美国紫外光强计 SP1-365-EIT
SpotCure 紫外光强度测量计
特点:
应用:
简介
随着紫外光的固化系统技术的演变,如何测量固化系统的性能就变得越来越重要了.EIT SpotCure是一个非常简单的,可随身携带的,非常有效的用来衡量紫外光输出强度一个测量计.
EIT SpotCure紫外光强度计是一个独立的电光转换的仪器,用来测量和显示紫外光固化系统的紫外光强度.紫外灯泡,光导和反射镜的性能的衰减退化会造成光强的减弱致使紫外光固化不充分,使固化的产品出现可靠性问题. EIT SpotCure紫外光强度计可以把固化系统的紫外光强度适时地反馈给操作人员,保证紫外光固化系统光强的稳定性.
结构
EIT SpotCure紫外光强度计使用锂电池作为电源可以有很长的使用时间.显示次数超过10万次.这个紫外光强度计的测量插头包含一个光学器件,它已经安装在这个仪器上面了.光导装换头也已经安装在测量插头上用来适合不同的光导尺寸.一台EIT SpotCure紫外光强度计可以设置成测量以下不同波长范围的紫外光强度: 250-260nm,
280-320nm, 320nm-390nm, 395-445nm.
操作说明
EIT SpotCure紫外光强度计易携带,操作简单.它像一个手电筒(长6.4英尺,直径1.74英寸),可以很方便的握在手中.
操作的时候,一只手握住强度计,另外一只手把光导插入到测量插头里面,一旦有固化系统的紫外光插入到测量插头里面,按”开始”键,测量开始.再按一次,测量结束.测结果显示在LCD显示屏上.它持续显示大约3分钟.测量插头上的转换头适用于市场上的标准光导接口.这种灵活性使EIT SpotCure紫外光强度计可以在不同的固化系统使用.
EIT SpotCure紫外光强度计可以用来测量各种强弱不一的和高强度的紫外光固化系
统.标准版本可以测量的范围最高到20W/cm2,扩展版本可以测量的范围最高到100W/cm2
规格参数
强度范围 标准版本:0-19.99W/cm2 扩展版本:0-99.9W/cm2
分辨率 标准版本:10mW/cm2 扩展版本: 100mW/cm2
精度 典型值:+/-5% 最大值 :+/-10% ,
显示屏 3 ½数字LCD
电源 锂电池
电池寿命 12500小时不间断工作
外形尺寸 长6.4英尺,直径1.74 英尺(16.26cm x 4.42cm )
测量插头2.13英寸(5.14cm) 重量 12.8盎司(358克)
工作温度 0-70度
显示持续时间 2.5-5分钟
测量波长范围 250-260nm, 280-320nm, 320-390nm, 395-445nm 包装盒材料 铝,聚酯纤维,石英
规格如有变化,另行通知
订购须知
型号: SP254 (250-260nm)
型号: SP313 (280-320nm)
型号: SP365 (320-390nm)
型号: SP405 (395-445nm)
产品描述
SpotCure点光源UV能量计
·监测紫外点光源输出
·提供光导衰减信息和点光源衰减信息
·测量强度最高到19.99 Watts/cm2
·包含不同大小的光导匹配接口
技术规格表
测量范围
0-19.99W/cm2
分辨率
10mW/cm2
精确度
+/-5% typical, +/-10% maximum
显示
3 1/2 digit LCD
电源
锂电池条
电池寿命
12,500小时连续工作(操作100,000读数)
尺寸
6.40"L x 1.74" Diameter (16.26cm x 4.42cm);测试头- 2.13" Diameter (5.41cm)
重量
12.8 oz. (358 grams)
操作温度
0-70°C
显示时间
2.5 to 5分钟
波长响应
可选320-390nm (UVA); 280-320nm (UVB); 250-260nm (UVC); or 395-445nm (UVV
