高压实验室反应釜| 实验室反应釜
高压实验室反应釜材料: 主要采用 1Cr18Ni10Ti 不锈钢制作,并可根据不同介质要求制作钛材( TA2 )、镍( Ni6 )及复合钢板。
实验室反应釜结构有平盖、凸形盖以及带人孔的闭式釜体,实验室反应釜盖上的开孔可根据用户要求进行设计。
加热方式有夹套蒸气、夹套热油电加热等形式供用户订货时任意选配。 对有抛光要求的釜体内表面,可达到镜面抛光水平,对高粘度的物料加工成锥形底,便于放料、清洗。
工作温度一般在少于320°,运行压力一般在-0.1--30个大气压之间.压力低于6MPa时,采用垫片密封,压力高于6MPa时采用金属双线密封。
采用快开式卡环省时省力,搅拌采用静密封强磁力搅拌,可配多种搅拌浆。高压实验室反应釜盖可以选用手动提升或电动提升,省时省力,并可转到其它位置,釜体也可手动或电动升降,实验室反应釜还可以取下,内部一般采用电加热形式,特殊要求可以制成防爆加热器。
