1200箱式实验电炉
陶瓷纤维箱式炉以掺钼电阻丝为加热元件,采用智能化控温系统,可控硅控制,控温精度高;炉膛采用日本技术真空吸附成型的优质氧化铝多晶纤维无机材料;双层炉壳间配有风冷系统,有效保证外壳表面温度。
一、主要功能和特点:
1、三面内嵌式电阻丝加热,温场均匀;
2、炉膛采用日本技术真空吸附成型的优质氧化铝多晶纤维制成,收缩率小,导热系数低,保温效果好,耐用节能;
3、加热元件采用高电阻优质合金丝0Cr27Al7Mo2,最高发热温度可达1200℃。
4、左侧开式炉门,具有开门断电功能,保证实验操作安全性;
5、预留出气孔,实验过程中的烧结挥发气体易于排出;
6、预留数据转换接口,配合我司专用软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;
7、超温和断偶保护警报并断电,漏电保护,操作安全可靠。
主要用途和适用范围:
用于高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属材料处理、质量检测之用。
技术参数:
产品型号 炉膛尺寸 整体尺寸和重量 机器电源
YX-1203 300*200*120mm(深*宽*高) 600*450*600mm;65kg AC220V,50/60Hz;额定功率3kw
YX-1212 300*200*200mm(深*宽*高) 600*470*700mm;90kg AC220V,50/60Hz;额定功率4kw
YX-1236 400*300*300mm(深*宽*高) 800*640*1050mm;160kg AC380V,50/60Hz;额定功率8kw
炉体结构:双层壳体结构
炉膛材质:日本技术真空吸附成型的优质氧化铝多晶体纤维固化炉膛
炉门结构:左侧开门
温控系统:温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,并可编制30段升降温
程序;控温精度±1℃
显示模式:仪表面板显示
加热方式:优质合金丝0Cr27Al7Mo2,左右上三面加热
测温方式:N型热电偶,正后方测温
使用温度:最高温度1200℃,连续工作温度≤1150℃
升温速度:推荐≤10℃/min,最快升温速度30℃/min
降温速度:700℃以上≤10℃/min
执行标准:GB/T 10066.1-2004、GB/T 10067.4-2005
标准配置:主机1台,坩埚钳1把,说明书、合格证、保修卡各1份
选购件:炉架,高温手套,各种刚玉、石英坩埚,计算机控制软件等。
上海煜志机电设备有限公司是一家专注于新材料、新能源全套设备研发生产销售一体的高科技企业,公司提供从“研磨、分散、混合、均质、乳化——干燥——成型——高温烧结——切磨抛——测试”一条龙服务,为你的材料实验室量身定制全面的解决方案,同时我们可根据您的工艺要求,将您的科研成果同步放大,真正实现实验室到批量生产的无缝对接。公司拥有多名高级顾问,均来自国内外顶级科研单位和高等学府,其中材料方向3人,化工方向2人,新能源方向1人,机械自动化方向2人,为公司的发展有效的提供了智力支持和技术保障。
公司主要产品有:研磨、混合、分散设备(球磨机、破碎机、真空均质乳化机、超高压均质机);干燥设备(冷冻干燥机、喷雾干燥机、真空干燥机、流化床干燥机);成型设备(压片机等);高温烧结设备(箱式炉、管式炉、CVD系统、真空烧结炉、及各种非标加热炉);切、磨、抛设备(切割机、研磨机、抛光机);测试设备(硬度计、金相设备、显微镜等)。新材料、新能源整套解决方案有:石墨烯、碳纳米管批量生产线;新型熔盐制备、加料及物性分析系统。
公司坐落在上海市嘉定工业园区,占地面积超10亩,交通便利,沈海高速朱桥出口即到。“致力创新、助力科研”,我们愿为新材料、新能源的发展做出我们一点微薄的贡献。
“煜耀东方、志在千里”,上海煜志机电设备有限公司全体员工期待您的光临!
| 单位名称: |
上海市嘉定区朱戴路900号
| 联系电话: |
| Email: |
