其它各类仪器
真空感应熔炼炉
真空感应熔炼炉
上海煜志
YRL-10
一 概述
    YRL-10真空感应熔炼炉是在真空下利用中频感应加热原理进行熔化金属的设备。它具有能严格控制温度和合金成分,以及较强的电磁搅拌和真空去气作用,因此广泛适用于高级精密合金的熔炼和浇铸。
二 使用环境条件
1. 海拔不超过1000m。
2. 环境温度在5-40℃范围内
3. 使用地区最湿月每日最大相对湿度的月平均值不大于90%,同时该月每日最低温
度的月平均值不高于25℃。
4. 周围没有导电尘埃、爆炸性气体及能严重损坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体。
5. 没有明显的震动和颠簸。
三 冷却水及压缩空气要求
1. 对冷却水质的一般要求
      ⑴ PH值                   7~8.5;
      ⑵ 悬浮性固体            <100mg/L;
      ⑶ 导电率                <500us/cm;
      ⑷ 总硬度                <10度(每度为1升水中含Cao/10mg)。
2. 冷却水压力               0.2—0.3 MPa。
3. 冷却水进水温度           5~35℃,出水温度<55℃。
4.为保证电磁气动阀的运行正常,需保证有0.3MPa的压缩空气。
四 主要技术数据
   1. 设备总功率                          Kw      70
   2. 电源电压                            V       380
   3. 电源频率                            Hz      50
   4. 额定容量(工业纯铁)                t       0.01
   5. 中频额定功率                        Kw      60
6. 中频额定频率                        Hz      4000
7. 感应器端电压                        V       280
8. 额定温度                            ℃      1650
9. 极限真空度(空炉冷态不打坩埚状态下)Pa       6.67×10ˉ3
10.压升率(空炉冷态不打坩埚状态下)    Pa/h    10
11.耗水量                              ㎥/h    10
12.供水压力                            MPa      0.2
13.总重量                              t        2
上海煜志机电设备有限公司是一家专注于新材料、新能源全套设备研发生产销售一体的高科技企业,公司提供从“研磨、分散、混合、均质、乳化——干燥——成型——高温烧结——切磨抛——测试”一条龙服务,为你的材料实验室量身定制全面的解决方案,同时我们可根据您的工艺要求,将您的科研成果同步放大,真正实现实验室到批量生产的无缝对接。公司拥有多名高级顾问,均来自国内外顶级科研单位和高等学府,其中材料方向3人,化工方向2人,新能源方向1人,机械自动化方向2人,为公司的发展有效的提供了智力支持和技术保障。
公司主要产品有:研磨、混合、分散设备(球磨机、破碎机、真空均质乳化机、超高压均质机);干燥设备(冷冻干燥机、喷雾干燥机、真空干燥机、流化床干燥机);成型设备(压片机等);高温烧结设备(箱式炉、管式炉、CVD系统、真空烧结炉、及各种非标加热炉);切、磨、抛设备(切割机、研磨机、抛光机);测试设备(硬度计、金相设备、显微镜等)。新材料、新能源整套解决方案有:石墨烯、碳纳米管批量生产线;新型熔盐制备、加料及物性分析系统。
公司坐落在上海市嘉定工业园区,占地面积超10亩,交通便利,沈海高速朱桥出口即到。“致力创新、助力科研”,我们愿为新材料、新能源的发展做出我们一点微薄的贡献。
“煜耀东方、志在千里”,上海煜志机电设备有限公司全体员工期待您的光临!
上海市嘉定区朱戴路900号
