摇床/振荡器
OrbiCult恒温低温台式摇床
OrbiCult恒温低温台式摇床
OrbiCult Incubator Benchtop Shaker
进口
ESCO
ISB1系列
询价请致电
温控宽幅而精准,该型号的强制对流设计保证了恒定的温度。
精确的微电脑处理器通过时间、速率和温度的控制使适用范围更加广泛。
核心优势:
●适用于高载荷和高转速应用
●低维护成本
●配件可选范围广泛
●易于使用的设计
●声光报警
●可选抗二氧化碳腐蚀型号
●外表面喷涂Esco独有的ISOCIDE抗菌涂层
产品特点:
可靠,高效
●TriDrive: Esco 三偏心轮传动设计,免维护无碳刷电机,为大型平台载荷和高转速应用提供可靠保证。
●RobustDrive: 免除了润滑的需要,无刷直流电机降低维护。
●SmartRun: 平衡补偿算法配合平衡检测系统,确保摇床在平稳、均匀的状态下持续运作。
●微电脑PID控制器可以确保精确的温度,气体,速度和运行的时间设置,以提供可靠的实验结果。
●数据将被保存,即使在电源故障的情况下。
小巧,高载荷
●适合应用程序所需的操作。
●多种平台可选,满足用户的不同应用要求。
●2种类型的轨道(19毫米和25毫米),以满足不同的应用需求。
●放气歧管设计实现多种气体供应,满足不同应用所需。
灵活,用户友好的控制系统
● SmarTouch: 5.7寸直观的触摸屏,清楚地显示摇床的每一个参数和状态。
●易于使用的设计,使参数设定更加精确。
●历史设置可以轻松地从触摸屏跟踪和审查。
●Voyager - 远程监控软件组件,可以通过电脑远程监视和控制摇床。
●声光报警功能将在每一个运行结束后启动。
安全
●声光报警功能在检测到摇床运转状态异常时启动。
●温度传感器会在温度超标的情况下,加热器或压缩机停止运行。
●门传感器会在每次门打开时,暂停驱动电机旋转。
●断电恢复功能,在外部电源突然断电又重新恢复后,设备可自动按原设定程序恢复运行。
●每一台摇床是符合国际标准,在工厂独立进行性能保证测试。
●摇床表面喷涂Esco独有的ISOCIDE抗菌涂层,可在24小时内抑制99.9%的细菌滋生。
产品型号:
技术规格
型号
IBS-NR-19
IBS-NR-25
IBS-R-19
IBS-R-25
轨道
19 mm (0.7")
25 mm(1.0")
19 mm(0.7")
25 mm (1.0")
转速
15-575 rpm
转速精准度
+ 1
显示
彩色触屏幕
计时
999 小時 59 分钟
可更换平台和尺寸
P3, 457 x 457 mm (18.0" x 18.0")
载重量
30 kg (66.1 lbs)
25 kg (55.1 lbs)
30 kg (66.1 lbs)
25 kg (55.1 lbs)
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)
584 x 815 x 585 mm (23.0" x 32.0" x 23.0")
净重
70 kg (154.3 lbs)
70 kg (154.3 lbs)
80 kg (176.4 lbs)
80 kg 176.4 lbs)
盖材料
UL 94耐火标准V-0要求ABS塑料
底部结构材料
表面喷涂ISOCIDE 抗菌涂层的3.0 mm (0.1")厚18号标准镀锌钢
主体结构材料
表面喷涂ISOCIDE 抗菌涂层的2.0 mm (0.07")厚18号标准镀锌钢
工作区结构
2.0 mm (0.07")厚18号不锈钢
温度范围
5oC (高于常温) - 80oC
15oC (低于常温) - 80oC
运输重量
90 kg (198.4 lbs)
100 kg (220.5 lbs)
运输尺寸 (宽 x 深 x 高)
720 x 1120 x 860 mm (44.1" x 28.4" x 33.9")
运输体积
0.7 m3 (24.7 cu. ft.)
Esco提供多种选配件以满足特定的应用需求。联系Esco或您当地的经销商了解更多订购信息。
通用平台:标准孔型,适用于锥形瓶夹和试管架。的锥形瓶夹和试验器具固定器均单独装运且由用户自行安装。
平台列表 (通用型)
货号
产品
名称
说明
锥形瓶夹容量指南
25ml
50ml
125ml
250ml
300ml
500ml
1L
2L
2.8L
3L
4L
5L
6L
5270017
P3通用
平台
457 x 457
mm
(18.0"×18.0")
64
64
32
16
16
16
8
5
4
4
4
4
2
专用平台-已装有特定型号的夹具,以优化单一夹具容纳量。
产品代码
产品名称
说明
烧瓶夹
容量
5270032
P3 25 ml 专用平台
457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于25 ml锥形瓶
64
5270033
P3 50 ml 专用平台
457 x 45 7mm(18.0" x 18.0"),适用于50 ml锥形瓶
64
5270034
P3 125 ml 专用平台
457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于125 ml锥形瓶
36
5270035
P3 250ml 专用平台
457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于250 ml锥形瓶
16
5270036
P3 300 ml 专用平台
457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于300 ml锥形瓶
16
5270037
P3 500 ml 专用平台
457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于500 ml锥形瓶
16
5270038
P3 1 L 专用平台
457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于1 L锥形瓶
9
5270039
P3 2 L 专用平台
457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于2 L锥形瓶
5
5270040
P3 2.8 L 专用平台
457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于2.8 L锥形瓶
4
5270041
P3 3 L 专用平台
457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于3 L锥形瓶
4
5270042
P3 4 L 专用平台
457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于4 L锥形瓶
4
5270043
P3 5 L 专用平台
457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于5 L锥形瓶
4
5270044
P3 6 L 专用平台
457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于6 L锥形瓶
2
●粘附瓶垫 - 客户可将锥形瓶直接放置在平垫上,无需支架。如果客户需要以低于850 rpm的转速运行,选择粘附瓶垫则更为方便。可单独订购并装配在通用平台上。
●锥形瓶夹 – 单片不锈钢夹为锥形瓶提供足够的强度和安全性。
●试管架 - 固定试管的不锈钢支架。
●Voyager 中央监控软件 - 一个基于远程监控而研发的PC软件。
企业简介
Esco Lifesciences Group(下称“益世科生物”)为生命科学和医疗健康行业提供支持性技术、产品和服务,支持学术研究和科学研究、临床实践以及生物制药的研发和制造。益世科生物总部位于新加坡,产品和服务覆盖全球150多个国家,在20多个国家/地区设有销售和服务分支机构,在新加坡、美国、中国、英国、丹麦、立陶宛、印度尼西亚设有8个生产和研发中心,全球员工超过1500人。
如今,益世科生物进入3.0时代——以新加坡作为东西方的纽带,基于独特的跨国战略,建立一个全球化生命科学生态系统。2021年5月,益世科生物完成了由Vivo Capital和Novo Holdings A/S主导,EDBI跟投的2亿美元A轮融资,同时也有包括中国投资有限责任公司等国际知名投资者参与跟投支持。
益世科生物积极响应“进口替代”政策,如今,益世科生物下属各事业部已基本完成在中国的研发及生产布局,已在上海设立研发中心,在太仓和上海分别建立生产基地,即太仓生命科学设备制造工厂和上海制药设备生产工厂。
企业文化
我们的愿景:
Esco的战略定位是连接东西方,致力于成为生命科学和生育工具的领先供应商,提供可持续技术,促进更健康、更公平且充满韧性的未来。
我们的使命:
提供前沿且可持续的工作流程解决方案,助力科学家及创新者推动全球健康和提高生活质量。
价值主张:
为生命科学和医疗市场提供量身定制的创新、高价值的设备和技术;追求卓越,确保提供优质的产品和服务。
Esco核心价值:
·态度
·沟通
·能力
·承诺
·成长
Esco中国发展概况
2002年,Esco生命科学仪器产品全面进入中国市场
2005年,Esco中国北京代表处成立
2006年,Esco中国上海代表处成立
2006年,Esco成为亚洲第一家获得美国NSF授权的生物安全柜认证专家考核资质的制造企业
2006年,Esco公司生物安全柜通过中国YY0569-2005认证,并获得中国SFDA颁发的进口产品III类医疗器械注册证
2007年,Esco中国广州代表处成立
2007年,Esco公司推出与美国劳伦斯伯克利国家实验室合作开发的全球独家产品
2008年,Esco中国“艺斯高(上海)贸易有限公司”注册成立
2008年,Esco公司成为美国NSF认证机构具有审评资质的正式成员
2010年,Esco公司全球同步推出二氧化碳培养箱
2012年,Esco中国成都代表处成立
2012年,Esco公司全新的二氧化碳培养箱CelMate系列和全铜内胆产品上市
2016年,Esco公司中国青岛办事处正式成立
2018年,Esco公司在北京设立孵化平台
2018年7月,Esco集团20,000m2中国苏州研发生产基地正式动工
上海市浦东新区盛荣路388弄百佳通16号楼4层
010-58677868 4000992655
