软管、Flexicon无菌灌装系统等,DSunBio多点接种仪、Spectrum仕必纯切向流过滤系统、Saint-Gobain圣戈班泵路及配件... ...
普陀区丹巴路99号天御国际广场B3栋1206室
021-52182711、13681918614
